Viera!
КБ Альбатрос
РП15,РП25,РП2OO
Viera!
Тащите всё суда,кто-чего знает...
В России его ещё нэт..?
ИвановАеро,однако..!
Ивановы побеждают...!
http://www.ivanovaero.cz/.
Марек Иванов- очень грамотный парень,/ знаю его лично/ он конструктор на фирме которая выпускала скайбоя, теперь самостоятельно делает виеру . Помогает многим в рассчетах на просность/ например Вамприра, Скайлайна и тд ,а Б-612 придумал весь/ Позже выложу некоторые фотки, проблемы с величиной.
    75,7 КБ · Просмотры: 606
    65,6 КБ · Просмотры: 566
А вот это пермый прототип из трубок
    34,1 КБ · Просмотры: 542
    28,8 КБ · Просмотры: 527
и еще. Все кроме педалей на штурвале как у формулы
    95,9 КБ · Просмотры: 525
    71,3 КБ · Просмотры: 519
    55,2 КБ · Просмотры: 523
Позвонил Мареку!
15000$ готовый аппарат без БПС,которая чешская стоит 1650$,далее доставка,таможня: ИТОГО ОКОЛО 24000$...!
С одной стороны минимизация размеров самолета упрощает достижение нужной прочности. Но с другой стороны получается большая модель, которая более чуствительна ко всяким природным сюрпризам и ошибкам пилотирования.
Я был знаком с мужиком ,который в конце 40-х сделал самолетик на котором надо было лежать на фюзеляже. Руки были возле двигателя, а ботинки упирались в хвост. Он летал тогда. НА интернете можно найти фото где он несет свой самолет подмышкой...
Ну так на вопрос "а полетел бы сейчас?", он ответил что сейчас он не такой глупый как в том возрасте.
Я всегда, инстинктивно, был есть и буду категорически против блох. :🙂
Viera!
Вот в таком виде мне более симпатичен
+1. Ему бы еще балку хвостовую пониже, и соответственно центровки крыло с колесом подвинуть. Замечательная альтернатива первоначального обучения на земле могла быть вместо Коршуна.
Viera!
Ну да 😱 у Коршуна хоть движок за фермой, у этого при хорошем тыке в землю моторчиком по голове точно обеспечено, а вообще Виера как есть уже вся рациональна, потому что для токого легкого аппарата вес пилота не будет сильно влиять на ЦТ
Ну дау Коршуна хоть движок за фермой, у этого при хорошем тыке в землю моторчиком по голове точно обеспечено, а вообще Виера как есть уже вся рациональна, потому что для токого легкого аппарата вес пилота не будет сильно влиять на ЦТ
Хороший тык в землю это ж надо градусов под 30 минимум обеспечить  🙁. Для этого надо очень сильно постораться приложиться. Особенно если ездить по земле  ;D  При расположении движка внизу и выносе винта вверх, должен получиться очень аппетитный типчик. ИМХО.
Хвост а ты порисуй эскизик и посмотри как будет меняться ЦТ на этом аппаратике с задним расположением мотора с пилотами разного веса тем более хв.балку пониже, какой же у него будет угол атаки при посадке
Да мне и эскизик не особо нужен.  На Коршуне у меня была самая передняя центровка из всех 🙂 Больше непоняток от того, что непонятно какая именно и как она определяется? Слышал, что измерение массы на под третьей точкой можно определять ЦТ. Но у Доброва другой метод  🙁.
Скажу банальность, но угол атаки опредяется прямой от колеса до определенного хвостового элемента (костыля, колеса, элемента конструкции). От того, что балка пойдет около кабины ниже (ну ниже замли все равно не опустить  😀), на расположение этой самой прямой это никак не отразится. Если хвостовая опора будет той же самой. Зато позволит и винт большего диаметра поставить или движек ниже опустить, или и то и другое вместе. Подобных примеров масса.
    10,3 КБ · Просмотры: 462
Motor- www.flyengine.com
    114,6 КБ · Просмотры: 468
    117,8 КБ · Просмотры: 492
    105,9 КБ · Просмотры: 489
+  Извените за формат- не имею программу на конвертование
    78,3 КБ · Просмотры: 456
    73,6 КБ · Просмотры: 453
    44,5 КБ · Просмотры: 459
    14,2 КБ · Просмотры: 415
    19,6 КБ · Просмотры: 433
    91 КБ · Просмотры: 421
    60,2 КБ · Просмотры: 471
    56,3 КБ · Просмотры: 468
