Современные интегрированные стартер-генераторы.
FlyCat
43 регион
В свое время подобный, под названием династартер, стоял на мотороллерах Тулица, но по отзывам владельцев не отличался надежностью. С тех пор прошло некоторое количество времени, технологии достигли определенного прогресса и, на текущем этапе подобные агрегаты начинают потихоньку находить себе место под капотом автомобиля.
Хотелось бы обсудить нынешние их перспективы использования в малой авиации.
Для затравки:
...ИСГ устанавливается непосредственно на коленчатый вал ДВС, что позволяет значительно увеличить надежность системы за счет отказа от большого числа изнашиваемых частей. Сэкономленный вес может достигать 12 кг в одном транспортном средстве.
В стартерном режиме такое решение позволяет отказаться от традиционно применяемого редуктора, являющегося маховиком ДВС, благодаря чему запуск двигателя происходит намного быстрее и с меньшим уровнем шумов. Это также позволяет реализовать систему "стоп-старт", экономящую топливо во время остановки автомобиля, которая заглушает ДВС, если машина простаивает дольше определенного промежутка времени и пускает двигатель с началом движения. Также возможен режим совместной работы ДВС и ИСГ, при котором ИСГ будет помогать ДВС при разгоне, существенно повышая динамику разгона и крутящий момент двигателя.
Старт-стопный режим удобно использовать на планерах.
Стартер-генератор может кратковременно помочь в тяжелых ситуациях, так как допускает одновременную работу в качестве привода одновременно с ДВС.
В настоящий момент выпускаются отдельные образцы подобных устройств в разных мощностных диапазонах, что может пригодиться при модернизации моторов, в том числе и при авиаконверсии автомобильных ДВС.
    106,7 КБ · Просмотры: 279
-[ch1087][ch1086][ch1076][ch1086][ch1073][ch1085][ch1086][ch1077] [ch1088][ch1077][ch1096][ch1077][ch1085][ch1080][ch1077] [ch1080][ch1089][ch1087][ch1086][ch1083][ch1100][ch1079][ch1086][ch1074][ch1072][ch1083][ch1086][ch1089][ch1100] [ch1085][ch1072] [ch1057][ch1059][ch1041][ch1040][ch1056][ch1059] [ch1074] [ch1057][ch1051][ch1040]-[ch1089][ch1072][ch1084][ch1086][ch1083][ch1105][ch1090][ch1080][ch1077].
[ch1087][ch1088][ch1080][ch1084][ch1077][ch1085][ch1103][ch1083][ch1089][ch1103] [ch1074][ch1085][ch1077][ch1096][ch1085][ch1080][ch1081] [ch1088][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088] [ch1089] [ch1084][ch1072][ch1075][ch1085][ch1080][ch1090][ch1072][ch1084][ch1080]\[ch1073][ch1086][ch1083][ch1100][ch1096][ch1077] [ch1084][ch1086][ch1084][ch1077][ch1085][ch1090] [ch1080][ch1085][ch1077][ch1088][ch1094][ch1080][ch1080]=[ch1084][ch1072][ch1093][ch1086][ch1074][ch1080][ch1082]\.
-[ch1073][ch1099][ch1083][ch1080] [ch1087][ch1088][ch1086][ch1073][ch1083][ch1077][ch1084][ch1084][ch1099] [ch1085][ch1072] [ch1073][ch1086][ch1083][ch1100][ch1096][ch1080][ch1093] [ch1086][ch1073][ch1086][ch1088][ch1086][ch1090][ch1072][ch1093] [ch1085][ch1086] [ch1088][ch1077][ch1096][ch1077][ch1085][ch1099] [ch1079][ch1072] [ch1089][ch1095][ch1105][ch1090] [ch1093][ch1086][ch1088][ch1086][ch1096][ch1077][ch1075][ch1086] [ch1078][ch1077][ch1083][ch1077][ch1079][ch1072].
-[ch1074] [ch1088][ch1077][ch1078][ch1080][ch1084][ch1077] [ch1075][ch1077][ch1085][ch1077][ch1088][ch1072][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072] [ch1080][ch1084][ch1077][ch1077][ch1084] [ch1073][ch1086][ch1083][ch1100][ch1096][ch1086][ch1081] [ch1080][ch1079][ch1073][ch1099][ch1090][ch1086][ch1082] [ch1101][ch1083].[ch1084][ch1086][ch1097][ch1085][ch1086][ch1089][ch1090][ch1080]=[ch1084][ch1086][ch1078][ch1085][ch1086] [ch1080][ch1089][ch1087][ch1086][ch1083][ch1100][ch1079][ch1086][ch1074][ch1072][ch1090][ch1100] [ch1076][ch1083][ch1103] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1074][ch1086][ch1076][ch1072] [ch1082][ch1086][ch1083][ch1105][ch1089] [ch1085][ch1072] [ch1088][ch1091][ch1083][ch1105][ch1096][ch1082][ch1077]\[ch1089][ch1090][ch1072][ch1088][ch1090][ch1077].
=[ch1085][ch1072] [ch1089][ch1085][ch1080][ch1084][ch1082][ch1077] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1084][ch1077][ch1088] [ch1063][ch1058][ch1054] [ch1052][ch1054][ch1043][ch1059][ch1058] [ch1050][ch1054][ch1056][ch1054][ch1051][ch1048]=[ch1088][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088] [ch1084][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088]/[ch1075][ch1077][ch1085][ch1077][ch1088][ch1072][ch1090][ch1086][ch1088][ch1072]
[ch1085][ch1072] 12 [ch1082][ch1042][ch1090]\[ch1074][ch1077][ch1089][ch1100] [ch1084][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088] [ch1074][ch1077][ch1089][ch1080][ch1090] [ch1084][ch1077][ch1085][ch1100][ch1096][ch1077] 1,5[ch1082][ch1075]\.
    138,3 КБ · Просмотры: 154
При избытке мощности в режиме генератора её можно использовать:
в легких вертолетах для привода хвостового винта,
в автожирах для предраскрутки ротора...
Можно сделать электропривод элеронов, электротормоз колес, поставить электромагнитную муфту винта для безопасного пуска двигателя и найти еще массу полезных применений...
В принципе, никто не мешает поставить легкий электродвигатель с еще одним винтом, вектор тяги которого дополнительно можно изменять по курсу и тангажу поворотом всей дополнительной СУ.
А готовые решения существуют, или кружок "очумелые ручки" рулит?
3,14здят 😡 не в династартере дело а в сальнике коленвала, часть масла из бенина через эти сальники попададал на щетки и происходил бардак, я как то умудрился подобрать сальник от корбки привода агрегатов НК-8( давно было точно не помню в 82м году) он фторкаучуковый, и забыл про диностартер на 3 сезона
Я тоже задумывался о такой штуке - вместо двух (или трёх, если маховик уменьшать или совсем не ставить) агрегатов один. И вопрос с приводом и размещением генератора решается.
Только в тему пока не углублялся - так навскидку никто ничего не подсказал.
Если кто знает у какой современной машины или какой-нибудь штуки такое можно открутить или кто-то у нас сам делает - было-бы кстати.
http://www.greencar.com/articles/inside-honda-ima-hybrid-system.php
-primier
http://www.autoweb.com.au/cms/A_54436/title_Integrated%20Starter%20Generator%20at%20Frankfurt%20Motor%20Show/newsarticle.html
-2001r.
http://www.zf.com/corporate/en/products/innovations/hybrid_technology/hybrid_kit_pc/hybrid_kit_pc.html
-bolieje  nagliadno...
@ henryk
Хонда сильно здоровая, на разборке если и будет то денег попросят - сам двигатель дешевле стоит, а вот denso попроще, только на коленвал неудобно приделывать.
ZF - самое оно (то где без сцепления) - и размеры и мощность - но денег наверное стоит...  Примерно что-то такое и надо искать или делать. Спасибо.
А на Вашей фотке (выше) что за интересная штучка? Оно самодельное и в единственном экземпляре? Или кто-то их продолжает делать?
Один из примеров - СУ японской машины Prius.
Там мощность стартер-генератора составляет, кажется, около 1/3 всей мощности.
Минус - возит в багажнике тяжелую батарею аккумуляторов.
Товарищ, прокатил меня на ней... восторгу его не было предела, когда трогался не включая движка, бесшумно 🙂
Такие гибридные приводы делают теперь и Ауди, Фольксваген, Порше...
    61,2 КБ · Просмотры: 237
http://www.toyota.de/cars/coming_soon/prius/index.aspx
Вот здесь...
машину Тойоту-Приус можно покрутить на экране мышью и рассмотреть со всех сторон 😀
Правда, ОТкрутить - так ничего не получается ;D
Пишут, что стартер-генератор целесообразно делать узким, большого диаметра.
А Хонда сначала делала их с небольшим диаметром...
Фото с другого сайта.
    69,6 КБ · Просмотры: 175
Да, Примус расковырять не дадут...
Тот моторчик, "Predator", выплывал уже в других темах, на бумаге здорово выглядит. А в реальности, пока сам не увижу у кого-нибудь не поверю. (наверное придётся ещё и утюгом с паяльником воспользоваться   🙂 )
-он \в варианте РЫШАРДА\ помещается в обьёме и весе штатного маховика =исполняет также его роль.
-пойщите инфы: "PREDATOR 30"
-odin ekziempliar budet talkat liogkij planier AXEL.
@ JAK
Расковырять-в смысле незаметно открутить  🙂 - практическая сторона вопроса "где взять,желательно недорого" тоже важна. Мне что-нибудь   поменьше  поскромнее пожалуйста, для РМЗ-500. Как-то не по пацански получится - стартер/генератор мощнее мотора  😀
Утюг ?  Написал-же: -Не верю!!!
client, в реальности такой машины я не сомневаюсь. Тот над которым работаем мы имеет диаметр 300, длину 45, в генераторном режиме выдаёт 20 а при 220 в., крутящий момент померить не могу. Есть очень   серьёзные предпосылкидля создания  сверхпроводящего при нормальных условиях стартер генератора и аккамулятора с нолевым саморазрядом По крайней мере испытания макета аккамулятора в течении трёх месячев внушают оптимизм, В чём вопрос?
