Просто на картинках я не увидел шторки/панели закрывающую нишу на режиме ГП. Вот и.... "Повторение - мать ученья!"(с) 😉Верно, но кинематику отслеживания и сам механизм, при закрытии-открытии ниши колонки, отработали и проверили на работоспособность в КОМПАС-3D - 🤓 , всё дееспособно безпроблЭм![]()
Перспективы огромные - сделав буклет из 9 страничек люди соберут кучу денег и лет через десять сделают прожорливый прототип - послеЕсть ли у кого мнения? Замечания? Пожелания?
Они шторки/панели даже рисовать не будутПросто на картинках я не увидел шторки/панели закрывающую нишу на режиме ГП
...есть чем подтвердить? 😏 Я вот имею докУмент, от самоголет через десять сделают прожорливый прототип - после
этого все наконец успокоятся и купят ещё по вертолету...
исследованийЯ.Б. Зельдовича[1940 г.]
в которой проведена оценка
эффективности цикла с детонационным горением
- до реально достигнутых практически результатов из самого "Сатурна", который получил на практикеКОНЦЕПЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕТОНАЦИОННОГО ГОРЕНИЯ
В АВИАЦИОННЫХ СИЛОВЫХ УСТ АНОВКАХ
© 2007 Р . Б. Сейфетдинов
Самарский госу дарственный аэрок осмический университет
Попусту "болтать незнамочем", - может любой kamuta, а вот по делу, есть что сказать? Так что онотоль, занимайтесь эвер-меркурем, не отвлекайтесь - это не ваша тема о редукторе, начинённом электроникой... 🥴Экспериментальные исследования вы-сокочастотных пульсирующих тяговых модулей (ТМ), предназначенных для двигателей нового типа– пульсирующих детонаци-онных двигателей (ПуДД) проводились на
базе Троицкого института термоядерных исследований [3], на импульсном стенде Института механики МГУ [4], а в последние
годы на стендах НТЦ им. А. Люльки НПО «Сатурн» [5] и ВВИА им. Н.Е. Жуковского[6]. Итогом этих работ явилось создание(по
рекомендации научно–технической конференции ЦИАМ от10.03.2004 г.) специального демонстратора, испытания которого были
проведены в присутствии представителей
ряда организаций в2004 г. на испытательной
установке У20.176.00.00 стенда
№9 ЭБ.50 1170.310ПМ НТЦ им. А. Люльки
[7].
Опытные данные, определённые ранее в отдельных испытаниях единичных ТМ, показывают их работоспособность и воз-можность получения удельных парамет-ров на20…25% лучших, чем существую-щих ГТД, работающих по циклу p=const
а дело то какое?а вот по делу, есть что сказать?
Не стоит перетруждаться! 😏 У вас и так много будет затрачено усилий, когда редуктор начинёный електроникой будете с ним "онантолить" 🥴передать приветик?
Ну, у эвермеркура - найдётся!🤓🤓🤓 К - ста! Мошкину - приветик! 🥳 🥳 🥳 😂🤣а дело то какое?
Гляньте в личную почту.а в Севастополь к Анатолию скоро поеду
Vокр = Рi * 5 * 1600 / 60Красивая картинка! Один в один дипломный проект на 102 кафедре МАИ образца 1982 года. Тогда стояла задача сделать проект вертолёта с крейсерской скоростью 500 км/час. Нарисовали (и посчитали, и доказали!) очень похожую машинку, только не столь стильную. При двигателе 320 л.с. (МП-14В) заданная скорость достижима, только винт должен быть соосным и обороты около 1600 об/мин при диаметре 5 м, кажется.
К радости или к сожалению, но это уже проект, а не "картинка".Красивая картинка!
...примерно так?Один в один дипломный проект на 102 кафедре МАИ образца 1982 года. Тогда стояла задача сделать проект вертолёта с крейсерской скоростью 500 км/час.
Значит, не зря я работал по теме(косвенно подтверждено Вами!), и уже собрал действующий на стенде ротор, но теперь с КС в точности по принципу ПуДД. К стати, опробованного при давлении воздуха гораздо ниже пускового - работоспособность подтверждена. При расчёте была вычисленна максимальновозможная подъёмная способность 5-и метрового ротора - до 800 кгс(7845.32 Н), но для такой величины, потребная мощность подводимая к винту, необходима(эквивалентная, в зависимости от качества винта!) не менее чем 230 - 270 л.с. (169,17 - 198,59 кВт). Тяга каждой КС на двухлопастном роторе, длжна быть - 23 кгс(225.55295 Н), суммарно - 46 кгс(451.1059 Н). И это только половина того, что возможно получить с двух двигателей. В отчётности НПО "Сатурн", по результатам натурных испытаний, фигурирует тяга ПуДД моей мерности, до 40 кгс(392.266 Н) одного двигателя(!), при полученном КПД - свыше 60%.Нарисовали (и посчитали, и доказали!) очень похожую машинку, только не столь стильную. При двигателе 320 л.с. (МП-14В) заданная скорость достижима, только винт должен быть соосным и обороты около 1600 об/мин при диаметре 5 м, кажется.
Окружная 418 м/сек.
Где-то ошибка. Не?
[/QUOTE
Скорее всего да - ошибка. Насколько помню скорость конца лопасти не должна превышать 180 . . . 190 м/сек.
Не совсем верные сведения, потому как рекомендованное ограничение по окружной скорости на серийной технике 220...240 м/сек.только винт должен быть соосным и обороты около 1600 об/мин при диаметре 5 м, кажется.
Естественно! Потому что если следовать переводуПри отказе СУ на режиме ГП у аналога гарантирован "клевок".
ИМХУ
именно это и подмечено 🤓Обеспечивает более эффективную работу воздушного судна, поскольку площадь пропеллера может быть увеличена, а крыло рассчитано на эксплуатационную эффективность, а не на расчетную скорость посадки.
Переход от вертикального к горизонтальному полету по своей природе устойчив, так как свободные движения и наклон колонка ротора/крыло будут автоматически регулироваться в течение всего процесса перехода, чтобы постоянно поддерживать идеальное распределение подъема между ними.
Во время перехода подъёмная способность не изменяется, оставаясь постоянной - для других систем с изменяемым вектором тяги, это один из наиболее распространенных аварийных режимов.
Хм!Ответы17
Просмотры427
Влияние пандемии или ЧТО???...Есть ли у кого мнения? Замечания? Пожелания?
