продаю кабины хвосты для а/ж в наличии
    31,1 КБ · Просмотры: 250
А скажите, пожалуйста, до какой степени комплектации намечаются в перспективе Ваши предложения? Можно ли рассчитывать на относительно полную версию?
        Спасибо!
@ Ахмат
Почему "относительно полную", можем и кит-набор автожира поставить: рама, рессора, кабина, двигатель, управление, головка ротора, ротор по выбору, раскрутка, баки и т.д..  🙂
Рамка колпака только в стадии изготовления, остальное уже производим.
Кит-набор на одноместный или двухместный? Если есть прайс по комплектующим для кит-набора можете отправить на bazhenovk@rambler.ru, если не жалко конечно! Вообще интересует бюджетный вариант!
Кит-набор для двухместного автожира. Аппарат в сборе и облётанный 25-30 тыс. долларов в зависимости от двигателя и ротора. Если набором и без облёта, будет дешевле. Подробности на сайте avtogyr.ru в разделе "наш новый автожир", там же контакты. Звоните, спрашивайте.
По ценам навскидку: рама нержавейка 50х50х2 мм типа МТО-03  со складной мачтой  18 тыс. руб, рессора украинская 16000руб, головка ротора без раскрутки 25 тыс. руб, с электрораскруткой 55000 руб, ротор свой экструдер 1500 - 2000 долларов в зависимости от размера,  и т.д.
А сколько будет стоить кит-набор открытого типа, без кабины?
Можно установить двигатель субару?
На данную раму можно установить как двухтактный - Ротакс, Сузуки, так и четырёхтактную автоконверсию - Субару, Сузуки и т.п. с винтами 175 - 186 см. Стоимость кита без кабины будет около 20 тыс. долларов плюс - минус в зависимости от комплектации, мотора, ротора и т.п.
а можно спецзаказ?! все тож самое но с эпоксидки....
скоко денег? фонарь и кабинка....без арматуры и прочее и срок исполнения...
а можно спецзаказ?! все тож самое но с эпоксидки....скоко денег? фонарь и кабинка....без арматуры и прочее и срок исполнения...
Спецзаказы пока, к сожалению, перестали делать, поскольку рук не хватает на серию. Эти кабинки делает завод и фонари тоже, что позволяет сосредоточиться на кит-наборах и сборке аппаратов. Сейчас налаживаем выпуск рамки для разделённого пополам колпака - отдельное открытие для пилота и пассажира.
    64,4 КБ · Просмотры: 231
Роторы    30 футов, профиль 8Н12,   хорда 185 мм,  экструдированный алюминий 6063 Т6
    62,1 КБ · Просмотры: 223
Нарезка для сборки рамы двухместного автожира - 16 тыс. руб.. Нержавейка труба 50х50х2 мм
    78,4 КБ · Просмотры: 249
Венцы на головку и элементы управления - лазерная резка из нержавеющей стали 4 мм. Накладки крепления лопастей на ротор 28 - 30 футов - лазерная резка.
    72,7 КБ · Просмотры: 247
