СВЕЧИ ДЛЯ ВАЛЬТЕР-МИНОР М332-337
lexa_
Это всего лишь моё скромное мнение
Одесса
Уважаемые господа!
Поделитесь, пожалуйста, опытом-если кто-то использовал автомобильные  или ещё какие из доступных свечи на М-332 или М-337-какие именно, и что из этого получилось.
Прошу высказываться только тех, кто НА ПРАКТИКЕ это делал.
Свечи в Чехии стоят 20 евро за штуку. Лучше установить штатные, но я и сам давно ищу замену.  Автомобильные не подходят по калильному числу. Конечно же работать будут и атомобильные, но как долго и хорошо никто не скажет.
Есть на какойто спортивной машине двигатель с воздушным охлаждением, на какой именно не сказали, так там и калильное число и резьба подходит.
Уважаемые господа!
На практике, когда приходится менять свечу неизвестного калильного числа на свечу другой фирмы, то нужно тоненькой проволочкой замерить высоту изолятора от места примыкания к металлическому цилиндру до выхода центрального электрода.
Как правило тепловое сопротивление керамики на свечках разных фирм одинаково,- значит легко можно подобрать свечу с близким или таким же калильным числом другой фирмы.
Вот только никогда не проверяйте свечи на стенде с подкачкой давления. Чревато внутренним пробоем в теле изолятора. Наблюдал неоднократно. С такими свечами мотор на больших оборотах работает с характерным звуком,- просёром.
Сам проверяю работу свечей только на моторе компьютером с помощю звуковой карты и несложного адаптера.
Уважаемые господа!
В догонку.
Статью по диагностике двигателей пока не доделал, а файлы адаптера и программы с лекарством здесь:
http://sla-2008.narod.ru/SPCTRLAB.432/INFO.TXT
http://sla-2008.narod.ru/SPCTRLAB.432/FILE_ID.DIZ
http://sla-2008.narod.ru/SPCTRLAB.432/K-Line232RL.pcb
http://sla-2008.narod.ru/SPCTRLAB.432/K-Line232RL.sch
http://sla-2008.narod.ru/SPCTRLAB.432/LAB-CRK.EXE
http://sla-2008.narod.ru/SPCTRLAB.432/LAB432.EXE
Ну, хорошо-это всё, конечно интересно.
Однако, я всё-таки, надеюсь, что кто-нибудь из участников этого Форума НА ПРАКТИКЕ проводил эксперименты по сабжу и добился каких-нибудь практических результатов-то есть ответа типа: "ГАЗоновские свечи работают столько-то часов, от "Запорожца"-более-менее, а вот мы поставили от китайского дырчика с неприличным названием-и уже 5 лет летаем и горя не знаем" о есть ответа типа: "ГАЗоновские свечи работают столько-то часов, от "Запорожца"-более-менее, а вот мы поставили от китайского дырчика с неприличным названием-и уже 5 лет летаем и горя не знаем"
Вот что я увидел на ГОРЕ КЛИМЕНТЬЕВА у человека на ВАЛЬТЕРЕ 😱
    113,8 КБ · Просмотры: 166
Правда нужно переделывать на двигателе полностью весь коллектор зажигания
    51,9 КБ · Просмотры: 149
свечи этого типа у него работали , но я имею долю сомнения что этот человек с ГОРЫ корректно подобрал калильное число
    140,1 КБ · Просмотры: 134
    122,3 КБ · Просмотры: 128
    48,7 КБ · Просмотры: 131
Чехи , но то что на фото , их вы уже не найдёте . Эти уже не выпускаются. Новые выпускаются , под тем же индексом. Стоят с их налогами 60 долларов за свечу. По отзывам инженеров "Дерьмо - дерьмом" (с) с трудом нарабатывают 250 часов. Но зато сертифицированные
Нашёл свои старые фото нового типа чешских свечей. Выводы делайте сами
    57,6 КБ · Просмотры: 129
    55,8 КБ · Просмотры: 137
    175,1 КБ · Просмотры: 136
Знакомые свечи. Я их и поставил. Работают, но слабоваты - при вкручивании обломились целых 2 штуки. Про работу не скажу - запускались нормально и до сих пор запускаются, но налет составил всего часов 20, если не еще меньше.
