Изготовлю топливныи бак
    57,4 КБ · Просмотры: 136
Видел на днях баки на автожире данных изготовителей. Покрашены в "авиационный " жёлтый цвет. Изготовлены настолькр профессионально, что спросил у хозяина с какой авиатехники подобрал. Поглядываю за этой темкой давно. Думал из 1,5 мм алюминия будут тяжёлые. Но они лёгкие и очень жёсткие - швы не будут "трещать".  Горловины на 5+!
Антон и Денис, а вы не думали попробовать наладить производство некоторых полуфабрикатов (или готовых изделий) для летающей братии - небольших обтекателей труб, зализов подкосов (у фюзеляжа и крыла), обтекателей двигателей (2-3 варианта самых популярных), лыж (или хоть верхнюю часть лыжи с кабаном - отбою не будет)?
Здравствуйте. Принимаете еще заказы? Напишите телефон. Bru3030@gmail.com
Нужен бак на МД-50. Тот что сделан КК умер, бензином разъело. Желательно алюминиевый, с системой крепления на трубу МДшки 65мм (хомутами или на крайняк отверстия), заливная горловина, трубка визуального уровня, лючок под прибор уровень бензина, 2 приемных трубки под шланг 8 и одна возвратка под шланг 6. Если есть что-то понятное и готовое напишите пришлите фото. Если нет можно порисовать.
Пишу тут а то не всегда личка доходит почему-то.
Добрый день! У меня вопрос: можно ли сварить лыжи из д-16 или все же клепать . И возьметесь ли за такую работу. Заранее благодарен.
Да, молодца, варят-варят! И мой вот в процессе.
https://docs.google.com/file/d/0B72gtWIQ5E9da3ZnV3JoaTN6MWc/edit?usp=docslist_api
Сюда
https://docs.google.com/file/d/0B72gtWIQ5E9dWjRPT3BHYlZXdzQ/edit?usp=docslist_api
Ищу кто состыкует редуктора между собой вот эти.
https://docs.google.com/file/d/0B72gtWIQ5E9dc2VUc0tGdzctbW8/edit?usp=docslist_api
Ну, во-первых, Д16 в обычных условиях не варят. Затрещит. Под сварку используют АМГ, АМЦ и другие металлы, подобные им. Но это материал уже более мягкий, чем Д16, сильнее поддающийся остаточной деформации.
Во-вторых, сварочный шов довольно сильно "уводит"(деформирует) конструкцию от расчётной геометрии.
И эти факторы нужно учитывать при проектировании конструкции.
А вообще, лыжи обсуждают здесь:
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1352411335/0
Д-16 умеючи варится, но баки лучше варить из АМГ или АМЦ, а лыжи лучше склепать из Д-16
Добрый вечер! С лыжами разобрался . Еще вопрос ; обтекатели на колеса для дельталета сварить из АМГ 1.5-2мм будут тяжелее стеклопластиковых и насколько? Заранее благодарен!
