Замполит...прости господи
Здравствуйте уважаемые форумяне . Кто нибудь знает где можно достать фигурные шайбы из Д-16т для сборки дельта телеги ? Спасибо.
вечером набросаю эскизсделать с помощью токарного станка
Очень утомительное занятие. Проще маленькой шлифмашинкой два среза под углом 45град. к оси трубы (если трубы одного диаметра). Если нет шлифмашинки то проще ножёвкой то же самое.можно фрезеровать концы труб для сварки фермы фюзеляжа...
Полимерные шайбы применяются некоторыми производителями дельталетов. Но несмотря на наличие в каждой из них стальной плоской шайбы трещат они на раз. Ненадежно такие применять в нагруженных узлах - все полимеры стареют со временем причем непредсказуемо а ресурсы у нас по состоянию и на глаз определяются.К слову, шайбы могут быть не только из Д16Т.
Некоторые полимеры также можно применить, правда с оговоркой: многие из них чувствительны к низким температурам.
Кроме того шайбы можно отлить и как вариант, получить кузнечным способом, работал кузнецом, приходилось делать.
Еще есть способ делать вообще без применения фрезы.
Под любой нужный диаметр трубы оперативно. Спец. приспособа зажимается в патрон токарного станка а в нее поперек зажимаются две болванки-заготовки для шайб длиной примерно по 100 мм и растачиваются расточным резцом изнутри приспособы образуя радиусы двух шайб. Затем от заготовок отрезаются собственно шайбы и остатки болваночек снова зажимаются в приспособу и по новой. За один раз две шайбы готовы.
Нужен только токарный станок простое приспособление а также отрезной и расточной резцы.
