Знакомим некоторых инженеров с физикой или Альтернативы Бернулли
Альфред Бинет создал эту систему оценки в 1904 году для выявления групп школьников, нуждающихся в помощи при усвоении стандартной программы обучения.
У нас также придумана такая же система оценки знания содержания школьных учебников. Называется она ЕГЭ.
Последствие этой дури отрицательно сказывается на чрезвычайно низком уровне образования современной молодежи.
Это не мои измышлизмы.
Чудовищную безграмотность новоявленный ЭГЭшников отмечает и мой сын закончивший обучение в МФТИ, в двух аспирантурах и в плотную работающий со студентами в институтах.
И Вы тот самый красочный представитель этого поколения.
Вот еще один пример Вашего пещерного образования с высоким уровнем IQ по шкале обезьяньего интеллекта.
Можете рисунком проиллюстрировать какие именно силы давления и центробежные силы? А то у меня неоднозначная картинка получается, с различными вариантами.
Смотреть на криволинейное движение материального тела и не знать какие инерциальные силы на него действуют могут только макаки.
Да это и понятно. Вы же твердо уверены, что центробежная сила может появиться только если тело крутить на верёвочке.
Тепловые потери при преобразовании энергии (при взаимодействии крыла и воздуха)-в любой СО, направлены от сжимаемого воздуха.
Еще раз на нормальном языке можно?
И как это связано с тем, сообщением которое вы цитировали?
Вы как нибудь растолкуйте какой пульверизатор Вы имеете ввиду и на каком принципе работает этот конкретный пульверизатор.
Толя самый простой вот на картинке, а вообще раньше (в СССР) к пылесосу были в придачу на таком же прицепе (на банку 3х литровую надевались) У тебя было тяжелое детство плюс недуг от того и пень.
Только головозадый Опровердун может рисовать "изогнутый фрагмент" элементарной трубочки, которую сам же отрицает.
Да Толя , и делали приставку чаще на лампе 6П3С . А приставку эту в простонародье называли "шарманка" ну и хулиганов соответственно "шарманщиками".
Это как в каком городе и кто кого называл радиохулиганы радиохулиганов или власти радиохулиганов.
так в каком году Вы впервые взяли в руки радиолампу, и что Вы делали в 1963 году ?
Склероз не позволяет вспомнить или стыд замучал за напряжение накала в 12,6 В.
Кстати, и эта радиолампа 6П3С имела напряжение накала 6,3 В так как первая цифра в её названии 6 (шесть). Не забыли как строилась система обозначения советских радиоламп ?
А как вам такое с соседнего форума от коллеги KSP
Правда про уравнение Бернулли и циркуляцию Жуковского
Ещё совсем недавно, читая про объяснение разности давлений вокруг профиля через уравнение Бернулли и циркуляцию Жуковского, я воспринимал это как само собой разумеющееся, как аксиому - заслуженные учёные разработали убедительные теории, признанные во всём мире. Но вдруг однажды я случайно обратил внимание на одну картинку в известной статье Хольгера Бабински "How do wings work?"Прикрепленный файл howwingswork.pdf 356,14К 4 Количество загрузок:. На картинке три скрина с последовательными фазами прохождения пульсирующих струек дыма вокруг профиля крыла:
По общепринятой теории в соответствии с уравнением Бернулли и циркуляцией Жуковского разность давлений на профиле для создания подъёмной силы происходит из-за разности скоростей потока вокруг профиля. Снизу поток замедляется, давление растёт. Сверху поток ускоряется, давление падает. Вроде всё логично. Но вот посмотрел я внимательно на эту картинку - и стал потихоньку выпадать в осадок! Нет, с нижней стороны профиля всё как по науке - поток явно замедляется, причём хорошо видно, что инициатором этого замедления является сам профиль - ближние к нему струйки наиболее заторможены. Но вот то, что происходит сверху профиля - взорвало мой мозг! Там не видно ускорения! Его там вообще нет!!! На всех трёх скринах как была самая верхняя струйка чуть впереди - так там и осталась, как двигались все остальные струйки вертикальной стеной - так и продолжили, более того, пара ближних к профилю струек даже притормозилась! (это явно не погранслой, эти две струйки слишком толстые для него). В моём понимании ускорение сверху должно было начинаться с ближних к профилю струек и затем распространяться вверх, образуя лесенку, подобно нижней стороне - ближние струйки правее, верхние левее. Но этого сверху профиля не происходит! А как же циркуляция Жуковского? Получается, там не циркуляция, а полу-циркуляция, которая работает только внизу? А если сверху нет ускорения, то ведь не должно быть и понижения давления? Однако многочисленные эксперименты показывают значительное падение давления именно сверху! Почему-то здесь убедительная теория не подтверждается практикой, неувязочка выходит...
Чтобы разобраться с этой нестыковкой было принято решение провести углублённые научные исследования в опытовом бассейне тазике. В светлый тазик учёный-исследователь налил примерно 10см. воды и слегка посыпал чёрным перцем крупного помола. Часть перчинок осталась плавать сверху, другая опустилась на дно, относительно них было удобно смотреть движения на поверхности. В качестве профиля была выбрана столовая ложка. Удобнее всего показалось наблюдение за определённой перчинкой сверху на фоне дна и последующим прохождением профиля близко рядом с ней. Таким образом визуализировалось динамическое поле скоростей вокруг профиля.
Как результат - странное поведение на верхней части профиля в целом подтвердилось. Небольшое ускорение сверху против движения профиля всё же наблюдалось, но оно незначительное и кратковременное, происходит в районе передней кромки в пределах четверти хорды, а при уменьшении угла атаки сдвигается немного назад. Далее при прохождении середины профиля основное движение частиц идёт только сверху вниз при полном отсутствии продольной скорости, а в задней части профиль начинает увлекать частицы вслед за собой, тем быстрее, чем больше угол атаки. Если профиль перемещать достаточно быстро, то образуется узкая дорожка, долго движущаяся вслед, которая идёт из области над задней кромкой. Суммарно от передней до задней кромки общего ускорения нет, основное движение частиц в целом сверху вниз. Здесь малое продольное перемещение не подтверждает необходимую в соответствии с теорией высокую скорость на всей верхней поверхности профиля.
Снизу поведение было ожидаемым, нижняя часть профиля толкала частицы перед собой и вниз, при этом продольная скорость по мере продвижения к задней кромке выравнивалась с окружающей средой. Наблюдаемые векторы ускорения частиц при движении профиля через неподвижную среду имеют примерно такую картину:
Эти векторы хорошо согласуются с правилом движения частиц среды из области высокого давления в разные стороны и наоборот с разных сторон в область низкого давления. Таким образом, можно сделать вывод, что давления первичны при образовании поля скоростей.
Обратили на себя внимание два момента - в отличие от многих компьютерных изображений, где подъём линий тока частиц перед носиком (upwash) крутой и начинается задолго, в реальности оказался небольшим и прямо перед самым носиком. Второй момент - заметная разность скоростей непосредственно над и под задней кромкой, которая ставит под сомнение правдивость постулата Жуковского - Чаплыгина.
Затем в книге Fabio Fossati "Aero-Hydrodynamics and the performance of sailing yachts" были найдены интересные скрины с реалистичной симуляцией потока вокруг парусов. Они в точности соответствуют моим научным исследованиям в опытовом бассейне тазике, приведённым выше. На первом скрине поле скоростей, на втором - давлений:
Здесь видно, что вместо предсказанной циркуляцией Жуковского увеличенной скорости над всей верхней частью профиля в реальности она увеличена лишь впереди, в середине нейтральная скорость свободного потока, а сзади вообще замедленная. Согласно уравнению Бернулли, в этом случае должно быть пониженное давление впереди и повышенное сзади. Однако мы наблюдаем пониженное давление на всей поверхности. Здесь наглядно видно, что ни уравнение Бернулли, ни циркуляция Жуковского совершенно не вписываются в реальную картину обтекания профиля. Следовательно, истинный механизм образования давлений вокруг профиля другой, и он не зависит от скорости. В реальности и повышенное, и пониженное давления получаются как при высокой, так и при низкой скорости потока. Я вижу два основных механизма образования поля давлений вокруг профиля, которые работают совместно: 1) приближение либо удаление потока относительно локальной поверхности профиля и 2) движение линий тока по кривой. В первом случае повышенное давление получается в результате динамического напора набегающего потока, а пониженное в результате разрежения уходящего потока (эжекция, динамическое отсасывание, тенденция к образованию пустоты). Здесь увеличение угла атаки профиля ведёт к усилению как высокого, так и низкого давлений. Во втором механизме играют роль центробежные силы: если линии тока вогнутые относительно профиля - то имеем повышенное давление, а если линии тока выпуклые - то пониженное. Здесь играет роль радиус кривой - чем меньше, тем оба давления сильнее. Так же и локальная скорость потока - чем выше, тем сильнее как высокое, так и низкое давление.
Хочу отметить ещё один момент - эти скрины развеивают популярный миф об ускорении потока в щели между стакселем и гротом. Как видим, и скорость, и давление в щели идентичны окружающему свободному потоку (зелёная зона).
А вот ещё один скрин, подтверждающий абсурдность применения Бернулли:
Сверху скорость, снизу давление. Здесь пузатый грот стоит под большим углом к ветру, с подветренной стороны повышенная скорость заканчивается близко за передней шкаториной, срыв потока начинается уже с середины профиля, и в задней части скорость падает почти до нуля. По Бернулли сзади должно быть высокое давление, однако в реальности оно понижено на всей подветренной стороне, как в зоне высокой, так и очень низкой скорости.
Сравнение циркуляции Жуковского и реальной картины обтекания профиля
Скрины взяты из приведённой выше статьи Бабинского. Здесь на обоих скринах ширина начальных верхних и нижних линий тока составляет 63 мм. (на моём экране), далее в таблице ширина линий тока сверху и снизу в районе передней и задней кромок профиля (шире линия - меньше скорость потока):
Циркуляция
63 40 61 Угол подъёма линий 18*
63 83 67 Угол атаки 13*
Реал
63 44 84 Угол подъёма линий 12*
63 80 55 Угол атаки 17*
Сразу обращаю внимание, что угол атаки Циркуляции на 30% меньше, чем у Реала (13* против 17*) соответственно значения скоростей и угла подъёма должны быть существенно меньше по сравнению с Реалом, тем не менее даже в таких неравных условиях мы видим у Циркуляции:
- В районе передней кромки торможение снизу больше, ускорение сверху больше, угол подъёма линий в полтора раза больше (при увеличении угла атаки до 17* все эти значения вырастут ещё значительно больше)
- В районе задней кромки творится полная вакханалия, переворачивающая реальность вверх тормашками, буквально называя чёрное белым, а белое чёрным: небольшое ускорение сверху, небольшое замедление снизу вместо Реального очень сильного замедления сверху и заметного ускорения снизу!
Вывод - циркуляция Жуковского значительно преувеличивает реальную картину обтекания профиля в его передней части, и полностью перевирает, искажает её, даёт диаметрально противоположные результаты в задней части профиля.
Если вы видите компьютерные рисунки линий тока вокруг профилей с некоторым углом атаки и при этом угол подъёма линий тока к передней кромке большой и начинается задолго до профиля, а в районе задней кромки ширина линий сверху меньше или равна ширине линий снизу - знайте, что вам подсовывают фуфло Жуковского. К сожалению, таких компьютерных картинок абсолютное большинство!
Исходя из вышесказанного, циркуляция Жуковского должна быть признана лженаукой, ересью и ахинеей, а уравнение Бернулли неприменимым для объяснения давлений вокруг профиля в свободном потоке.
В дополнение - если мошенники вроде Жуковского с Чаплыгиным позволяют себе делать ложные постулаты, то почему бы честному человеку KSP не сделать правильные постулаты? Итак:
Постулат KSP № 1
Теория циркуляции Жуковского ложная, поскольку не соответствует реальной картине обтекания профилей.
Постулат KSP № 2
Постулат Жуковского - Чаплыгина о равенстве скоростей и давлений на задней кромке ложный, поскольку не соответствует реальной картине обтекания профилей.
Постулат KSP № 3
При наличии подъёмной силы на профиле в районе задней кромки на верхней стороне скорость и давление будут меньше, чем снизу. И наоборот, на нижней стороне скорость и давление будут больше, чем сверху. Подтверждено реальной картиной обтекания профилей.
Еще раз для тупых! По поводу отверстий и давления в трубке, я тебе обезьяну привел конструкцию и там нарисован уровень распределения перепада давления по трубке и в каком месте они сделаны и почему ?Ты дэбл даже не задумываешься что она спереди конусная и для чего это ты понятия не имеешь. Если не хватает мозгов понять то заткнись и молчи лучше. Ты как дл..еб уже сто раз пишешь одно и тоже про это как мантру, у тебя болезнь ? Дожил до 78 и мозги высохли ?
Приходится еще раз повториться.
А вот товарищ Кацман, пардон, PFELIX, так не считает.
Он вот что пишет:
3. Боковое отверстие, не имеющее проекции створа на поток, никоим образом не влияет на этот самый поток.
Какое давление выло "на бесконечности", -- ровно такое же и над отверстием.
То же утверждение товарища Кацмана, пардон PFELIX, справедливо и для неизогнутого листочка, вдоль которого движется воздушный поток.
Вы с ним пришли ко всеобщему консенсусу?
Нет ?
Тогда почему стучите как мартышка по клавиатуре ?
Ну это в твоем ауле не знали , а так по всему СССР кто такие шарманщики радиолюбители сразу понимали о ком речь. Открой журнал и почитай.
Я собирал эти шарманки тоже, но у меня был и позывной официальный и трансивер с усилителем на 2х лампах ГИ7Б, так что общался в эфире со всеми и знаю о чем говорю.
По поводу лампы я тебе давно дал исправленный ответ и про 6н2п и про его аналог 12ах7, если тупой не умеешь читать или тупо глумишься то иди на @й.
По тыкай лучше свой нос в свое судно, вам полезно уже!
А зачем муда....м что то выкладывать, вы уже расписались в своей немощи и в своих постах ты уже заранее слился ! Какой смысл. Грамотным остальным участникам форума здесь давно все ясно и без моих видео, все это в школе проходили.
.Я объясню почему ты мудочудило, сначала ты тупо попросил просто подуть на ровный лист , я и подул, в ответ (вместо спасибо) какие то еще наезды блд то се не правильно дул и тп , кривые потоки. Ты нарисовал как надо дуть ( ну ты ж "инженер" хуль там...задачу ставить умеешь) , я сделал и там все тоже самое. Так вот чудило это не мои "ошибки" а твои , я делал как ты просил , все Толя, раз слился идешь тупо на х@й прямой наводкой.
А если хочешь реабилитации и доказать что ты не пудрило конченое то бери и дуй и покажи как без ошибок. Ты это не сделаешь потому что знаешь почему..
Потрясающий текст достойный, чтоб его занесли в историю.
Значит, до Вас так и не дошло, что когда ставят эксперимент, то ставят его так, чтоб в нем были только "котлеты", а "мухи" не присутствовали.
Но до Вас это не дошло.
Понимаю, Ваш обезьяний уровень IQ не помог.
Тогда пришлось писать как надобно это сделать.
Но показать что там у Вас получилось Вы постеснялись.
Почему ?
Наверное результат не такой получился как хотели или видеокамера сломалась ?
Всё правильно, а эжекция — это проявление Бернулли.
Почему ? У Бернулли общее давление в трубе постоянное , за вычетом затрат на трение , а эжекция это захват молекул на границе текущей и стоячей жидкости (газа) с падением давления в стоячей ..
Тепловые процессы-необратимы.
Хорошо, это общепринятое знание и с этим согласен. Теперь бы узнать об чем конкретно речь. Это связано с прямым и обращенным движением? В АДТ вы обнаружили обращение тепловых процессов?
Каким Вы были, такими и остались.
Посмотрите как надо было поставить эксперимент с этим неизогнутым листочком:
А теперь посмотрите как Вы это не поняли и вновь повторили своё доказательства действия импульсной теории создания подъемной силы за счет скоса потока за задним краем листочка.
...а статическое уменьшается со скоростью потока.
Как это работает в классическом пульверизаторе
  • Скоростной поток: Вы дуете в горизонтальную трубку (или подаете туда сжатый воздух). На выходе из узкого наконечника скорость воздуха резко возрастает.
  • Падение давления: Из-за высокой скорости воздуха прямо над вертикальной трубкой создается зона низкого давления (вакуум).
  • Подъем жидкости: Обычное атмосферное давление давит на поверхность жидкости в стакане. Так как сверху давление упало, жидкость устремляется вверх по трубке.
  • Распыление: Как только жидкость достигает вершины трубки, скоростной поток воздуха мгновенно сбивает её, дробит на мелкие капли и уносит вперед в виде тумана.
Пока ты своим ягодично-тазовым мозгом соберешься хоронить чего-то там хоронить, твоя импульсная недобухгалтерия уже будеть мчаться и чавкать в канализационных трубах — в полном соответствии с законом Бернулли.
Да не спешите впереди всех со своей ложкой хлебать навоз.
От этого у Вас могут возникнуть большие проблемы в мозгу.
Хотя эти проблемы у Вас давно присутствуют, черпаете Вы своей ложкой уже давно и постоянно.
Ой, а Вы не заметили, что в скорбном шествии за "гробом" мы с Вами идем рядышком ?
Ути какой обидчивый Опровердун оказался. Его любимую формулонедотеорию в унитаз спустили. Не плачь родной, мы тебе лучше найдем. С 5ю или 6ю формулами. И даже больше.
