Изготовлю на заказ. Удлинительная втулка винта.
KCB
Я люблю самолеты!
Новосибирск
Изготовлю удлинительную втулку на заказ, Д16т ,анодировка.Цена 3-5 т.р. в зависимости от размеров.
    64,9 КБ · Просмотры: 418
    30 КБ · Просмотры: 469
Про втулку не забываем,заказываем! А так же радиусные шайбы,ушковые вильчатые болты ,оси ступицы и т.д.
Втулка для Георгий Р. на R 912 поехала к хозяину
    65 КБ · Просмотры: 417
Добрый день!
Нужна удлинительная втулка как в предыдущем посту на фото, но длиной 70 мм.Двигатель ротакс 912.Посадочное на фланец двигателя и в ВВ диаметром 47 мм. Крепежные отверстия на диаметре 75 мм.Цену, сроки, условия в просьба в личку.
Резьбу накатать сможете?
Есть такая технология упрочнения резьбы ,нарезка с припуском после термообработки и прокатка роликами впадин резьбы,полированный ролик с небольшим радиуском докатывает резьбу на глубину 0.2...0.5 мм упрочняя её.
Вот готовые детали сталь 30ХГСА
    57,9 КБ · Просмотры: 444
Красивенькая втулка получилась,аж самому нравиться. На 912 для Стрелец
    61,3 КБ · Просмотры: 380
Нужна такая же втулка как для Стрельца.Сколько стоит и когда будет в Москве,как рассчитаться.
нужна переходная втулка с редуктора ТЭЙК ОФ на луганский саблевидный винт с ротаксовскими размерами 6 отв на радиусе 75
    59,3 КБ · Просмотры: 403
Скорее переходная шайба...Готова
    62,8 КБ · Просмотры: 372
спасибо, симпатичная шайбочка -ждем продолжения банкета(радиусные шайбы)
