Подлёты и облёты!
OSS
Дорогу осилит идущий
Член команды
Cухум-Москва
Не нашел подробной информации по данной катастрофе, можно более детально освятить этот трагичный случай с Новиковым Михаилом Георгивичем?
Не берусь утверждать что информация точная и достоверная и тем более не берусь осветить детально, т.к. сам узнал ее из вторых рук. Насколько я знаю, его попросили облетать собранный дельт. Время было ограничено. После взлета задний трос в первом же развороте зацепился за генератор, что не позволило выйти из крена до самого конца...
Подлеты этот конструктивный косяк выявили вряд ли бы, т.к. значимый крен в подлетах невозможен, а вот неспешный, обстоятельный осмотр конструкции перед облетом вполне.
Все это к слову о спешке при облете...
Сам когда-то облетывал новый парус на своем еще первом дельте. Но дело было в спешке... В результате крыло было собрано принципиально неправильно, хотя и летало (но без тяги  мотора сыпалось с неба как утюг). А еще были отвлекающие факторы и в итоге я взлетел тогда с незаконтренным "болтом Иисуса". После посадки обнаружил почти открутившуюся гайку и сместившийся "на выход" болт...
Оно требует, чтобы взлётка имела ширину не менее 30 метров
Что-то тут нечисто: подавляющее большинство химплощадок с твердым покрытием имеют ширину 18 метров.
Добрый вечер. Вот требования ФАП.
Требования к посадочным площадкам для самолетов
Поверхность взлетно-посадочной полосы (далее – ВПП) посадочной площадки должна быть без препятствий, затрудняющих руление, взлет и посадку воздушных судов.
Неровности, определяемые по зазору (просвету) между рейкой длиной в 3 м и поверхностью летного поля в любых направлениях рабочей части, не должны превышать 0,1 м или размера, указанного в эксплуатационной документации воздушных судов, для которых предназначена посадочная площадка.
ВПП должна выдерживать нагрузки, возникающие при движении воздушных судов, для полетов которых она предназначена.
В случае если посадочная площадка не имеет четко выделенной ВПП, то указанным требованиям должно соответствовать летное поле.
Ширина ВПП должна быть не менее:
18 м для посадочных площадок с длиной ВПП до 800 м;
23 м для посадочных площадок с длиной ВПП от 800 м до 1200 м;
30 м для посадочных площадок с длиной ВПП более 1200 м;
45 м для посадочных площадок с длиной ВПП более 1800 м.
Ширина ВПП, оборудованной для точного захода на посадку, должна быть не менее 30 м.
ВПП, имеющая длину более 1200 м или предназначенная для захода на посадку по приборам, оборудуется торцевой зоной безопасности (далее – ТЗБ), которая имеет длину не менее 90 м за торцом ВПП. Ширина ТЗБ должна быть не менее общей ширины ВПП и ее боковых полос безопасности (далее – БПБ).
БПБ располагаются симметрично по обе стороны ВПП таким образом, чтобы общая ширина ВПП и ее БПБ составляла не менее:
30 м для посадочных площадок с длиной ВПП до 800 м;
40 м для посадочных площадок с длиной ВПП от 800 м до 1200 м;
75 м для посадочных площадок с длиной ВПП более 1200 м.
Ширина ВПП, которая имеет длину менее 400 м и предназначена для сверхлегких воздушных судов, и ее БПБ определяется исходя из летно-технических характеристик воздушных судов, полеты которых планируются с посадочной площадки.
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
Нарыл вот такую информацию: САМОЛЁТЫ И СВЕРХЛЕГКИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ ПОСТРОЙКИ
РУКОВОДСТВО ПО ЛЕТНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
Файл в формате ".doc". Весом 1500 килобайт. Как прикрепить?
AC 90-89A.
Транспортное Управление США
Федеральное управление по гражданской авиации      Рекомендательный
Циркуляр
Перевод с английского: Шаповалов Д. А.
shapovalov@windows.ru
Версия перевода 1.003 от 23.12.2004
Место хранения рабочей копии документа http://www.velocityaircraft.ru
Ledchik
Главное в летании сон и питание.
Выбор всегда за вами. В этом деле принуждения нет. За опытных облетчиков я не беспокоюсь.. Мысли были за тех, кто делает первые шажки( хотя я неприклонный сторонник обучения только  с инструктором.) Раз десять-пятнадцать побегает с крылом просто по полосе.Затем попрыгает с трамплина, постепенно добавляя обороты , после отрыва..Это я к тому, что бы избежать "свечек".Из-за которых побилось туева хуча..Больше мне добавить нечего, выхожу из обсуждения. :~)
Как говорили у одном фильме "Гвоздь надо вбить в голову тому кто это придумал" :)
otto
to @ Апогей-16М
Была на компе давным давно, с самого начала ее опубликования на форуме. Думаю, что на основе данной рекомендации (Рекомендательный
Циркуляр) адаптировать твой текст. Думаю, получилось бы хорошее пособие.
field
Красноярск
Получил аппарат. Читал. Смотрел в ЮТУБЕ ролики дельтаангар (оченно рекомендую). Всё понял. Морально приготовился самостоятельно учиться и.......
Учился с инструктором !
Взлетая самостоятельно, сразу же допустил ошибку новичка....в аппарате сидишь один, вес уменьшился, газ в пол, короткий взлёт, быстрый набор высоты, ноги выше головы( казалось)...испугался, газ сбросил, потерял скорость, посыпслся...но я это видел у дельтаагар в ролике, опять газу и в набор. Благо высоты уже хватило.
Полетав с инструктором, успокаеваешься через какое-то время и голова начинает понимать, что делают руконоги. Появляются какие-то зачатки рефлексов. А самостоятельно? Сел в аппарат, завел мотор, дал газу и переполненная эмоциями и инфой голова отказала.
Если бы учился сам, скорее всего земли бы наелся сразу.
otto
Молодец! Теперь хоть стало тебе понятным, что может случиться без знания реальных ощущений. Далее делись своим опытом с новичками. И предостерегай их от НЕверных шагов в этом направлении.
мир
Коломна
field
Спасибо Вам , что честно рассказали о своих эмоциях.Все мы через это когда то проходили и волнение и ошибки, всё было, но пока РУКОНОГИ не начнут двигаться на автомате вначале, самому и не стоит лезть в небо- справлялись единицы, а остальные о которых история умалчивает довольно быстро налетались.
Alekseevich66
Прочитал ветку, вспомнил как сам начинал. Два знакомых пилота возили иногда "пассажиром" на своих аппаратах и давали "порулить". Ручка управления без специальных дуг. Тянулся с заднего места. Пилот показал рукой "вдоль шоссе" и сложил руки на груди. Ветер 30-40* справа. Аппарат всё время доворачивал на ветер. Устал выставлять нос на "курс". Перестал бороться с аппаратом. Нос на ветер а аппарат летит вдоль шоссе. Сразу стало легко. Так и летел. Получил ОПЫТ. Впервые полетел самостоятельно на "этажерке", которая летела только на полном газу (Первые мотодельты с лодочными моторами). Все, кто хотел, полетали, стали собираться домой. Предложили мне полететь. Вечер, ещё светло, тихо. Ни каких тебе пробежек и подлётов. По принципу "делай как я". Полный газ, набрал скорость, плавно ручку от себя и я уже лечу. Высота меньше 50 метров. Сделал большой круг и сел. Уложился в 5минут. Нижняя обшивка крыла в полёте выдувалась внутрь, упиралась в поперечину и получалась ступенька 15-20см. Вот так и летали. На своей первой мотодельте с мотором на базе пожарной помпы я пару раз попадал в голландский шаг. Опыта самостоятельных полётов на мотодельте практически нет .Как попал в голландский шаг не знаю. Помню что махи крыла под 45* и иду к земле. На левом махе увидел что консоль примерно в метре от земли. Страха не было. Подумал только "на следующем махе е******". В момент когда аппарат стал в горизонт, дал полный газ и полностью ручку от себя. Аппарат прекратил раскачку и пошёл вверх. Второй раз при начале раскачки я уже знал что делать. Вот так получал опыт. Простите если не совсем в тему.
FLY 116
г.Казань
Тут инструкторам не помешал бы положить балласт , вместо себя , что бы курсант не охфигел после отрыва. Все-таки , с таким углом тангажа , в первом самостоятельном ..определенно-стрессовая ситуация. У меня тоже получилось " ногами в зенит" и с испуга зажал трапецию. Аппарат начал нехило рыскать.Ну а затем начал прибирать газ. До третьего разворота колотилось сердце..
мир
Коломна
Я против самостоятельного освоения ЛА. Да , есть исключения из правил , но как правило эти эксперименты кончаются плачевно. Первый отрыв и набор высоты-это не пременно огромный стресс для пилота-новичка и как правило он забывает то, о чём учился по учебнику. Знаю это т.к. сам инструктор и это в большинстве случаев подтверждалось. Охват эмоций иногда доходил до полного отключения от обстановки, ученики терялись, на вопросы и указания реагировали с большим запаздыванием и лишь после нескольких полетов начинают осваиваться.Так , что друзья очень не рекомендую сразу лезть в кабину.. Хотя бы несколько полетов на близком по конструкции аппарате и .....уж если считаете себя готовым на 5 с плюсом, то вероятно планета примет Вас на троечку.
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
FLY 116
г.Казань
Поддерживаю на все Сто. Тут не то что до первого самостоятельного надо с инструктором , тут надо максимально приблизиться к КУЛПам летных училищ . Где , уонечно же , человек под названием "Инструктор" станет вам "Отцом родным" , который убережет от множества фатально-неправильных действий в будущем.Чай , не на заре авиации живем . И Небу безразличны. Оправдания , типа , "не было средств на инструктора" , "не было поблизости инструктора" , " какбэ сам уже дошел и без инструктора" и т.д.
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
Alekseevich66
Полностью согласен. Нужно учиться с инструктором. Но я начинал лет 35-40 назад. В моём арсенале был только налёт на чистом крыле собранный по секундам и минутам 1час. Скользящий график работы очень ограничивал возможность выезда на полёты. Второй пилот, с которым я летал, имел аппарат Т-2. Однажды, после взлёта, набрав метров 15 примерно, он поставил аппарат в правый поворот под углом примерно в 30* и бросил ручку. Аппарат сам сделал поворот на 180*. Он хотел показать что аппарат летает сам, нужно только не боятся и правильно управлять. Мне тогда было больше 30. Я морально был готов лететь сам. А вот когда собрал свой аппарат, побегал на нём с крылом по ВПП. Правда без подлётов. Первый раз взлетел на нём нормально. Плавно набрал высоту и тут стал замечать перебои двигателя иногда. Понял что это перегрев, плавненько сбавил обороты и дальше всё пошло нормально. Сразу налетал 50 минут, на радостях . Высоту держал 300-350метров. Сел аккуратно. Сказался опыт чистого крыла. Давно не летал. Я в России а аппарат в Украине.
mdp-shnik
Тема "Учимся сами", скорее всего вечная. Всегда будут появляться желающие начать летать и не знающие с чего начать. И начнут, как Чапай, - главное ввязаться в бой. а там видно будет. Главной задачей обучения является получение навыков. А навык это, как зашитая в материнку компа программа. Простым delit его не удалишь. Пока учлёт нарабатывает навыки, инструктор сзади сидит на стрёме и исправляет ошибки учлёта. Если сзади инструктора, ловкого и храброго, нет, ошибка может стать фатальной. Поэтому воспоминания о том, как кто-то всё-же научился летать самостоятельно крайне опасны. Один научился, а десять - нет.
alouette
Не трожь Чапая, ты его не знал.
Alekseevich66
Повторюсь, я за учёбу с инструктором ! Но что делать если его нет? Мои знакомые пилоты были химики. Поэтому взлёт и посадку делали они. Никто не хотел рисковать своими аппаратами. Но и того что получил, мне хватило чтобы полететь самому. Когда собрал свой аппарат, тогда и стал фактически летать. Сейчас чтобы полететь придётся учиться заново. Я на пенсии. Чтобы не сидеть без дела, собираю автожир. Самый простой, Бенсен. Кстати, укладываюсь в 115кг. Двигатель РМЗ 550. Осталось получить и установить тахометр ротора. И опять встаёт вопрос. Где взять инструктора чтобы научил летать. Сколько это стоит? И когда всё это будет? Поневоле становишься перед выбором, с инструктором или самому.
