Чего я делаю не так?
Идиотская картинка.
Я Вам это припомню, когда вы случайно опишитесь или ошибетесь.
Длина стрелки - это суммарная величина давления, пропорциональная длине дуги, а направление стрелки -- это усредненная нормаль.
А что вас не устраивает в том, что вы любезно процитировали, дорогой Опровергун?А совсем недавно Вы высказались в мой адрес
У меня есть для вас картинка.
ЗанавесИдиотская картинка.
А где у Вас мешок лобового сопротивления ? Почему Вы его стыдливо задвинули под носик профиля ? Поток ведь движется спереди в сечение профиля , значит и сила взаимодействия с поверхностью профиля должна разместиться перед миделем ? Внизу он по очень простой причине - высокое давление не может соседствовать с областью низкого давления и мгновеноо эту область заполнит.. Это для области высокого давления будет очень лакомый кусочек пространства !."Сказочники " это знают и воспроизводят картинки угодные их "сказочной" теории. И вот мы видим tern , как всё Ваше нагромождение стрелок и рассуждений летит в тартарары по простой причине ;- материя не любит пустоты и заполняет её мгновенно !Чего я делаю не так?
Два тупня не способные держать инструмент в руках рассуждают где и как движется воздух !Я уже давал исправленную картинку. Даю повторно и терпеливо объясняю еще раз:
Если вы хотите поумнеть, то должны понимать, что зона повышенного давления - это зона сжатия воздуха, а зона пониженного давления - это зона разжатия воздуха.
По этой причине: если вы хотите понимать, где у вас повышенное, а где пониженное давление, то вы должны понимать: где на профиле воздух сжимается, а где разжимается. Если кто-то из вас нехрена не понимает то, что я вам пишу, то вы полностью тупые.
Вы видите маленькие стрелочки на картинке, обозначенные буквой (p)? Это распределенные давления по всему контуру профиля. Каждая стрелочка давит на обшивку крыла предположим на 1см² и давит она на этот сантиметр под прямым углом к его плоскости (по определению). Сложите все эти давления и вы получите силу (R) - Силу полного аэродинамического сопротивления воздуха на крыло. Включите голову, сколько можно тупить? Этому деток в ясельной группе можно научить за 5 минут, вы то почему такие бездари?
Вот только не надо тут врать?Я лично проверял прибором
🤣 🤣 🤣 Не обделайся, будь осторожен .... Бестолковый ты , потому и про приборы не знаешь.Вот только не надо тут врать?
Прибора для определения динамического давления над крылом не существует в природе.
Что и чем ты там проверял?
Название прибора в студию. Ты по факту лживый ушлепок.
Ты указателем скорости сумел измерить давление по профилю крыла? ДА?Ты прибор хотя бы УС 350 видел ?
Бедолага ты даже и читать не умеешь написанного. Лечись !Ты указателем скорости сумел измерить давление по профилю крыла? ДА?
Умничка! Так нарисуй картинку правильно, на основании твоих измерений. Утри нам нос правильной картинкой распределения давлений по контуру профиля.Я же мерял цифровыми датчиками , как ими пользоваться ты никогда не сможешь понять поэтому я это опускаю.
Ты меня ткнул носом? Правда? Это у тебя такие видения? ДА?Про ус350 я тебе ткнул носом про несуществующие приборы, пенек.
Я то, при желании смогу (разность давлений) , ты нет ! Это потому что ты не знаешь его принцип работы.Ты меня ткнул носом? Правда? Это у тебя такие видения? ДА?
Ты прибором который изменяет скорость можешь измерить давление? ДА?
Электронные приборы учитывают еще и температуру воздуха при этом.Формула для расчёта динамического давления:
q = (ρ · v^2)/2,
где:
- q — динамическое давление (скоростной напор) в паскалях (Па);
- ρ — плотность воздуха в килограммах на кубический метр (кг/м^3);
- v — скорость воздушного потока в метрах в секунду (м/с).
Не льсти себе ! Что бы что то понимать надо хотя бы понималку отрастить! Вот сейчас ты то как раз и понял что недоумок. Не понимаешь элементарных вещей.МДА! Ужас на сколько ты глуп. Просто ужас. Вот сейчас я стал понимать, почему я на форумах по физике
Читай недоумок :MPN
Трубка Пито — это прибор для измерения динамического давления
т.е . этого нет в природе.... 🤣 🤣 🤣 🤣 Ну что взять с больного.....Трубка Прандтля (трубка Пито — Прандтля) — это аэродинамический прибор для измерения динамического давления
Я то, при желании смогу......
q = (ρ · v^2)/2,
где:
Я то с головой дружу , еще у дбов учится мне не хватало.то я могу подучить тебя физике.
🤣 🤣 🤣 Да ну ! Точно ? 🤣🤣Нет не можешь.
