Опубликованные Приказы №42 и 56 на сайте Минтранса
http://www.mintrans.ru/activity/detail.php?FOLDER_ID=182
"Поздравляю", теперь это нормативно-правовой акт - усе построилися и под траурный марш, накрывшись простыней...
Это называется предохранители сгорели, а АЗС "ДЕБИЛЬНИК" включен, заварен и срезан. Вообщем ЕГОвщина в самом своем расцвете. Ни убрать ни добавить.
Прочитал только первые вопросы, все понятно.
Ради интереса залез в вертолетные вопросы.
Несколько раз протер глаза, обратился к памяти, потом залез в закоулки памяти, решил перепроверить...
Листнул свои конспекты, потом учебники, потом прошелся по РЛЭ вертолетов, которые в своих руках в небе держал...
..........Либо все законы природы изменились вдруг, а я проспал...
... Либо сейчас такие люди подобные Аристотелю, Архимеду, Ньютону, Жуковскому, Сикорскому, Белл, Мессершмитт, Братухину, Милю, Камову и начиная с братьев Райт в своих гробах сейчас доказывают, что сверхсветовые скорости существуют, как минимум во вращении, от возмущения :STUPID.
На примере 88 и 96 вопросов (как запрещено регулировать разбалансированную систему одним действием).
Что можно сказать (это даже без разбора самой постановки вопроса в виду нарушения его внутренней логики):
"88. Если отказ рулевого винта происходит при посадке, что может быть сделано для исправления левого вращения перед касанием?
а) Необходимо выполнить гашение горизонтальной скорости до нуля и затем вертикальное приземление;
б) Должна быть выполнена нормальная посадка с пробегом;
в) Непосредственно перед касанием добавить имеющийся газ для поворота носа вправо"
Любой ответ (не дай бог на практике будет использован) - играет траурная музыка, и местный форум лишился одного участника.
"96. Какую предосторожность нужно соблюдать при снижении на авторотации?
а) Как правило, только ручка циклического шага используется для поворотов;
б) Как правило, управление скорость осуществляется общим шагом;
в) Не позволять скорости снижения становиться слишком низкой при малой или нулевой воздушной скорости"
Любой ответ (не дай бог на практике будет использован) - играет траурная музыка, и местный форум лишился еще одного участника.
Etc., etc.
С уважением.
