Страниц: [1] 2 3 4
Зажигание на П0-20 (Прочитано 60988 раз)
Фар
Зажигание на П0-20
05.04.11 :: 12:50:12
Приобрел себе такой моторчик, без зажигания. Опыта с ДВС не имею, поэтому может тупой вопрос: от чего к нему можно присобачить зажигание и свечи? Резьба свечей 14 мм, длина резьбы 12 мм. Так же имеется некая фиговина (отметил стрелкой), очевидно прерыватель для датчика холла, так как в ВМТ она проходит в месте, где очевидно крепился сам датчик.
kvadratov
Re: Зажигание на П0-20
Ответ #1 - 05.04.11 :: 14:29:51
Если  это  алюминиевый  барабан  и  на  нём  закреплена  железная  планка -  тогда  это  модулятор  для  индукционного  датчика.
Похожая  вещица  -  от  мотоцикла :
«Датчик положения коленвала оппозит.»
В  алюминиевый  батабан  заштампованы  два  стальных  ролика.  Рядом  закреплён  индукционный  датчик.
В  утолщении  корпуса  спрятан  аналог  блока  зажигания  от  Волги  ( коммутатор 131.3734 )  и  микросхема  вырабатывающая  угол  зажигания  в  зависимости  от  оборотов.  Правда  там  угол  под  4  такта  зашит...  Для  двухтактника  -  скорее  всего - многовато  будет...
Картинка  полного  комплекта :
«Зажигание  Старый  оскол»
Немного  про  электронные  системы  зажигания  с  индукционным  датчиком  можно  прочитать  по  ссылке :
http://www.uazbuka.ru/eleczaz.htm#BSZ
Но  там  применяется  опережение  от  механического  центробежного  автомата.
Возможно -  ( скорее  всего )  что  моторчик  про  который  мы  тут  разговариваем  сможет  нормально  работать  без  изменения  угла  зажигания  -  с  фиксированным  углом  порядка  16 - 18  градусов  и  блоком  зажигания  от  Волги + датчик  от  снегохода  или  скутера  и  катушка  зажигания  от  Оки  или  16  клапанной  волги...
«Датчик  от  скутера_Pickup_Suzuki.»
Только  я  вот  не  понял  -  там  генератор  есть ?  или  это  всё  может  работать  только  на  разряд  АКБ ?
Про  свечки -  можно  пошарить  по  таблице :
«Свечи. стр. 31.»
«Свечи. стр. 30.»
На  вскидку -  этот  мотор  я  попробовал  бы  с  отечественными  А23  или  их  зарубежным  аналогом....
Фар
Ответ #2 - 05.04.11 :: 15:39:53
"П-020 представляет собой двухцилиндровый двухтактный оппозитный двигатель воздушного охлаждения. Двигатель снабжен двумя карбюраторами АК-10П, разработанными Пермским агрегатно-конструкторским бюро (по одному на каждый цилиндр). Управление карбюраторами синхронизировано через систему тяг. Система зажигания — БЗТ-2 ОФ1 (бесконтактная электронная). Конструкция цилиндров — безгильзовая, с использованием износостойкого покрытия зеркала цилиндра."
kvadratov писал(а) 05.04.11 :: 14:29:51:
Скоко ж такая конструкция веса нагонит? Весь мотор весит где-то 7,5 кило.
Генератора в нем нет, от аккума должен зажигаться. Я вот думаю насчет батареечного зажигания от авиамодельных 100-кубовых оппозитов, только не знаю как оно будет себя чувствовать на моторе в 3 раза большего обьема. Угол опережения там автоматический, обороты примерно теже. Как думаете, сойдет?
Фар
Ответ #3 - 05.04.11 :: 15:44:17
Тоесть это не тоже самое, что у модельных моторчиков?
Dim64
Я люблю Saratov
Saratov
Ответ #4 - 05.04.11 :: 16:13:22
Может проще от бензопил поставить зажигалку - один маховик + 2 катушки диаметрально ?
Фар - если не секрет - для каких целей предполагается применение - и какой способ запуска ? Может и бессмысленно применять изменяемый УОЗ . Всего делов то - или большая отдача при запуске и полный максимал , или покладистость на низах и недобор максимальной мощи .
Фар
Ответ #5 - 05.04.11 :: 16:25:37
Dim64 писал(а) 05.04.11 :: 16:13:22:
Дык вот я и не знаю, что лучше, потому и спрашиваю Улыбка
А зачем две катушки? Поршни ходят навстречу друг другу, искра одновременно должна быть. Или одна катушка две свечи не пропитает?
Применение на маленькую самолетку, запуск за винт.
kvadratov
Ответ #6 - 05.04.11 :: 16:29:29
Как  я  понимаю - на  модельных  моторчиках  -  на  алюминиевом  барабане  закреплён  маленький  магнит.
Он  взаимодействует  с  датчиком  Холла.
Датчик Холла - грубо - это комбинация магнитоуправляемого транзистора и операционного усилителя. Там есть чему сгореть от косого взгляда. Требует достаточно стабильного питания.
«Датчик  Холла.» на Яндекс.Фотках
Ну а индукционный датчик - это довольно грубая катушка плюс магнит. взаимодействует  с  выступом  из  железа. Надёжность выше - так как там нет активных компонентов ( то есть полупроводниковых деталей ).
«индукционный  датчик.»
Индукционные  датчики  широко  применяются  на  мото  технике  и  снегоходах.  Не  редкость  и   в  автомобилях.
К  примеру  в  16  клапанной  волге  есть  и  Холл  и  индукционный  датчик.  Там  датчик ВМТ  -  Холл  а  датчик  углового  положения  коленвала  индукционный.
Фар
Ответ #7 - 05.04.11 :: 16:49:54
kvadratov писал(а) 05.04.11 :: 16:29:29:
Тоесть берем датчик, прикручиваем на штатное место, покупаем катушку и коммутатор(от мопеда к примеру), подключаем к 6\12В АКБ, заводим и Крэзи пайлот?
Можно ли от одной катушки запитать сразу две свечи, просто допаяв ещё один ВВ или нужна специальная для оппозита?
kvadratov
Ответ #8 - 05.04.11 :: 17:24:18
Для  оппозита  нужна  двухвыводная  катушка  зажигания.
Самые  распространённые  варианты  -  примерно  такие :
«Буран Катушка зажигания 4412.3705»
«406.3705.»
Если  гнаться  за  малым  весом  -  бывают  варианты  от  импортных  мотоциклов :
«Двухискровая  катушка.»
«PVL- Dual - IGNITION COIL CODE.551.1.02»
Одна  из  самых  маленьких  катушек  -  отечественная  от  лодочного  мотора  -  но  годная  только  для  тиристорного  зажигания :
«электронный блок МБ-23.»
kvadratov
Ответ #9 - 05.04.11 :: 17:33:22
kvadratov
Ответ #10 - 05.04.11 :: 18:23:01
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Россия, Казань
Ответ #11 - 05.04.11 :: 19:02:10
Фар писал(а) 05.04.11 :: 15:39:53:
А нафиг нужна система зажигания с АКБ,когда можно и без оной обходится? Каждый дополнительный элемент системы повышает вероятность отказа! Подмигивание
WWW
Фар
Ответ #12 - 05.04.11 :: 19:07:19
KAA писал(а) 05.04.11 :: 19:02:10:
А как без АКБ? Не приделывать же генератор к этому моторчику.
kvadratov
Ответ #13 - 05.04.11 :: 19:42:15
Описания  переделки  мотора  от  бензопилы  в  модельный  мотор.  Может  быть  интересно  с  точки  зрения  системы  зажигания :
http://forum.rcdesign.ru/f89/thread82117.html
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=69239&page=1
И  ещё - тема  про  зажигание  у  карлсоноподобных  братьев :
http://paraplan.ru/forum/viewtopic.php?t=53677
Фар
Ответ #14 - 05.04.11 :: 20:06:34
Ну вроде немного стало доходить до меня. Не ясно по датчикам - холл и индуктивный взаимозаменяемы или каждый коммутатор может работать только с одним видом?
kvadratov
Ответ #15 - 05.04.11 :: 20:23:18
По  большому  счёту -  на  такой  мотор   -  было  бы  интересно  поставить  примерно  такой  ротор с  магнитами -  как  на  картинке  слева :
«rotors.»
Фото  с  сайта :
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7100/7100main.htm
и  собрать  зажигание  типа  такого :
( только  естественно  с  двумя  а  не  4  каналами  зажигания. )
«1 мотолодка  CDI.»
«2 мотолодка  CDI.»
«3 мотолодка  CDI.»
kvadratov
Ответ #16 - 05.04.11 :: 20:33:26
Фар писал(а) 05.04.11 :: 20:06:34:
Коммутаторы  для  работы  с  датчиком  Холла  и  с  электромагнитным  датчиком  должны  иметь  разные  входные  цепи.
Для  сравнения  -  коммутатор  от  Волги  с  регулируемым  током  накопления  энергии ( работает  от  индукционного  датчика ) :
«коммутатор 131. 3734.»
и  похожий  конструктивно  коммутатор  от  ВАЗ 2108  -  под  датчик  Холла :
«система зажигания автомобиля ВАЗ-2108 .»
KAA
Россия, Казань
Ответ #17 - 05.04.11 :: 20:52:45
Фар писал(а) 05.04.11 :: 19:07:19:
Так же,как работает электронное зажигание бензопилы,Ротаксов,и мотороллеров.
Собственно в ответе №15 такая система и описана.
Попросту,наверное можно поставить зажигание от б/п Урал,но катушку подцепить сдвоенную. Подмигивание
Неужто работать не будет?
WWW
Фар
Ответ #18 - 06.04.11 :: 19:28:57
KAA писал(а) 05.04.11 :: 20:52:45:
Как то слабо верится в надежность б\п Урал...
KAA
Россия, Казань
Ответ #19 - 06.04.11 :: 22:21:12
У нас на парамоторах самодельных используются уже более 10 лет. Отказы редки,и обычно,как раз высоковольтные катушки. В общем-вполне надёжное устройство.
WWW
kvadratov
Ответ #20 - 07.04.11 :: 02:13:58
KAA писал(а) 06.04.11 :: 22:21:12:
Только  наверно  это  про  однацилиндровые  моторы ?
Переделку  магнето  от  советской  пилы  на  2  цилиндра  -  не  видел...  Или  был  такой  опыт ?
kvadratov
Ответ #21 - 20.04.11 :: 13:54:02
Фрагмент  статьи  Юрия Янкевича и  Анри Ермакова "Так мы начинали"  про  моторы  беспилотников :
( полный  текст  по  ссылке :  http://engine.aviaport.ru/issues/08/page35.html )
....нужен был поршневой двигатель мощностью 18…20 л.с. с ресурсом до 100 ч. Таких двигателей в мире были целые семейства: в ФРГ - фирмы "Лимбах", в Англии - "Вислейк", в США - "Нельсон", в Австрии - "Ротекс". Через 6 (!) месяцев после начала работ, 24 января 1983 г., такой двигатель появился и в СССР. Это был первый отечественный, прошедший Государственные испытания, малоразмерный авиационный поршневой двигатель П-020, разработанный самарскими моторостроителями.
Первые 5 минут двигатель проработал в воздухе 12 июня 1983 г., обеспечив удачный полет “изделия 60", а 28 мая 1984 г. был выполнен и последний, 25-й, пуск изделия по программе совместных летных испытаний экспериментального комплекса.
П-020 представляет собой двухцилиндровый двухтактный оппозитный двигатель воздушного охлаждения. Двигатель снабжен двумя карбюраторами АК-10П, разработанными Пермским агрегатно-конструкторским бюро (по одному на каждый цилиндр). Управление карбюраторами синхронизировано через систему тяг. Система зажигания - БЗТ-2 ОФ1 (бесконтактная электронная). Конструкция цилиндров - безгильзовая, с использованием износостойкого покрытия зеркала цилиндра.
Двигатель приводил во вращение толкающий винт постоянного шага, расположенный в кольцевом оперении "изделия 60". Параметры этого винто-кольцевого двигателя были рассчитаны по методике ЦАГИ и подтверждены продувками полноразмерной модели с работающим винтом в трубе Т-104.
Для обеспечения заводских и государственных испытаний МДПЛА в НПО "Труд" изготовили 23 "боевых" двигателя П-020, еще 50 было построено для оснащения летательных аппаратов установочной партии из пяти экспериментальных комплексов, которые в апреле 1988 г. были переданы по разнарядке МО в различные войсковые части для "... опытной эксплуатации и отработки способов их применения".  ....
На  фото  последующей  конструкции  двигателя  Пчелы  -  виден  небольшой  блок  зажигания  -  про  который  информации  я  больше  не  нашол :
kvadratov
Ответ #22 - 20.04.11 :: 14:15:02
В  разделе  продаж  -  есть  предложение  по  продаже  мотора  П-032.  Родного  зажигания  там  тоже  нет.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1303220662/9#9
Однако  есть  описание  мотора  с  указанием  произведенных  доработок :
На снимке П-032 с редуктором и П-038 без него.
Из общения с людьми сделавших и эксплуатирующих эти двигатели выяснилось: Гарантированый ресур двигателя 60 часов, но это на максимальной мощности! Если использовать номинальную ( 28 и 34 л.с. соответственно) то ресурс приближается к 1000 часам.
Технические данные П-032: Вес двигателя с карбюратором – 10,5 кг. С пусковым устройством 13 кг.
Зажигание, пусковое устройство и эл.стартер от л\м Вихрь. ( в комплект не входит!)
Карбюратор мембранный с высотным корректором.
Между картером и карбюратором имеется лепестковый клапан.
Общий объем – 493 см. куб.
Диаметр поршня – 71,9 мм.
Рабочий ход поршня (т.е. ход до выпускных окон цилиндра) 37,3 мм.
Полный ход поршня 54,1 мм.
Объём камеры сгорания = 27,34 куб.см.
Степень сжатия до окон ( реальная ) – 6,53
Степень сжатия полного хода – 9,0
Обороты двигателя – 7000 оборотов в минуту.
Топливо АИ-95 в смеси с маслом 1:50. (Синтетика, Кастрол - 2Т, или Мобил 1-2Т )
Расход топлива до 450г\л.с.\час.
Отлично подойдут для применения на глиссерах, паралётах или лёгком мотодельтаплане.
Двигатель П-032 с редуктором и винтом 1.6 м выдавал стат.тягу 125 кг.
Мощность без резонаторов. Резонаторы умельцы пытались приспосабливать и получали бОльшую мощность.
Покрытие цилиндров - никасил.
Зажигание в комплект не входит, но докупить его не проблема.  Стандартное двухискровое зажигание МБ-22 от лодочного мотора Вихрь, как раз подходит для этого оппозитного мотора.
Ink писал(а) 20.04.11 :: 06:58:53:
С П-032 без редуктора с винтом 1.1 м получали тягу 70 кг.
«Моторы»
«Мотор»
«Генератор»
Фар
Ответ #23 - 20.04.11 :: 16:54:04
Да я уж тоже прочитал эту тему, пока жду батарейное зажигание из китая, если не устроит буду мудрить из советских запчастей аля вихрь
KAA
Россия, Казань
Ответ #24 - 20.04.11 :: 22:16:27
Что обидно,эти двигатели вполне могли выпускать и для гражданских нужд в рамках конверсии(модной в конце 80-х гг), но не стали. А спрос на них мог быть!
WWW
jbiplane
Стремлюсь к совершенству
Красноярск
Ответ #25 - 21.04.11 :: 13:51:45
Батарейное RCEXL в китае стоит от 30 долларов. Но производитель меньше штучно не продаст. У посредника rcexl-twin-ignition-for-ngk-cm610mm-p-1876 ~$53 + Flat Rate Shipping(10-20days) $4.20 ?
Энергия искры в джоулях в 4 раза меньше чем например у зажигания бензопилы stihl380, но работать будет.
« Крайняя редакция: 23.04.11 :: 11:52:55 от jbiplane »
Фар
Ответ #26 - 21.04.11 :: 20:17:18
мне оно (не rcexl, но китаезы там вроде всё равно друг у друга копируют) обошлось с запасным датчиком холла и доставкой в 1600. Ещё б на нормальные свечи налезло оно Улыбка
jbiplane
Красноярск
Ответ #27 - 22.04.11 :: 00:14:47
У RCEXL есть двухискровое и на 14 мм, обычно на 10
kvadratov
Ответ #28 - 23.04.11 :: 11:54:32
Встретил  на  сайте :
http://paraplan.ru/forum/viewtopic.php?t=52324
Интересное  фото  обсуждаемого  мотора  с  блоком  зажигания.  Скорее  всего  это  одна  половинка...  Но  гложут  меня  сомнения  что  кроме  симметричной  второй  половинки  -  был  ещё  блок  преобразования  напряжения  и  АКБ...
«мотор П - 020»
Фар
Ответ #29 - 23.04.11 :: 19:36:09
Второй симметричной половинки там точно нету, только одно место для крепления датчика (красной стрелкой)
Страниц: [1] 2 3 4
