Это точно не Д-16Если это не Д16 то 90% АД31 как наиболее распространенный: значит где-то 15 текучесть 20 временное.
Но по устойчивости без разницы модуль упругости один.
А почему собственно именно растяжение? Более критичным окажется именно сжатие, разве нет?И всё же хотелось бы знать, сколько РОССИЙСКИХ кг он выдержит, если его сильно растягивать?
Перевёрнутый полёт не планируется вообще. Поэтому важнО именно растяжение.А почему собственно именно растяжение? Более критичным окажется именно сжатие, разве нет?
По дюралевой шинке вставить в подкос сверху и снизу.А про вставку по подробнее, пожалуйста.
В любом случае отрицательные перегрузки исключать нельзя.Перевёрнутый полёт не планируется вообще. Поэтому важнО именно растяжение.
Ну если 330 и 7000 это как раз похоже на термобработанный АД31Т1 в том состоянии в котором обычно продают профили из негоАналогичный профиль 80х25, сечение 330мм2, на растяжение 7000кг. Со слов продавца профиля. Я ранее у него покупал. По расчётам сходится...
Да, это и есть АД31Т1Ну если 330 и 7000 это как раз похоже на термобработанный АД31Т1 в том состоянии в котором обычно продают профили из него
Живу в Минске покупал в сделай сам профили и трубки несколько раз. Даже бирка как правило наклеена АД31Т1тоже занимался этим вопросом. То что, сейчас продаётся в хозмагах, никакой не АД31Т(1), а АД31 . И предел текучести на растяжение( 0.02%) начинается с 7 кг/мм2 а не 15 а то и 20 кг/мм2 как пишут некоторые. У продавцов спрашивать бессмысленно. Заказывайте экспертизу
Этот профиль заказывался на заводе с использованием оснастки заказчика. Там, в профиле, который обсуждается, действительно АД31Т1. Сертификат прилагался.Да, это и есть АД31Т1
Ну вот как то просто и понятно. Спасибо.Аналогичный профиль 80х25, сечение 330мм2, на растяжение 7000кг. Со слов продавца профиля. Я ранее у него покупал. По расчётам сходится...
