Продам трубу сталь 30ХМА
Андрей из Томска
Продам трубу сталь 30хма, хромомолибденовая, полный аналог американской стали 4130.
Труба тонкостенная по ГОСТ  8734-75, ГОСТ 8733-74. Заказал дюймовые размеры труб для полного соответствия при постройке самолёта по чертежам.  Завод внёс не большие коррективы в размерность согласно своей возможности.
Длинна хлыстов до 5 м. Стоимость указана за 1 метр.
Ф 13х1.0 мм  (1/2"х0,035 )  -  180 р/м
Ф 16х1.0 мм  (5/8"х0,035 )  -  240 р
Ф 19х0,9 мм  (3/4"х0,035 )  -  250 р
Ф 19х1,2 мм  (3/4"х0,049 )  -  270 р
Ф 22х0,9 мм  (7/8"х0,035 )  -  290 р
Ф 22х1,2 мм  (7/8"х0,049 )  -  310 р
Ф 25,5х1,2 мм  (1"х0,049  ) -  340 р
Ф 32х1,2 мм  (1-1/4"х0,049 ) - 400 р
Ф 38х1,2 мм  (1-1/2х0,049 )  - 480 р
Отправлю оплаченную трубу покупателю ТК.
ТК "Энергия" отправлю оперативно. Порежу по заявке в размер и запакую бесплатно .
Фото и сертификат качества  чуть позже.
Труба без намёка на коррозию, сделана месяц назад.
    119,2 КБ · Просмотры: 1.047
Плохо читается химсостав и характеристики. Сваривается как и 4130 ? Без ограничений и всяких изысков?
По стали 4130 у нас обсуждалось вот тут в далёком 06 году.http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1136229730/0
4130 с 30хма ещё не сваривал.  Но всё хорошо варится  в среде аргона присадочный пруток  ESAB OK Tigrod 12.64  (или  ER70S2,американская классификация) это нечто подобное нашей св08г2с. Прутки  ESAB нашлись в ближайшем сварочном магазине.
Когда начинал строить Акро-спорт2  выяснял про эти марки . 30хма это практически полный аналог американской 4130 . Жаль с золотым запасом сейчас туговато , а то закупил бы на один проектик. Надеюсь она еще будет у вас в будущем .
Для изготовления сварных авиационных конструкций были применены тонкостенные бесшовные круглые трубы из стали 30ХМА – аналога стали 4130 (США).
Такие стали имеют общее название хромоль. Основное преимущество стали хромоль – высокая прочность сварного соединения деталей в нормализованном состоянии без
термообработки после сварки.
Состав сплава полученных плоских образцов подвергался химическому анализу. Цельные и сварные (сварка tig) плоские образцы испытывали на статическую прочность. По результатам испытаний более 100 образцов установлено, что химический состав образцов и прочность их на разрыв соответствуют стандартам [2, 3].
Сварочное соединение деталей из стали 30ХМА не требует термообработки после сварки, прочность соединения не зависит от температуры воздуха при сварке и от марки присадочной проволоки. В околошовной зоне образца прочность остается неизменной. Сварочный шов оказывается прочнее цельного металла: разрушение образцов почти всегда происходило далеко от сварочного шва. Сваренные из разных сталей (сталь 30ХМА + сталь 20) образцы имеют удовлетворительную прочность, раскрой образцов лазером не влияет на прочность их. Прочностные характеристики образцов из труб разных толщин, диаметров, партий поставок довольно близки (сталь 30ХМА).
http://apniat.ru/avp2017-1.html
Историческая справка.
В 30-е годы 20-го века в СССР производство труб для авиационной промышленности из стали 30ХМА было прекращено из-за дефицита легирующего элемента – молибдена. Сталь 30ХМА, применявшаяся в виде тонкостенных труб в сварных фермах фюзеляжей самолётов МиГ-3, Як-1 и др., была заменена на не менее прочную сталь 30ХГСА, не требующую дефицитного легирующего элемента, но требующую термообработку после сварки.
