Возникла проблема. На две склеенных детали большого размера из Д16T плашмя приклеена пластина (клин) размером примерно 100 x 30, толщиной 10 мм из того же материала. Приклена слегка не туда...
Все склеено клеем на эпоксидной основе. Надо как-то отдирать пластину. Греть нельзя, поскольку, думаю, могут произойти необратимые изменения склейки основных частей (деталь ответственная - ложерон). Есть действующая на этот клей смывка для лакокрасочных покрытий (не волшебная: тонкий слой клея пузырит сразу, толстый - размягчает сверху).
Что посоветуете?
Что посоветуете?
