Считать пробовал? Я посчитал для движка 100-130л.с.:
типовой расход на 30% мощности 10л на сотню, примем для 90% 30л на сотню при оборотах 5000 (скорость 100км/ч) - 5000*60=300000об., На один оборот КВ 30L/300000=0,1см³/об. *0,75=75мг/об. топлива и *15=1,125г/об. /1,2=0,94л/об. воздуха, т.е. воздушный насос должен давать 5000*0,94=4700л в минуту! Где взять такой нагнетатель? Турбина???
На турбину надежды нет - как то тянул дизелем микроавтобус в гору на полную гашетку, монитор показал давление с турбины меньше атмосферного!
Поэтому и не получилось ни у кого сделать из четырёхтактного двигателя двухтактный (ещё нужно добавить расход воздуха на продувку) без изменения конструкции и нарезания окон в цилиндрах...
