Самолет Lazair
Lori
CRI CRI #703
olgol сказал(а):
...был такой двухмоторных ультралайт Лазэйр (Lazair), весь обтянутый прозрачным майларом. Он родился где-то в начале 80-х годов.
Интересный самолетик. И колесный, и лыжный, и амфибия, и двухместный вариант даже есть.
Гнездится здесь: http://www.lazair.com/
Документация здесь: http://www.lazair.com/files.htm
Конструктор  Dale Kramer
Первый полет 1978 г.
Конструкция: металл
Обшивка: пластик
Экипаж: один пилот
Длина: 4 м
Размах: 11,2 м
Высота: 1,9 м
Площадь крыла: 13,5 m2
Профиль: Custom Lazair (reflexed top and bottom)
Вес пустого: 95 кг
Полезная нагрузка: 109 кг
Максимальный взлетный: 205 кг
Двигатели: 2[ch215] Rotax 185, 9,5 л/с (7,1 кВ) каждый
Скорость непревышаемая: 90 км/ч
Скорость максимальная: 90 км/ч
Скорость крейсерская: 73 км/ч)
Скорость сваливания: 28 км/ч
Скороподъемность: 61 м/мин
Нагрузка на крыло: 15,2 кг/м2
Мощность/масса: 0,016 кВ/кг
Дальность: 218 км
    100,7 КБ · Просмотры: 527
    80,2 КБ · Просмотры: 574
    66,4 КБ · Просмотры: 586
Lazair-мотопланер, с увеличенным удлинением.
    70,1 КБ · Просмотры: 389
Мне этот самолетик тоже очень нравится     Особенно с такими моторами
    131,1 КБ · Просмотры: 511
    128,7 КБ · Просмотры: 353
еще ближе
    130,3 КБ · Просмотры: 387
приборная доска ;D
    128,5 КБ · Просмотры: 368
два РУДа
    127 КБ · Просмотры: 369
Хозяин этого лазаира говорит там стоит регулятор который при перегреве мотора уменьшает обороты. Иногда это происходит в тот наилуччий момент на взлете. Хорошо еще он имеет очень маленькую скорость сваливания :~~)
[highlight] Хорошо еще он имеет очень маленькую скорость сваливания[/highlight]
   Про это даже думать - грех............ 😀
    10,6 КБ · Просмотры: 483
Лет 20 /может больше/ увидел эту ласточку в каком то забугорном журнале и влюбился  с первого взгляда. Говорят же - первая любовь не ржавеет .  Нет,нет да вспомню о нем. Так хочется ее построить, информации маловато. В живую ее не видел
Здесь по моему нет педалей , Может кто обьяснит?
    96 КБ · Просмотры: 409
педалей нет! 🙂
продавался он как-то на ebae за 5 тыщ долларов. но в РФ отправлять отказались.
Сохраняют наследие 🙂
    40,2 КБ · Просмотры: 384
Кроме постройки из кита, других возможностей не вижу. И непонятно, может ли он лететь на одном двигателе.
Конечно может 😀 , смотря какой двигл однако!  :-?      ;D
Я - про штатный двигатель 9,5 л. с. Думаю, что может на одном лететь.
Что же касается педалей, то в мануле написано, что рули V-образного оперения замикшированы с элеронами и управляются общей ручкой. Но в качестве опции есть и педали.
    25,8 КБ · Просмотры: 328
У него и профиль необычный. Вообще очень летучий самолет   Но все же меня смущает отсутствие педалей. Выходит с боковым ветром будешь лететь с креном и посадка будет по дельталетному?
