Неразрушающий контроль лопастей винта
rusvik
Я люблю жизнь!
Краснодар
Уважаемые форумчане, прошу дать ссылку на тему форума, в которой освещены вопросы по периодичности и методологии дефектоскопии лопастей винтов из полимерных композиционных материалов. Где и кто может выполнить данные работы, стоимость?
rusvik
Я люблю жизнь!
Краснодар
Дополню ему еще одним вопросом, а нужен ли такой контроль в процессе эксплуатации? Даже если производитель обозначил ресурс, каждое изделие эксплуатируется в своих особых условиях. Там камушек, там придавили, еще что-нибудь, что может привести к образованию дефектов в процессе эксплуатации. А разрушение лопасти в полете приведет весьма к плачевным последствиям. Или такие скрытые дефекты для винтов из ПКМ не актуальны?
vert
Я строю вертолеты!
Южный Урал
Наши  производители выпускают  несертифицированные винты! Испытания проводятся на клиентах  :( и по статистике назначается ресурс. Реально он может на порядок отличаться, в зависимости от конкретной мотоустановки и ее резонансным колебаниям на резиновых подушках. Поэтому про внутренние дефекты никто не знает и не заморачивается всякими неразрушаемыми контролями. Тем более лопасти по конструкции и отклонениям технологии  будут различаться по весу и собственным частотам. Т.е. реально все винты эксплуатируются - [highlight]по состоянию.
[/highlight]Практически - контролируете наличие наружных трещин на лопасти и их рост в эксплуатации. Обычно трещины растут медленно и часов за 5-10  виден их рост.
Особенно опасны в комлевой части. Например на первых стеклопластиковых винтах В Клубе СЛА Ротор в 90-х годах изготовления Наиля Исмагилова (впоследствии он организовал фирму Финишпроп в Казани) мы допускали продольные трещины в комле до 30мм и затем снимали с эксплуатации. Это было за  30-100 часов работы на дельталетах. Впоследствии изменили конструкцию и технологию укладки и ресурс сильно вырос.
           Вообще вопрос очень интересный! - По каким видимым дефектам эксплуатанты-практики  прекращают полеты на винте?
Vladimir1950
большим недостатком композитов является нестабильность их свойств в процессе изготовления.Особенно при полупромышленном производстве, в кустарных условиях. Наверно только импедансный метод может достаточно объективно проверить качество композита,да и то при наличии аттестованных образцов для настройки и проверенной методики. А вот по допустимым несоответствиям вообще дело тёмное-тут исследований надо немеряно, кто из нас это сможет? Капиллярный метод вряд ли применим,он растрескиваание лака или краски покажет, а это не дефект материала. так что делаем старательно, качественно, регулярные осмотры и замена при подозрениях на дефекты.
Andrresh
Самара
https://viam.ru/public/files/2012/2012-206010.pdf
А деревянные винты можно аналогичным методом контролировать или есть особые?
Если кто знает по способствуйте, ну очень актуально.
Ядерный комар
Надо все успеть
Для винтов, изготовленных из дерева такая диагностика бессмысленна, тк прочность во втулке запредельна. Естественно допустим только один комплект отверстий. Должен признать, что именно по соображениям своевременной диагностики, исполняю только прозрачное оклеивание. Считаю, что зоны ремонта вообще закрашены быть не могут. Кстати, смотрится тоже неплохо.
L-Weg
Я строю долговременные планы, ИЧБХ постоянно
Напомните, пожалуйста, краску в сотах, по которой видно начало разрушения лопасти. Ещё какой-то полимер был, при контакте с воздухом вонял и ярко выделялся.
