Мотопланер Бланик L-13
053
Ворона российского региона.
Затевается строительство мотопланера с убирающейся СУ. Цель - снижение себестоимости первоначального обучения и соответственно расширение круга "больных". Выглядеть будет приблизительно так:
  • 61,3 КБ Просмотры: 209
G
Guest
Cиловая установка выглядит,как неубирающаяся.Дайте схему уборки!
053
Сравнение цен на двигатели дало следующие результаты:
РМЗ-500 (новый)/ROTAX-503(70% ресурса)/ROTAX-503(новый) как 1/1,3/1,8.
Учитывая данное соотношение и основное достоинство "иномарок" в отсутствии проблем при эксплуатации приобрели новый ROTAX-503. Процесс пошел, однако.
Yubin
Я люблю этот Форум!
A ia smotry iz moego aeroklyba Blanik:) , moi dry poslal im foto cilovoi ystanovki s DG-400. Naskolko znau otlichno polychilsia:)
053
Отлично получилось фото или Бланик? Они же и будут его делать.  :)
samodelkin_33rus
Я люблю этот Форум!
Доброго времени суток . Ребята я гляжу у вас в качестве редуктора используется зубчатый ремень грм , неподскажите какую нагрузку он держит в разбросе 1ремень на количство ЛС
И от какой техники используете?
SKR
Я люблю этот Форум!
2 samodelkin_33rus
Зубчатые ремни в качестве замены редуктора используются довольно широко. Залезай на любой сайт производителя такой продукции и обязательно найдёшь.
Во всяком случае до 100л.с. они крутят, если правильно подобраны, причём их ресурс в районе 1000 часов и более.
Если не найдёшь, я посмотрю, у меня каталог где-то завалялся.
Yubin
Я люблю этот Форум!
Otlichno Blanik polychilsia:)
Remenni redyktor stoit na vsex planerax s takoi komponovkoi...pro otkazi ne slishal.
SKR
Я люблю этот Форум!
Зубчатые ремни не разрушаются внезапно, при определённом навыке достаточно легко диагностируются визуально.
053
Вырез в фюзеляже под короб получился не слабый.
Попытка создать замкнутый контур обшивки фюзеляжа.
Резонансный глушитель будет подключаться при выходе "ноги" в рабочее положение.
"Нога" сварная из листового титана, ремень будет закрыт крышкой.
Предполагается электрический привод для выпуска ВМУ в полете.
На валу двигателя установлено сцепление.
Leonid
Специалист
Т.е оребрение головки двигателя находится в затенении ЗА ногой, да ещо поперек???
Добавлять дефлекторы будите или ну их нах? :-/
Что-то конструкция крепления ноги хлипковато смотрится. ТАм ведь рычаг большой получатся и тяга винта чего нибудь гденибудь внизу будет пытаться отломать. Или на фото ещо не все прикручено?
053
Дефлекторы обязательно, согласно рекомендации и указаниям дилеров РОТАКС.
А изгибающие нагрузки на ногу не действуют, ось винта соединена с фюзеляжем тросиком, который и передает тягу винта на фюзеляж.
