Профиль крыла
Viper
Пилим рейки,строим самолеты)
Вот при проектировании высокопланчика(по типу А-27)-столкнулся с проблемой:На фото с Кольчугинского слета увидел что там профиль с отогнутым вниз хвостовиком(кстати на А-33 тоже).Порыскал в атласе-похоже на профиль GAW-1 17% толщины.Но в описании профиля написано что он эффективен на скоростях более 300 км/ч,имеет большой коэффициент Су и критический угол атаки(по графику)-порядка 20грд.Неужели именно он установлен на А-27?
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Профиль GAW-1 зачастую ставят куда ни попадя безо всяких достаточных на то оснований.
А совет такой - разберитесь,что именно Вы хотите получить в результате выбора профиля,а тогда уж и приступайте к выбору,используя всю имеющуюся в доступе информацию,в том числе и консультации здесь.
тут все очень относительно если почитать журнал по 87 89 годам слетов то там так и написанно что иногда очень неподходяшие на вид профиль был очень удачен в полете и наобород самолеты с "рассчитаным" профилем летали неудачно, но естественно нельзя бездумно подбирать профиля, на мой взгляд если самолет не очень скоростной то можно использовать Р-II или пайперовский
поддерживаю: установите характеристики которые вам нужны и уж тогда подбирайте соответствующий профиль
Анатолий! Я так же обратил внимание на подрезку хвостика профиля на 33. И просто спросил какой профиль. Оказалось типа NACA 63 серии.
Если можно,подскажите где взять наиболее подробный атлас профилей?У меня какойто кастрированный,профилей 20 всего рассматриваются.
Хотелось бы получить хорошие взлетно-посадочные характеристики самолета при использовании однощелевого закрылка,большой диапазон центровок и скоростей полета.Хотелось бы иметь более мягкий срыв(с большим приростом коэффиуциента Су такого не получится)Крыло будет иметь жесткую обшивку,поэтому выдерживание профиля не проблема.Скорость расчетная крейсерская-180км/ч,посадочная 110,взлетная 90.Склоняюсь к ламинизированным профилям...(
Смотрю их часто применяют на подобных аппаратах...(к примеру аппараты типа ЧЕ-ххх)
Если собираетесь делать аппарат с высокой нагрузкой на крыло (так выходит из приведенных ЛТХ),то использование профилей серии GAW.Причем,если высокоплан подкосный,лучше взять GAW 2 с 14%-ной толщиной.
О!Спасибо за разьяснение!! 🙂
А адресок с его координатами не подскажете?Нет в моем атласе,ди и в инете чтото не особо густо с описанием... :-/
Нашел инфу-на аэропракте использован профиль NACA 63-415,ламинизированный.
Помогите найти координаты :-[
    61,1 КБ · Просмотры: 1.071
И в заключение координаты обоих профилей (открывается с обычным Notepad, но в данный момент в формате для профильных программ)
Спасибо!А NACA 63-415 можете выложить?
А что за программка?Интересная вещ!
Хотелось бы еще найти характеристики этого профиля....
Спасибо!
А не могли бы выложить его характеристики?Не смог найти нигде :'(
Или подскажите где качнуть хороший атлас профилей! :question :-?
Меня интересуют характеристики-такие как Су макс,Альфа кр,продольный момент,смещение ЦД и тп....
