- Ростов-на-Дону
Распродаем остатки. Все запчасти оригинал, покупались в Авиагамме.
PS1. Оптовому покупателю (покупателю всего остатка сразу) предоставим хорошую скидка.
PS2. Отправка за ваш счет СДЭКом из Ростова-на-Дону.
| Наименование | кол-во | цена | сумма |
| (850711) Сальник 10х30х8 вала Д3 532/582 | 2 | 1500,00 | 3000 |
| (831616) Прокладка крышки водного насоса 532/582/816 | 1 | 500,00 | 500 |
| (831950) Сальник 35х72х7/8,5 КВ 532/582/618РТО КВ 447,503 | 1 | 1700,00 | 1700 |
| (830748) Сальник 30х62х7/7,5 КВ532/582/618MS | 1 | 1700,00 | 1700 |
| (250285) Кольцо 105x2.5 клапанной крышки 912/914/iS | 4 | 1900,00 | 7600 |
| (250425) Шайба штуцера топл. насоса 912 (медная) | 2 | 500,00 | 1000 |
| (260370) Фиксатор боудена резиновый | 2 | 400,00 | 800 |
| (261704) Игла поплавкового клапана 2-х т. | 2 | 3000,00 | 6000 |
| (261708) Игла поплавкового клапана 4-х т. | 2 | 3000,00 | 6000 |
| (267789) Фланец карбюратора 912914 | 2 | 4500,00 | 9000 |
| (268986) Жиклер главный 165 (582 ст.) | 2 | 900,00 | 1800 |
| (297940) Свеча зажигания NGK DCPR8E 912-100/iS | 8 | 900,00 | 7200 |
| (430205) Кольцо 6,4x1,8 клапанной крышка 912/914 /iS | 4 | 1000,00 | 4000 |
| (825012) Маслофильтр 912/914/iS | 1 | 2000,00 | 2000 |
| (830720) Прокладка поплавковой камеры 2-х такт. | 2 | 1000,00 | 2000 |
| (830728) Прокладка поплавковой камеры 912/914 | 2 | 1200,00 | 2400 |
| (840740) Адаптер ЛП0х1 под шланг | 1 | 1000,00 | 1000 |
| (840745) Адаптер Ml0x1 под шланг | 1 | 1000,00 | 1000 |
| (850040) Кольцо 152,5х2,5х5 внеш. гол. цил. 532/582 | 2 | 800,00 | 1600 |
| (850540) Кольцо 83-2 вн. гол. цил.582/618 | 2 | 1500,00 | 3000 |
| (850945) Сальник вод.насоса 912/914 (спнпй новый) /iS | 1 | 3500,00 | 3500 |
| (850965) Сальник 32x52x7 КВ 912/914 MS | 1 | 4500,00 | 4500 |
| (850977) Сальник 12x30x7 FPM помпы 912/914/iS | 1 | 1200,00 | 1200 |
| (850981) Прокладка корп.вод.нас 912/914 /iS | 1 | 1000,00 | 1000 |
| (861184) Поплавок карбюратора- пара | 2 | 5000,00 | 10000 |
| (861192) Рычаг поплавков | 2 | 1500,00 | 3000 |
| (867696) Фланец карбюратора 582РССМ/618 | 2 | 1500,00 | 3000 |
| (889536) Рем.комплект карбюратора 4-т | 2 | 15000,00 | 30000 |
| (893115) Насос топливный механический 912 | 1 | 12000,00 | 12000 |
| (897055) Свеча зажигания NGK BR8ES | 4 | 900,00 | 3600 |
| (922070) Крышка клапанная радиатора 1,2 бар /iS | 1 | 4900,00 | 4900 |
| (922075) Крышка клапанная радиатора 0,9 бар | 1 | 3900,00 | 3900 |
| (929702) Ось рычага поплавков | 6 | 500,00 | 3000 |
| (938287) Пружина рычага обогатителя 912/914 | 2 | 900,00 | 1800 |
| (938289) Пружина рычага заслонка 912/914 | 2 | 1000,00 | 2000 |
| (938790) Пружина 75 мм 532/582 | 8 | 800,00 | 6400 |
| (938795) Пружина 66 мм 462/503/618/912 /iS | 16 | 800,00 | 12800 |
| (961043) Игла 11G2 (582 ст.) | 2 | 900,00 | 1800 |
| (961262) Кронштейн-упор рычага заслонка 1/3 912/914 | 1 | 2000,00 | 2000 |
| (961267) Кронштейн-упор рычага заслонка 2/4 912/914 | 1 | 2000,00 | 2000 |
| (963021) Рычаг заслонка внеш. 2/4 912/914 | 1 | 2400,00 | 2400 |
| (963026) Рычаг заслонки внеш. 1/3 912/914 | 1 | 2400,00 | 2400 |
| (963697) Жиклер иглы 2,72 (503-IV ст., 582 ст.) | 2 | 1900,00 | 3800 |
| (996949) Рем.комплект карбюратора 2-т | 2 | 9000,00 | 18000 |
| Итого | 107 | 202300 |
