Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО.
Re: Строителъство автожира в Ноябрьске, ЯНАО.
Ответ #80 - Сегодня :: 15:52:43 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать  +
думаю, что прицепить рычаг подвески к мотораме - смелая, экономная, но не очень хорошая идея. Мало что движок будет тут мачту ломать, так ещё и удары от шасси в то же место... Опять же, все дёрганья мотора пойдут на подвеску. Моё мнение - жесткая связь моторамы с подвеской во вред.
В верхнем и нижнем ухе шаровые находятся.
работа на излом в промежуточных рычагах тоже ни к чему  🙂
Владимир но это не мая идея , я как бы пытаюсъ все по чертежам.  Двигателъ опозит и без этого рычага подвески на прямую к мачте не получается . А если рычаг подвески к мачте прицэпитъ то мишает тягам управлением ротара что пойдут через качалки. Может стоет пока усилитъ мачту а потом попробоватъ  .Отрезатъ и выкинутъ в сугроб всегда успеется. Про этот излом  я уже говорил он и на чертежах видатъ. Поеду в августе обратно посмотрю что можно зделотъ с этим изломом.
Вот последние детали которые успел зделотъ до отъезда, будет маятник .
    51,6 КБ · Просмотры: 183
    51,2 КБ · Просмотры: 183
ставь электро-котел, примерно на 9 кВт. С терморегулятором, (градусов на 21 в, на высоте 1700мм, от пола) и с SIM картой. В системе тосол. Перед выездом в гараж шлешь сообщение на сим карту и котел начинает работать. Через час будет Ташкент. Сам гараж утепли урсой.
Сам так и делал. Жил в Печоре, сейчас чуть-чуть "южней" - Сыктывкар. Так, что сам "борюсь" с Севером 😀 :craZy
Ну это круто 😀 ,спасибо .
В середине августа вернулся с отпуска. Уговорил директора автошколы чтоб разрешил построетъ гараж рядом с вагончком где на данный момент строется автожир. Согласился но с условием чтоб был болъшой на несколъко мест. Пришлосъ искатъ трубы стыковатъ закапыватъ все один.
    51,6 КБ · Просмотры: 151
    55,4 КБ · Просмотры: 146
    47,2 КБ · Просмотры: 149
Гараж  8х8 задняя стенка заходит за вагон и получилосъ 11мет. Под двое ворот одни высотой 3м30
    50,3 КБ · Просмотры: 139
    52,2 КБ · Просмотры: 145
В начале октября выпал снег и забросел. Полтора месяца уже в свободное время занимаюсъ автожиром.
    56,9 КБ · Просмотры: 147
    57,8 КБ · Просмотры: 175
Доделол качалки и выточил концевики в тягах под наконечники.
    45 КБ · Просмотры: 146
    48,5 КБ · Просмотры: 142
    51,9 КБ · Просмотры: 142
Надо будет их поболъше облехчитъ
    54,7 КБ · Просмотры: 147
    61,9 КБ · Просмотры: 147
    46 КБ · Просмотры: 151
Мачту в незу усилел ,единственый поболъше кусок трубы остался .
    50,7 КБ · Просмотры: 137
    46,8 КБ · Просмотры: 152
    53,4 КБ · Просмотры: 150
Колдовал долго с баками, и крепежом и место установке.
    56,4 КБ · Просмотры: 139
    55,7 КБ · Просмотры: 136
    48,6 КБ · Просмотры: 143
В итоге вот что получилосъ.
    35,3 КБ · Просмотры: 140
    38,3 КБ · Просмотры: 130
    41 КБ · Просмотры: 137
Джордж!
Судя по скорости публикации фотографий, в советах вы уже не нуждаетесь.
Сами то хоть целы, после испытаний?
😀 ;D Просто нет возможности в каждый денъ выкладыватъ. А советы как раз жду никогда не поздно периделотъ.
