D_Y_K_E Delta
"Летающий трейлер"  ??? (четыре места в конфигурации 1+3 :🙂) D_y_k_e Delta. В сложенном виде может буксироваться на своём шасси за автомобилем. Не по нашим выбоинам-колдобинам, ИМХО.
Поскольку питаю слабость к самолётам, которые можно разобрать и спрятать в гараж, "просерфить" мимо ну никак не мог.
Конструкция стальная ферменная с обшивкой стеклотекстолитом (как у "Китёнка" Лапшина), которая "прибита" к ферме заклёпками.
Источник: http://futurshox.net/aeroview.php?level=image&id=1523
Презентация о самолёте и его конструкторе от г-жи Nancy Mack (Associate Professor of English, Wright State University):
http://www.wright.edu/~nancy.mack/wingsondreams/folkdelta_compressed.ppt
Информация на сайте EAA:http://www.eaa.org/benefits/sportaviation/dyke_delta_0303.pdf.
Кстати, удлиннение крыла всего 2.7 (две целых семь десятых). http://www.nurflugel.com/Nurflugel/n_o_d/weird_04.htm. В общем-то типичное для "летающих утюгов".
Александр.
P.S. Не понял, почему движок форума на фамилию конструктора обиделся. Пришлось схитрить.
Дайк Дельта на Сан-н-фане - действительно летает!
    56,9 КБ · Просмотры: 193
А это, упомянутый в статье планер-дископлан Суханова в Монинском музее:
    51,7 КБ · Просмотры: 217
Миш, а на какую "четверку" со складными крыльями можно "пооблизываться" на далёкое дальнейшее?
Мой будущий Т2- очевидно и безнадёжно  ;D ;D ;D одноместный (не далее как вчера промерил шаблон нервюры на предмет отклонений от чертежа). Когда домашние увидели, что дело пошло дальше трёпа, было высказано пожелание летать на дачу всем сразу.   🙂 😉 😀
В качестве утешения обещал со следующего года оформить семейное членство в EAA (если не передумают).   🙂 🙂 🙂
И ещё: где приобрести чертежи Дайк Дельта? Машина классическая, радикальных изменений вроде как не предвидится. Птичка имеет одну привлекательную особенность: набор крыла паяный  😱, а не сварной. Пайка проще сварки.  😛
Александр.
[quote author=Commodore link=1147346083/0#6 date=1147420139]Миш, а на какую "четверку" со складными крыльями можно "пооблизываться" на далёкое дальнейшее?
[/quote]
Сам задал- сам ответил на вопрос  ;D. Интересный я себе собеседник  😉.
Характеристики четырехместных самолётов, к которым можно купить планы постройки.
D-Delta V6 STOL Cozy Mark IV Lancair ES/ Super ES Lancair IV/IV-P Lucas L-5 Bearhawk Sea Storm Z4 Sportsman 2+2
Max Speed Mph 190 140 228 240   170 148 165 130
Cuise Speed Mph 170 130 210 192 334 140 130 144 125
Stall Clean Mph   52       47 47 46 50
Stall Lndg Config Mph       65 70   40 43
Climb rate MSL Fpm 2000 1800 2000 2000 2600 1200 1400 670 800
Range Sm 700 700 1000 1570 1550 680 800 620 670
Takeoff Distance Ft 700 150 1200 600 1500 1300 450 720 1470
Landing Distance Ft 1500 300 1200 800 1700 900 550 820 1261
Service Ceiling Ft 14000 18000 20000 18000 29000 18000 18000 15000 14800
Seats   4 4 4 4 4 4 4 4 4
Wing Span Ft 22.18 32 28,1 35.5 30.2 30 33 33.1 35.8
Wing Area Sq ft 183 168 103 140 98 130 180 147 174.12
Length Ft 19 22.25 16.9 25 25 20 23.5 24.4 23.42
Cabin Width In 47   42 46 46 42 42 42 39
Fuel capacity Gal 47 36 52 100 110 50 55 42 39
Engine   Lycoming O-360 Ford V6 Lycoming O-360 Continental IO-550 Continental TSIO-550   Lycoming O-360 Lycoming O-360 Lycoming O-290
HP (HP Range) Hp 180 230 180 (160-220) 310 (210-310) 350 (310-350) 108 (108-200) 170 (150-260) (180-210) 135
Materials   C,S T,F C C C M T,F,A C T,F,M
Gross weight Lbs 1850 2286 2050 3200 3200 2150 2500 2640 2200
Empty weight Lbs 1080 1300 1050 1900 2000 1230 1150 1518 1080
Payload Weight Lbs 488 770 688 700 540 620 1020 870 886
(С) EAA AeroCrafter 8[sup]th[/sup] edition.
Условные обозначения:
A- aluminium
C- composite
F- fabric
M- metal
S- steel
T- tube
Пайпероделатели, обратите внимание на следующие факты:
  • V6 STOL сделан на базе Piper Tri-Pacer.
  • Sportsman 2+2 – реплика Piper PA-14 Cruiser.
Александр.
Данные из таблицы в виде диаграммы "мощность против крейсерской скорости".
(C) EAA AeroCrafter 8[sup]th[/sup] Edition.
    33,5 КБ · Просмотры: 214
[quote author=Commodore link=1147346083/0#8 date=1148152115]Данные из таблицы в виде диаграммы "мощность против крейсерской скорости".
(C) EAA AeroCrafter 8[sup]th[/sup] Edition.[/quote]
А в каких единицах мощность и в каких - скорость?
Данные из таблицы в виде диаграммы "коммерческая нагрузка против взлётной/посадочной дистанции и дальности". Что касается горючего - его на борту мало не покажется.  😱 😱 😱
    46,5 КБ · Просмотры: 202
[quote author=pilot29 link=1147346083/0#9 date=1148152683]
А в каких единицах мощность и в каких - скорость?[/quote]
Размерность величин - в таблице выше.
http://www.gorod-site.ca/archive/Delta1.jpg
Здравствуйте.
Этот самолет - вариацию Дельты ДАйка строит джентельмен в Калгари. Кому интересно - связывайтесь.
Друзья этот самолёт невозможно стравнить с самолётами конструироваными и строеными сейчас....он очень устарел
Мой друг Барноби сздал свой  ДАЙК Дэльта в музей....он был очень меделный и труден в управление.
Четырёх месный самолёт это интересное изделие. Как правило летаешь один ...ну в двоём - очень редко в троём , и просто единично с полным салоном.
Но для перелётов это супер. Всегда есть возможность взять больше багажа
Дачный самолёт- мечта.  😀
Я даже придумал, как банки с огурцами в подвесном контейнере возить. ;D ;D ;D Дорого оказалось... хотя жечь бензин в пробке  :IMHO не дешевле.
/me
Нужна консультация: как послать денежный перевод от российского юр. лица в адрес компании в США?
Джон Дайк придерживается консервативного взгляда по поводу оплаты своего труда. Пожелание передать  оплату через Вестерн Юнион он никак не комментировал.
/me
[timestamp=1176891158]
Ладно, и без промолчавших кое-что узнал...  :-[
