Подключение коммутатора на РМЗ-640
Всех приветствую!
У меня такой коммутатор: http://www.russneg.ru/shop/details/tayga/2010/
Бывалые, подскажите что куда?
Большой штекер подключается к магдино, для чего нужен маленький (предполагаю на замок зажигания). Какие провода идут на катушку зажигания (ТЛМ)?
С магдино идет две колодки: одна евро (как на коммутаторе), вторая обычная прямоугольная (с неё как я понимаю провода на регулятор и на катушку - а какие имеено куда)???
Судя по этой схеме на катушку провод идет с коммутатора....http://www.snegohod-buran.ru/index.php?chp=showpage&num=168
И еще вопрос: на катушке две клемы - есть разница какую на массу или нет?
Для большей ясности скину завтра свои фото.
За ранее спасибо!
Мы давно давно использовали такие.
Красный и черный это питание самого коммутатора и глушилка в одном флаконе.
Белый и зелёный это от датчиков искры (бывали ещё жёлтый с зелёным) не помню как мы их подсоединяли.
Синий разводили на ТЛМ-3 (бобины).
Если есть возможность подглядеть провода в фишках, думаю проблем не будет. 🙂
    31,2 КБ · Просмотры: 143
