Продаются 2 самодельных автожира
    185,4 КБ · Просмотры: 247
    174,9 КБ · Просмотры: 254
    127,5 КБ · Просмотры: 756
и что за мода секретить цены?  это торговля или угадайка?
наверное просто зашуганые все налоговой и тд  вот и серут кусками при слове цена
Господа, называйте вещи своими именами - это планеры автожиры. У № 03 не правильная втулка ротора, будет большое усилие на ручке, у обоих планеров отсутствуют горизонтальные стабилизаторы. Какой профиль лопасти, из какого материала, какова центровка, хорда, ресурс ? Покажите нижнюю часть хаббара № 03, как сделано ограничение ударов хаббара по осевому болту? Из каких соображений у №4 выбрана нагрузка на ометаемую 5,6 кг/м.Из какого материалла выполнены планеры? Каков налет на каждом из них?
P.S.
Может слишком много вопросов, но безопасность превыше всего, даже для планеров!
А какой из них моторный, красный или желтый?
Заберу пару оптом!
Тока цену напиши или тогда по моей цене которую Я им придумал.
P.S.
Вопросов пожалуй достаточно...
Для чего Вам столько много знать?
Посмотрите на этот ротор плииз...
По секрету - прекрасно используется и на дельте моторной и на обычном "дельтаплане".
Качество при 5м/сек около 6 а безопасность = 100 процентов.
Единственный недостаток - крейсерская скорость до 60.
Все остальные параметры - с жесткими лопастями не сравнить...
    14,4 КБ · Просмотры: 163
