Страниц: 1 [2] 3 4 ... 23
"Электрички" ....авторские, творческие проекты, для увлечённых. (Прочитано 409 раз)
JohnDoe
Хотелось бы летать, да не на чем!
где-то в России....
Re: Электрички обгоняют пятки.
Ответ #30 - 05.04.15 :: 20:47:59
прапорщик писал(а) 05.04.15 :: 19:27:46:
Он аргументировано ответил,что лучше ставить на планер неадимовые ветрогенераторы,чем тяжелые и дорогие солнечные батареи.
Ооочччень интересны "аргументы", особенно в свете подобных заявок:
прапорщик писал(а) 05.04.15 :: 19:24:34:
К мотору на неадимовых магнитах подсоединял генератор на неадимовых магнитах и получал мощность на 30% большую,чем тратит.Получается КПД 130%-ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.
Смех
CK! 73!
NikVal
Центр Державы
Ответ #31 - 05.04.15 :: 21:13:08
прапорщик писал(а) 04.04.15 :: 19:05:21:
МаГент писал(а) 04.04.15 :: 12:55:27:
Круто, коллеги!
А чем его питаете? Контроллер тоже самодельный? Или китайцы пока? В ваттах мощность можете сказать? Обороты?
Извените,я таких тонкостей не знаю.А мой товарищ скромный,на форум его не затянешь(пока)...
А "секретную"  Улыбка информацию о массе данных изделий сможете сообщить?
Aleks GU
Я люблю строить дирижабли!
Ответ #32 - 05.04.15 :: 22:07:05
И сегодя я ему расказал о сообщениях на форуме,о солнечных батареях.Он аргументировано ответил,что лучше ставить на планер неадимовые ветрогенераторы,чем тяжелые и дорогие солнечные батареи.
  Ну это хлопцу в школу ещё значит надо, класс 8-й, не больше по физике...
AlexVr
Воронеж
Ответ #33 - 06.04.15 :: 09:35:41
прапорщик писал(а) 05.04.15 :: 19:15:50:
Анатолий,я не спец в этом деле,но понимаю,что неадимовые магниты отдают свою энергия,заряженную на земле,все перечисленыенадо питать в воздухе,для чего тащить лишние килограммы.Неадимовый магнит-это уже источник энергии.
И вообще,мой сосед,который делает этот движок,экспериментировал:К мотору на неадимовых магнитах подсоединял генератор на неадимовых магнитах и получал мощность на 30% большую,чем тратит.Получается КПД 130%-ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ.
Вот до этих фраз искренне радовался за создателя двигателя.
Надеюсь, авторство фраз не его - передаточное звено сбои дает Улыбка
Если человек двигатели создает и на них модели запускает, представления о физике у него есть по определению.
Всем понятно, что развитие электротяги на ЛА тормозят аккумуляторы, а может их прогресс искусственно сдерживают, пока есть нефть...
Будущее определенно за электро.
Только недавно появились электронные компоненты, на базе которых создаются драйвера вентильных машин, именно они позволили так улучшить массогабаритный показатель бесколлекторных двигателей, без электроники они просто кусок металла.
Коль уж зашла про это тема - бесколлекторный двигатель не умеет работать в качестве генератора. (попробуйте вольтметром).
А есть разработки генераторов такого же форм-фактора на 50 кВт?
Легкие двигатели делать научились, а вот генераторы даже у китайцев легкими не выходят:
http://russian.alibaba.com/product-gs/magnet-neodymium-wind-generator-0-1-1000kw...
Идея ДВС-электрогенератор, буферный аккум внутри  фюзеляжа -  электродвигатель снаружи (компактный и с макс. оборотами 2500).
Понятно, что КПД будет меньше паровозного, но в этой задумке ничего кроме электродвигателя "снаружи" не подходит.
С Уважением, Алексей
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #34 - 06.04.15 :: 10:10:45
AlexVr писал(а) 06.04.15 :: 09:35:41:
Вентилятор от компьютера вполне работает в качестве генератора, а оный вентилятор вполне себе бесколлекторный.
ИМХУ.
CK! 73!
Aleks GU
Ответ #35 - 06.04.15 :: 10:57:19
JohnDoe писал(а) 06.04.15 :: 10:10:45:
ИМХУ.
  Верно, магнето называется...  хлопцу наверно тоже в 8-й класс...
...  Легкие двигатели делать научились, а вот генераторы даже у китайцев легкими не выходят  ...
Генератор всегда легче двигателя и КПД всегда выше.  Это Вам к "Пиотровскому"...
AlexVr
Воронеж
Ответ #36 - 06.04.15 :: 11:31:25
Aleks GU писал(а) 06.04.15 :: 10:57:19:
Где такой на 50 кВт водится?
Вот двигатель 10 кВт весом 2,5 кг.
http://www.parkflyer.ru/product/464032/
Сопоставите генератор?
P/S Пиотровский Л.М. в 50г. свою книгу писал, боюсь не поможет...
AlexVr
Воронеж
Ответ #37 - 06.04.15 :: 11:39:37
ИМХУ.
В теме речь про:
Вентильный электродвигатель (ВД)
ri...
...советский авиатехник, сам знает куда идти...
Люберцылайф
Ответ #38 - 06.04.15 :: 11:52:24
Эл.машина с постоянными магнитами -- обратимая машина.  IMHO
А вентильная, при определённом перекл. Обмоток
AlexVr
Воронеж
Ответ #39 - 06.04.15 :: 12:26:05
ri... писал(а) 06.04.15 :: 11:52:24:
Эл.машина с постоянными магнитами -- обратимая машина.IMHO
На картинке двигатель с постоянными магнитами... в генераторном режиме не может работать:
ri...
Люберцылайф
Ответ #40 - 06.04.15 :: 14:36:24
Вспомните свою старинную, велосипедную динамо-машинку.
Steuermann
Пилот в России больше чем пилот
г.Калининград
Ответ #41 - 06.04.15 :: 15:38:02
На картинке двигатель с постоянными магнитами... в генераторном режиме не может работать: -попробуйте на язык -провода с него и крутаните. После -  результат в студию.
ri...
Люберцылайф
Ответ #42 - 06.04.15 :: 16:43:10
Поскольку в режиме генератора девайс работает с возбуждением от постоянных магнитов, то при изменении оборотов ДВС в широком диапазоне частот будет меняться не только частота, но и во столько же раз напряжение генератора. Поэтому за трехфазным выпрямителем должен идти преобразователь напряжения с широким входным диапазоном. IMHO
P.S. крутит пусть Фома.
slav
Улыбнёмся друзья и за дело....аа молчать не будем?
Саратовская обл.
Ответ #43 - 06.04.15 :: 16:45:47
ri... писал(а) 06.04.15 :: 16:43:10:
   Да , как на китайском мопеде !  Улыбка
ri...
Люберцылайф
Ответ #44 - 06.04.15 :: 16:51:48
[/quote]
...точно, пока мы тут в буфете, разминаемся красненьким.
slav
Саратовская обл.
Ответ #45 - 06.04.15 :: 17:01:46
ri... писал(а) 06.04.15 :: 16:51:48:
Чито то молчит AlexVr , нешто уже пригубил фазы?!   Смех
AlexVr
Воронеж
Ответ #46 - 06.04.15 :: 17:18:54
ri... писал(а) 06.04.15 :: 14:36:24:
Вы, простите, принцип работы двигателя постоянного тока с вентильным двигателем отличаете?
Steuermann писал(а) 06.04.15 :: 15:38:02:
живете по принципу все полезно, что в рот полезло? Подмигивание
что выпрямлять и преобразовывать только?
Все сомневающиеся, в том, что вентильник не работает в генераторном режиме, не поленитесь крутнуть дрелью любой модельный электродвижок (с 3-мя проводками), на выход подключите хоть вольтметр, хоть лампочку. Не забудьте выложить результаты.
На их основании продолжим беседу.
henryk
На Форуме
Krakow
Ответ #47 - 06.04.15 :: 17:29:32
-предлагаю менее болезненную пробу=покрутите пальцами вал мотора с разомкнутыми и закороченными выводами...
AlexVr
Воронеж
Ответ #48 - 06.04.15 :: 17:42:03
henryk писал(а) 06.04.15 :: 17:29:32:
Сами пробовали?
Только честно? Улыбка
AlexVr
Воронеж
Ответ #49 - 06.04.15 :: 18:06:40
slav писал(а) 06.04.15 :: 17:58:53:
Вот бесколлекторник ,на ветряке у меня  прекрасно работает генератором !    До этого пробовал на электровелосипеде !
Смех зачем вы мне автогенератор с обмоткой возбуждения прислали???
Когда речь про вентильник?
Разницу улавливаете?
AlexVr
Воронеж
Ответ #50 - 06.04.15 :: 18:18:58
И таки что? Улыбка
Вместо обмотки возбуждения вы поставили магниты.
В итоге та же обратимая машина постоянного тока, либо синхронный трехфазный генератор!
slav писал(а) 06.04.15 :: 18:11:52:
Надеюсь согласитесь ,что статоры у 3-фазных  двигателей и генераторов устроены одинаково??!
У вентильных машин и машин постоянного тока принципиально разные!
Первые не будут генераторами в силу законов физики, а вторые - вполне обратимы.
Вы работу вентильной машины как представляете?
AlexVr
Воронеж
Ответ #51 - 06.04.15 :: 18:24:42
Еще один пример необратимой машины - асинхронный двигатель.
Без спец. средств - он так же не работает генератором, как ни крути... Выход один - намагничивать ротор, в итоге тот же синхронный генератор!
« Крайняя редакция: 08.04.15 :: 09:56:53 от AlexVr »
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #52 - 06.04.15 :: 18:27:19
Вот такие пробовали, лично. http://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=164040&pag...
И Вы заявляли:
"Вентильный" у Вас возник в обсуждении несколько позже, и только у Вас. "Вентильный" означает лишь, что обмотки переключаются с помощью транзисторов("вентилей"), на принципы возникновения ЭДС и пр. это не влияет. Улыбка
CK! 73!
AlexVr
Воронеж
Ответ #53 - 06.04.15 :: 18:36:21
JohnDoe писал(а) 06.04.15 :: 18:27:19:
Вы машины, о которых ветка на фотографиях автора видели?
Ничего, что из них 3 проводка выглядывают?
По ссылке - исключительно маломощный вентиляторный двигатель с низким КПД, но действительно бесколлекторный, правда с 2 выводами, "хитрым" магнитом и особым включением обмоток.
Двигатели автора ветки и классические вентильные 3 "фазные" двигатели необратимы. И речь изначально о них. Спорить будете?
Хотя судя по
будете.
Эксперимент не желаете провести?
ri...
Люберцылайф
Ответ #54 - 06.04.15 :: 18:45:33
AlexVr писал(а) 06.04.15 :: 18:06:40:
Смотрю, Вы запутались! Даёте рисунок бесколлекторника, а говорите про вентильник. Вентильный двигатель следует отличать от бесколлекторного двигателя постоянного тока (БДПТ)
Где, на Вашем рисунке (фото) датчик положения ротора?
AlexVr
Воронеж
Ответ #55 - 06.04.15 :: 18:53:41
ri... писал(а) 06.04.15 :: 18:45:33:
Нет, я с ними не путаюсь  Улыбка
Я умею их готовить  Улыбка
Вентильные двигатели бывают и с датчиками положения и без.
При этом они бесколлекторные  Улыбка
Вот такая для вас новость Улыбка
Для нагрузки типа "воздушный винт" датчик положения ни к чему. Датчики это лишь опция для максимального момента при старте и отсутствия кратковременного "обратного хода". Как-то так.
Если снова не верите, почитайте:
http://www.bourabai.kz/toe/bldc.htm
Еще раз повторюсь - речь о классических "трехфазных" вентильных бесколлекторных машинах!
Они в самом начале ветки!!!
"Трехфазных" пишу в кавычках, т.к. на самом деле на них приходит не синусоида, а импульсы постоянного тока.
JohnDoe
где-то в России....
Ответ #56 - 06.04.15 :: 19:06:13
AlexVr писал(а) 06.04.15 :: 18:36:21:
Вы о назначении тех проводков знаете? Я- нет. Из компьютерных вентиляторов и по 4 проводка торчит порой, и это не мешает им работать в генераторном режиме.
По ссылке - исключительно маломощный вентиляторный двигатель с низким КПД, но действительно бесколлекторный.
Эти двигатели, как и двигатели жесткого диска(тоже бесколлеторные, кстати) одни из основных потребителей в компах, и говорить об их низком КПД весьма смело. Особенно для ноутов, там за каждый милливатт борются.
Двигатели автора ветки и классические вентильные 3 фазные двигатели необратимы. И речь изначально о них.
Автор ветки вообще применительно к опубликованным фото о генераторном режиме не говорил, как и об их "вентильности". Он лишь упомянул о чудесном "опыте" скрещивания движка с неким бесколлекторным генератором. То, что магазинные, модельные бесколлекторники штатно не работают как генераторы конечно печально, но не фатально, умельцы их вполне себе переделывают в бесколлекторные же генераторы.Обратимые бесколлекторнмки применют в гибридных авто. И т.д. и т.п.
Из школьной программы? Это в котором проводник с подключённым к нему вольтметром перемещают над неподвижным магнитом, а потом наеборот, машут магнитом над неподвижным проводником? Подмигивание
CK! 73!
ri...
Люберцылайф
Ответ #57 - 06.04.15 :: 19:09:53
\\\\Ротор изготавливается с использованием постоянных магнитов и имеет обычно от двух до восьми пар полюсов с чередованием северного и южного полюсов - см. пример конструкции.\\\\\ (из ссылки)
Вы сами ответили, на свой вопрос. При определённом переключении обмоток статора, будет генерироваться ток.
Т.к. эти обмотки пересекаются магнитными полями ротора.
AlexVr
Воронеж
Ответ #58 - 06.04.15 :: 19:18:02
JohnDoe писал(а) 06.04.15 :: 19:06:13:
Догадываюсь Улыбка
Из 4 для питания только 2.
Остальные датчики.
А вот двигатели жестких дисков и DVD-romов уже синхронные трехфазные, т.к. там уже требуется жесткий контроль скорости.
Но это другая сказка.
подтвердить сможете?
Не стоит утрировать.
Хотя это проще, чем по-мужски признать - был не прав Улыбка
AlexVr
Воронеж
Ответ #59 - 06.04.15 :: 19:19:07
ri... писал(а) 06.04.15 :: 19:09:53:
Так сгенерируйте! Улыбка
Я куплю!
Серьезно!
Правда это
не осилил...
