Страниц: [1]
Не заводская регулировка УС-250 (Прочитано 9926 раз)
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
20.10.16 :: 10:44:23
Пришел к необходимости регулировки УС-250 своими силами, стал безбожно врать на 20-25 км. Сначала думал, что раздуло манометрическую коробку, после разборки коробка показалась нормальной, но регулировочные винты откручивались без усилий, и видимо от вибрации слегка выкрутились. Прибор видно уже кто то регулировал.
Как делал. Откручиваем по кругу восемь винтов (1)  "рис. УС-250-(1)" и аккуратно снимаем крышку с стеклом (2). Резиновая манжета (3) на крышке прилипает к корпусу прибора, поэтому без фанатизма поддеваем крышку отверткой по кругу. Далее осторожно стаскиваем стрелку с оси. Для доступа к кольцевой пружине (5) откручиваем два винта (4) "рис. УС-250-(1)"  крепления циферблата и снимаем его (циферблат и стрелку можно не снимать, но мне было удобнее снять). Открывается доступ к кольцевой пружине (5) удерживающей механизм  указателя. Перед её снятием откручиваем гайку штуцера "Д" (динамика). Гайку штуцера статики "С" не трогаем (этот штуцер подсоединён только к корпусу прибора). Поддев и вытащив кольцевую пружину, осторожно вынимаем механизм указателя из корпуса, слегка подталкивая штуцер динамики. Снизу извлеченного механизма есть технологическая лунка (11) "рис. УС-250-(17)", она используется при  установке указателя на шток для регулировки. У меня вместо штока как раз подошел толстый фломастер.
Для проверки использовал U-образный манометр "рис. УС-250-(18)" и аэродинамическую таблицу для скоростей из книги "Приборы на самолёте".
В регулировке ПММ (передаточно-множительный механизм)  применил только  пропорциональное изменение жесткости вилочной пружины (10) регулировочными винтами (9) "рис.  УС-250- (14) ". Противовесы оси и сектора,  спиральную пружину не трогал. После регулировки вновь залил винты цапонлаком.
Проверил герметичность манометрической коробки, создав максимальную скорость (250) и выдержав 5 мин, падения давления не обнаружилось. Проверил показания скорости, сравнивая показания прибора со скоростью из аэродинамической таблицы скоростей при прямом и обратном ходе. Результатом  работы УС удовлетворён.
Может у кого есть методичка по заводской регулировке, поделитесь. В войсках с такой не сталкивался, там только методика проверки на КПУ, УКАМП и при отказе приборов, просто ставили новые.
Ссылка на аэродинамическую таблицу для скоростей из книги "Приборы на самолёте":
https://www.dropbox.com/s/c5azwwp63yhni7p/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D...
« Крайняя редакция: 21.10.16 :: 16:46:34 от deltaniks. »
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Re: Не заводская регулировка УС-250
Ответ #1 - 20.10.16 :: 10:45:08
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #2 - 20.10.16 :: 10:45:22
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #3 - 20.10.16 :: 10:45:39
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #4 - 20.10.16 :: 10:45:53
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #5 - 20.10.16 :: 10:46:03
Установил прибор на шток для регулировки
« Крайняя редакция: 21.10.16 :: 09:17:17 от deltaniks. »
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #6 - 20.10.16 :: 10:46:15
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #7 - 20.10.16 :: 10:46:28
Проверяем не согнута ли ось стрелки. Между стрелкой и циферблатом  должен быть равномерный зазор во всём диапазоне шкалы.
« Крайняя редакция: 21.10.16 :: 09:00:12 от deltaniks. »
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #8 - 20.10.16 :: 10:46:38
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #9 - 20.10.16 :: 10:46:47
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #10 - 20.10.16 :: 10:46:59
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #11 - 20.10.16 :: 10:47:41
6 - противовес
7 - изменяя плечо регулируем величину хода стрелки (ширину шкалы) и подгонка толщины манометрической коробки (дырочки на штоке)
« Крайняя редакция: 21.10.16 :: 09:01:10 от deltaniks. »
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #12 - 20.10.16 :: 10:47:59
8 - спиральная пружина для устранения люфтов, если стрелка сильно болтается подтягиваем пружину.
« Крайняя редакция: 21.10.16 :: 09:01:29 от deltaniks. »
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #13 - 20.10.16 :: 10:48:11
При регулировке будьте осторожны, что бы отвертка не соскочила со шлица и не проткнула манометрическую коробку.
« Крайняя редакция: 21.10.16 :: 09:02:43 от deltaniks. »
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #14 - 20.10.16 :: 10:48:41
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #15 - 20.10.16 :: 10:48:57
Ввиду того, что у меня настройка прибора была полностью сбита, пришлось сначала поднять все винты и затем регулировать. Винты медные, шлицы легко слизываются, поэтому перед откручиванием (закручиванием) размягчить лак растворителем. По окончании ОБЯЗАТЕЛЬНО нанести цапонлак.
« Крайняя редакция: 21.10.16 :: 16:49:29 от deltaniks. »
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #16 - 20.10.16 :: 10:49:10
Перед регулировкой лучше установить прибор технологической лункой на шток, иначе высока вероятность зацепить манометр или уронить.
« Крайняя редакция: 21.10.16 :: 09:12:12 от deltaniks. »
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #17 - 20.10.16 :: 10:49:50
Проверочная установка:
- U-образный  манометр ширина трубки не менее 4,5 мм иначе вносится погрешность при считывании показаний
- Металлическая линейка
- Шприц
- Капельница (желательно с толстыми трубками, их удобнее одевать на тройник)
- Тройник
- Аэродинамическая таблица для скоростей из книги "Приборы на самолёте"
Проверочную установку тоже перед регулировкой нужно проверить на герметичность. Собрать и заглушить отверстие, предназначенное для УС-250, шприцом дать давление максимально допустимое для этого U-образного манометра, падения давления не должно быть.
« Крайняя редакция: 21.10.16 :: 09:06:18 от deltaniks. »
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #18 - 20.10.16 :: 10:50:36
oleg51
Я люблю самолеты!
Мурманская область
Ответ #19 - 30.10.16 :: 11:57:36
Спасибо, весьма познавательно! Как раз озадачились этим вопросом.
Посмотрел таблицу-возник вопрос: что понимать под динамическим давлением, давление, подводимое к штуцеру "Д"(но оно по сути полное) или истинно динамическое(т.е. разность полного("Д") и статического("С"))?
helipilot
Борисполь
Ответ #20 - 30.10.16 :: 16:15:36
Спасибо,братан....Вовремя.https://youtu.be/q-GIZzWKhoY
helipilot
Борисполь
Ответ #21 - 30.10.16 :: 16:21:52
Эта......про миллиметр водного столба,как мерить,нарисуй,а!
aliev
Ответ #22 - 30.10.16 :: 19:45:18
А запчасти (анероидные коробки и др.) на заводе-изготовителе в Ульяновске как-то можно достать или заказать ?
Наверное дешевле они , чем новые приборы...
Иванов
Мне нравится этот форум!<br>
Ответ #23 - 30.10.16 :: 20:02:58
Отлично! Качественный материал. (люблю картинки)
  Смотришь и радуешься, что ещё можно купить (практически за копейки - рубли Улыбка) отличного качества отечественную продукцию. Она поддаётся регулировке, ремонту и настройке.
  Видели бы вы внутреннее устройство недорогих "Фалконовских" и "Умавских" приборов (со "Спрусса"),- выкинули бы их сразу и подальше - не жалея... , нет, жалея что .выкинули 200 долларов Улыбка Эти, с позволения сказать, "приборы" (скорее - указатели... направлений Улыбка) одноразовые во всех смыслах этого слова.
С ПММ удалось таки совладать? Если да, то можно поподробнее.
Я до УС-ов не добрался, пока, восстанавливал только ВД-10 и 2ТЦТ-47.
УлыбкаТеперь знаю, где брать пружинки для 2ТЦТ-47 Улыбка (шутка)
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #24 - 30.10.16 :: 21:11:44
oleg51 писал(а) 30.10.16 :: 11:57:36:
...что понимать под динамическим давлением, давление, подводимое к штуцеру "Д"...
Да, подводится динамическое давление из таблицы, пропорциональное мм водяного столба.
helipilot писал(а) 30.10.16 :: 16:15:36:
...Спасибо
У Вас, как мне кажется слетела трубка со штуцера  "Д", или система динамического давления  не герметична, или засорилась. Проверьте сначала сам прибор подавая давление непосредственно на штуцер  "Д".
helipilot писал(а) 30.10.16 :: 16:21:52:
.....про миллиметр водного столба...
Берём готовый U-манометр в школе в кабинете физики, или изготавливаем его сами, не сложно, только диаметр трубки должен быть не менее 4,5 мм. Между трубками U-манометра устанавливаем металлическую линейку. Показания снимаем с обоих ветвей манометра, т.е. если нужно создать давление 25 мм вод. ст. то одна ветвь поднимется на  12,5 мм, а  другая в это время опустится на 12,5 мм, их сумма и будет давлением 25 мм. Завтра попробую сфотографировать поближе. На своём манометре отметил значения давлений соответствующие скорости из таблицы.
Иванов писал(а) 30.10.16 :: 20:02:58:
...С ПММ удалось таки совладать?...[/u].
У меня вся настройка ПММ свелась к регулировке жесткости вилочной пружины. И слегка подтянул спиральную пружину для предотвращения излишних колебаний стрелки. Дело в том, что циферблаты на УС-250 одинаковы, и регулируя винты необходимо подобрать такую жесткость, при которой была бы минимальная погрешность на всех контрольных точках. Сначала прогнал все точки и записал в таблицу. Определил где максимальная погрешность прибора, затем закручивая винты соответствующего ряда  подбирал ту жесткость, при которой показания стрелки совпадали с требуемыми цифрами на циферблате. Прогонять нужно несколько раз в прямом и обратном направлении. Да, ещё вот что, при подаче давления необходимо создать вибрацию для прибора, у меня в качестве вибро-стола использовался куллер от процессора с оборванной лопастью, или можно подавая давление слегка постукивать корпус прибора пальцами.
Если никак не удаётся загнать показания в допуск по штатному циферблату, то можно изготовить свой циферблат и подавая давление из таблицы и отметить новые точки для скорости на созданной шкале. Но это крайнее решение.
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #25 - 31.10.16 :: 08:02:00
Вот при проверке прибора на манометре отметил значения скоростей в мм вод. ст. и по ним выставлял давление.
« Крайняя редакция: 31.10.16 :: 14:18:40 от deltaniks. »
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #26 - 31.10.16 :: 09:16:34
Ещё ссылочка на более чёткую таблицу до 250 км/ч. В ней все значения давления делим пополам и выставляем полученную половинку давления на одной из ветвей U-манометра. По второй ветви тоже контролируем симметричность хода водяного столба.
https://yadi.sk/i/cVv5Pbf1xrvZF
helipilot
Борисполь
Ответ #27 - 31.10.16 :: 12:55:24
Все.....понял ,спасибо.Будем копаться.....
Николай
Ответ #28 - 31.10.16 :: 13:41:49
- Шо это было? Улыбка
Mikeram
Я люблю строить самолёты и дельталёты!
Тольятти
Ответ #29 - 31.10.16 :: 17:18:54
Точность измерения давления увеличится вдвое, если наклонить жидкостный манометр под углом 30 градусов от горизонтальной поверхности ( под 60 градусов от вертикали).
Per aspera ad astra
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #30 - 31.10.16 :: 20:07:47
Mikeram писал(а) 31.10.16 :: 17:18:54:
...Точность измерения давления увеличится ...
Действительно, точность значительно возрастёт, но и точности с вертикальным манометром вполне хватит.
Вот ссылка на расчеты кому надо поточнее.
http://zhurnalko.net/=sam/junyj-tehnik/1962-10--num89
helipilot
Борисполь
Ответ #31 - 01.11.16 :: 09:09:04
Николай писал(а) 31.10.16 :: 13:41:49:
А шо канкретна интересует? Смех
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #32 - 01.01.17 :: 15:16:34
Вот выкладываю предоставленную нашим форумянином
Glider33
технологическую таблицу по регулировке УС-250
Для удобства набрал в WORDе, а так же предоставляю исходный вариант. Если будет прислан материал по регулировке УС-150, то тоже наберу и выложу.
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #33 - 01.01.17 :: 15:16:58
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #34 - 01.01.17 :: 15:17:08
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #35 - 01.01.17 :: 15:17:22
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #36 - 01.01.17 :: 15:17:47
Цифры, обозначающие винты, соответствуют регулировочным отметкам в км/ч
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #37 - 01.01.17 :: 15:18:08
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #38 - 01.01.17 :: 15:18:25
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #39 - 01.01.17 :: 15:18:42
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #40 - 01.01.17 :: 15:18:59
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #41 - 01.01.17 :: 15:19:12
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #42 - 01.01.17 :: 15:19:27
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #43 - 01.01.17 :: 15:19:42
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #44 - 01.01.17 :: 15:19:54
aliev
Ответ #45 - 01.01.17 :: 20:16:43
А я в Ульяновске узнавал цену на приборы разработанные для АОН.
Вот такой , что измеряет скорость 180 км/ч стоит ... 450 тысяч рублей.
Есть и дешевле , 180-340 тысяч рублей. Аналоги УС-250 но с подсветкой , чуть другой корпус и цветные риски на шкале.
https://www.hsc-copter.com/content/catalogitem/329577_1.jpgver=00AC956BB304D308
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #46 - 21.02.17 :: 15:24:46
Регулировка УС-150
Glider33
УС-150
Так же предоставляю исходный вариант.
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #47 - 21.02.17 :: 15:25:14
Регулировка УС-150
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #48 - 21.02.17 :: 15:25:25
Регулировка УС-150
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #49 - 21.02.17 :: 15:25:45
Регулировка УС-150
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #50 - 21.02.17 :: 15:27:45
ПРИЛОЖЕНИЕ-5
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #51 - 21.02.17 :: 15:28:02
ПРИЛОЖЕНИЕ-6
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #52 - 21.02.17 :: 15:28:36
Исходный вариант от
Glider33
Регулировка УС-150
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #53 - 21.02.17 :: 15:28:48
Регулировка УС-150
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #54 - 21.02.17 :: 15:29:02
Регулировка УС-150
deltaniks.
Я люблю дельталёты!
Ростов-на-Дону
Ответ #55 - 21.02.17 :: 15:29:17
Регулировка УС-150
asz
Я люблю летать и самолеты!
Великий Новгород, Североморск
Ответ #56 - 21.02.17 :: 16:22:28
Были бы все темы такими полезными...
sun
Ответ #57 - 04.04.17 :: 06:20:06
deltaniks. писал(а) 21.02.17 :: 15:29:17:
Регулировка УС-150
Большое спасибо, давно искал градуировочную таблицу для Вентури, наконец вот она.
Malish
Волгоград
Ответ #58 - 04.04.17 :: 06:58:42
Да,
до сих пор мы живём в "пещерном" веке Лечу
PJ-II "Dreamer"
www.dreameravia.com
Страниц: [1]
