Глушитель для Симонини МИНИ-3, РМЗ-250 продаю.
Lacerta
г. Иркутск
Продам глушитель для Симонини МИНИ-3. (Первое фото.)
Черная сталь, окраска термостойкой (t=600 C) эмалью.
На фото до окраски. Вес 2,3 кГ.
Создавался для парамотора из соседнего объявления:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabbA/YaBB.pl?num=1481036123
Глушитель для РМЗ-250.
Два типа.
Первый тип вес 3,0 кГ.
Второй тип вес 2,3 кг.
    37,7 КБ · Просмотры: 218
    38 КБ · Просмотры: 213
    62,1 КБ · Просмотры: 230
Фото второго типа.
    35,2 КБ · Просмотры: 261
    33,2 КБ · Просмотры: 244
Тип 2 с размерами.
К сожалению, фото готовых изделий нет, только 3D модели.
Изделие заказчик вырвал из рук, потому сделать фото не успел.
Огромная просьба, не пишите в ЛС, по всем вопросам пишите на почту:
aerotango@bk.ru
    22,5 КБ · Просмотры: 225
Что-то не вставились фото симоновского глушителя, еще раз
О, получилось.
Цена симоновского 15 тыр.,
двух других по 11700 р..
    27,6 КБ · Просмотры: 226
Апну тему.
Пришла хорошая весть.
Команда заказавшая моноблочный глушитель (тот что 3,0 кГ) крутанула РМЗ-250 с этим глушаком на династенде.
Результат-32 л.с. при 7200 об/мин.
Так как они заказчики, врать им смысла никакого.
32 л/с ... это если перевести в тягу считаем грубо по 3 кгс с 1л/с..и округлим  хм 90 кило!!!!
видео снятия тяги кидайте клиенты в очередь встанут.
Измерял мощность не я, а команда из Москвы.
Им движка для каких-то промцелей.
Что озвучили мне, то сказал и я.
Спрошу видео, может поделятся.
Спрошу еще у них, можно выложить их координаты.
Пока так.
Altukhov_Aleksey, а опыт с каким глушителем (какого производителя) проделывали?
А то 2Т движка ооочень разную мощность (и соотв-но тягу)выдает с разными глушаками.
32 л/с ... это если перевести в тягу считаем грубо по 3 кгс с 1л/с..и округлимхм 90 кило!!!!
Да хоть 100! Всё зависит от диаметра винта и редукции!
Результат интересный, конечно...однако, крутить двигатель свыше его максимальных оборотов (6800) при авиаприменении, хорошо ли?
Вспоминаем, что "авиационный" Ротакс -582 выдаёт 64 л.с. при 6800 об/мин, а его снегоходные предки заметно мощней и быстроходней! 😉
Но несомненно, что таким резонатором можно поднять и момент и мощность РМЗ-250 при 6800 об/мин.
резонатором можно увеличить момент или обороты все сразу не получится . картинговые и кроссовые методы расчета резонаторов в летной теме не подходят так как требования совсем другие .
можно выжать большие обороты но мотор будет жить пару минут потом перегрев и клин но для кросса это не критично так как там постоянно газ никто не держит
Здравствуйте, всем.
Отписались потребители-испытатели.
Прислали фото и видео.
Еще раз подтвердили полученные характеристики.
Но категорически просили не выкладывать в Сети эти материалы.
Они собираются  как сами выразились: "впрыск еще прикрутить".
Как я понял высокого давления, чтобы вдувать топливо при полностью перекрытых впускных и выпускных окнах.
Т. е. создают некий продукт, и раньше времени "светиться" не хотят.
@ KAA
Позволю себе (да простят мне присутствующие) напомнить прописи... :-[
Так ROTAX и в авиаверсии (к примеру R-503) в своей инструкции ограничивает время газовки. Вот выдержка их инструкции:
ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
на взлетном режиме         не более 5 мин.
на максимально допустимой
частоте вращения КВ        не более 5 мин.
на режиме малого газа     не более 5 мин.
на остальных режимах     не ограниченно.
Ну, учитывая повышенные обороты, можно время "полного газа"
ограничить скажем 2-3 мин., не так ли?
А запас в несколько дополнительных лошадок на взлете и нештатных ситуациях ой как не лишен, правда?
Ведь то ветерок не туда дунет,  то порыв какой, то еще какая
собака или "собака" помешает. ;D
И, как Вы верно подметили,
@ сергей нестерюк
Читать-то такое как-то неловко, право, а уж отвечать и подавно...
Но соберусь с силами и мыслями, попробую.
То  сергей нестерюк
А причем тут
? Кто говорил о картинге?
Это только Ваши фантазии.
То  сергей нестерюк
И, если уж пошла такая пьянка, напомню-симоновские движки и
резонаторы как раз родом из кросса/гонок и картинга,
и ничо, куча народа на них летает,
а другая куча мечтает заиметь.
То  сергей нестерюк
А для летающих законодательно запретили любые обороты кроме
максимальных? ;D
Вы на своем автомобиле обороты тоже только в красной зоне тахометра держите? Как часто авто меняете?
То сергей нестерюк
Вспоминаем:
Мощность механическая
Если на движущееся тело действует сила, то эта сила совершает работу. Мощность в этом случае равна скалярному произведению вектора силы на вектор скорости, с которой движется тело:
N=F*v=F*v*cos alpha
где F — сила, v — скорость, alpha  — угол между вектором скорости и силы.
Частный случай мощности при вращательном движении:
N=M*w=2Пи*M*n/60
Где M — момент силы, w — угловая скорость, Пи — число пи, n — частота вращения (число оборотов в минуту, об/мин.).
Как видим мощность без увеличения момента никак не поднять.
Так что перед постами обновляйте знания матчасти, коллега. 🙂
То сергей нестерюк
Вспоминаем:
N=F*v=F*v*cos alpha
N=M*w=2Пи*M*n/60
а во теперь соберите мысли в кулак и хорошо хорошо подумайте над тем что я вам ответил и что вы мне написали .
обновите свои знания посмотрите как от оборотов зависит момент и как мощность , и самое главное от чего  это все зависит .
я проще скажу что если окна цилиндра считались под 6800 оборотов то делать резонатор на большие обороты просто бессмысленно. он ничего хорошего не даст .
я с резонаторами очень много работал и поверьте я знаю о чем говорю
То  сергей нестерюк
максимальных? ;D
как летать если нельзя газовать на всю ??? вам для примера ротакс 582 65 сил снегоходная версия 115 ,внимание вопрос почему нельзя летать на снегоходном моторе ??? 🙂
все хотят верить в чудеса но их не бывает ,получается что если взять две ваши дудки поставить на рмз 500 мощьность 64 лс получится ??? по вашему  фирма ротокс ничего не смыслит в мот моторах и делает 582 й мотор всего 65 сил
