Автожир на поплавках
Так предвалительные выводы уже есть.
-- акваплатформа должна иметь только два поплавка;
-- необходим подъём только самих поплавков.
Осталось только утвердить вариант кинематики подъёма поплавков из тех, которые могут быть предложены
другими участниками и гостями этой ветки.
Времени, ятакпоня, море.
До весны следующего года.
Кстати Володя(ski), как ты себе представляешь систему подвески поплавков и колёс шасси?
Она должна быть раздельной (каждая система подкосов и рычагов отдельно для поплавков и колёс)
либо совмещённой или частично совмещённой (на чём висят колёса, на том будут висеть и поплавки)?
Во всяком случае для себя я определился именно так
В передней части под поплавок отдельно, задняя часть на рессоре,совместно с колесами. подкосы совместить с механизмом подъема поплавков. Время еще есть подумать над этим. По возможности набрасаю и вывешу свои хотелки на обсуждение,чтоб не на словах было.
Блин, я вспомнил.
Справедливости ради я обязан заметить, что в этой ветке именно я первым зацепил-таки Вову (Orca).
Извиниться для меня не проблема, в отличии от моего оппонента.
Ну вот справедливость вроде восторжествовала 😉. Для Славы : на своём апарате я переделал тормоза основных шасси (теперь раздельные) и переношу РУД и РОШ под левую руку ( раньше была поцентру) , ставлю бак на 20 литров ( раньше был на 36 литров) , сменил маршевый винт -моноблочный 1700мм ( 1640 мм переставной 3х лопастной) . В общем дела идут , проект движетвится
ski_vova можно вас попросить выложить несколько фото вашего апарата в разных ракурсах или выслать фото на почту , можно в любой степени готовности .
Извиняюсь,
обьясните пожалуйста,а для чего это надо?
То-что переставной - это здорово!
А вот на счет третьей лопасти......... :-?
Получается у вас есть потребность в бОльшей стат.тяге в ущерб скоростным хорактеристикам?
Может лучше поставить ВИШ двух лопастной 1640 /и убить двух зайцев одним выстрелом/ ?
-как я понял=задние колёса внутри а поплавки снаружи?
-думаю,что это оптимальный вариант=отцепляем поплавки и имеем сухопутный вариант...
Да, вы все правильно поняли. АЖ при этом в любой момент с минимальной затратой времени возвращается в исходный сухопутный вариант и наоборот. 🙂
Обязательно размещу фото и видео, но только по окончании летных испытаний в ближайшее время, пока на колесах. До этого времени никаких показов. Это принципиально.
:IMHO
Мне нравиться мысль автожира на поплавках,
к сожалению тока ни АЖ ни поплавков пока у меня нету.
Наличие поплавков обуславливаеться местом жительства, для меня воду найти - дело 5 минут, а ВВП - только в черте города
А смысл тогда автожира? Если есть достаточное количество воды, то можно и дельталет или что-то в этом роде иметь. 😉
Поплавки на нем разве что как дополнительный вариант на всякий случай...... :-/
Неужели эта тема еще когото кроме меня заинтересовала.
Вопрос не откуда взлетать,а куда потом лететь. Может основными всетаки колеса будут, а поплавки к дому на стоянку подлетать.  Автожир имеет несомненное приимущество , это низкая посадочная скорость и отсутствие пробега, а при посадке на воду эти качества будут основными при выборе летательного аппарата.
-это его положительно выделяет среди других летадел,
но есть исключение=крыло Каспэра.
старт из воды=3-4сек!
http://www.youtube.com/watch?v=sQixcsaAdIc&feature=related
=mosrshnost motora=21 HP!!!
Это исключение имеет высокую посадочную скорость и привязано к воде, нет универсальности использования.
и моторчик какойто чахлый. Хорошего мотора должно быть много. Чтоб дал газу и душа радовалась когда к спинке кресла прижимает. И не надо агитировать в пользу тряпколетов. Хороший аппарат, это железный аппарат, и никаких тряпок на крыле.
-[ch1077][ch1089][ch1090][ch1100] [ch1090][ch1072][ch1082][ch1086][ch1081] [ch1076][ch1088][ch1077][ch1074][ch1085][ch1080][ch1081] [ch1087][ch1088][ch1080][ch1085][ch1094][ch1080][ch1087]="[ch1089][ch1080][ch1083][ch1072] [ch1077][ch1089][ch1090][ch1100]-[ch1091][ch1084][ch1072] [ch1085][ch1077] [ch1085][ch1072][ch1076][ch1086]"...
[ch1085][ch1086] [ch1083][ch1091][ch1095][ch1096][ch1077] [ch1083][ch1077][ch1090][ch1072][ch1090][ch1100] [ch1085][ch1077] [ch1089][ch1080][ch1083][ch1086][ch1074][ch1099][ch1084] [ch1072] [ch1088][ch1072][ch1079][ch1091][ch1084][ch1085][ch1099][ch1084] [ch1089][ch1087][ch1086][ch1089][ch1086][ch1073][ch1086][ch1084]=[ch1085][ch1087][ch1088].[ch1091] [ch1052][ch1044][ch1055]
[ch1089] [ch1078][ch1105][ch1089][ch1090][ch1082][ch1080][ch1084] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1086][ch1084] [ch1076][ch1086][ch1089][ch1090][ch1072][ch1090][ch1086][ch1095][ch1085][ch1086] [ch1101][ch1083].[ch1084][ch1086][ch1090][ch1086][ch1088][ch1095][ch1080][ch1082][ch1072] 10[ch1082][ch1042][ch1090]...
[ch1082][ch1089][ch1090][ch1072][ch1090][ch1080],[ch1084][ch1072][ch1090][ch1077][ch1088][ch1080][ch1072][ch1083] [ch1082][ch1088][ch1099][ch1083][ch1072] [ch1085][ch1077] [ch1074][ch1083][ch1080][ch1103][ch1077][ch1090] [ch1085][ch1072] [ch1077][ch1075][ch1086] [ch1072][ch1101][ch1088][ch1086][ch1076][ch1080][ch1085][ch1072][ch1084].[ch1089][ch1074]-[ch1074][ch1072].
[ch1074][ch1072][ch1078][ch1085][ch1072] [ch1092][ch1086][ch1088][ch1084][ch1072] [ch1080] [ch1082][ch1072][ch1095][ch1077][ch1089][ch1090][ch1074][ch1086] [ch1087][ch1086][ch1074][ch1077][ch1088][ch1093][ch1085][ch1086][ch1089][ch1090][ch1080]\[ch1082][ch1083][ch1105][ch1087][ch1072][ch1085][ch1085][ch1072][ch1103] [ch1084][ch1086][ch1078][ch1077][ch1090] [ch1073][ch1099][ch1090][ch1100] [ch1093][ch1091][ch1078][ch1077] [ch1090][ch1088][ch1103][ch1087][ch1080][ch1095][ch1085][ch1086][ch1081]\.=[ch1089][ch1086][ch1074][ch1088][ch1077][ch1084][ch1077][ch1085][ch1085][ch1099][ch1077] [ch1052][ch1044][ch1055] [ch1083][ch1077][ch1090][ch1072][ch1102][ch1090] [ch1089][ch1086] [ch1089][ch1082][ch1086][ch1088][ch1086][ch1089][ch1090][ch1100][ch1102] [ch1087][ch1086][ch1076] 200[ch1082][ch1084]/[ch1095]!
[ch1089][ch1088][ch1072][ch1074][ch1085][ch1080][ch1090][ch1077] [ch1089] [ch1052][ch1044][ch1055] [ch1085][ch1072] [ch1087][ch1086][ch1087][ch1083][ch1072][ch1074][ch1082][ch1072][ch1093]...
-[ch1076][ch1072],[ch1087][ch1086] [ch1074][ch1086][ch1083][ch1085][ch1072][ch1084] [ch1074][ch1080][ch1076][ch1085][ch1086] [ch1095][ch1090][ch1086] [ch1074][ch1077][ch1090][ch1077][ch1088] [ch1089][ch1080][ch1083][ch1100][ch1085][ch1099][ch1081],[ch1085][ch1086] [ch1085][ch1072][ch1076][ch1086] [ch1079][ch1072][ch1084][ch1077][ch1090][ch1080][ch1090][ch1100],[ch1095][ch1090][ch1086]
[ch1084][ch1077][ch1090][ch1086][ch1076] [ch1089][ch1090][ch1072][ch1088][ch1090][ch1072] [ch1080] [ch1087][ch1086][ch1089][ch1072][ch1076][ch1082][ch1080] [ch1085][ch1072] [ch1090][ch1086][ch1084] [ch1092][ch1080][ch1083][ch1100][ch1084][ch1077] [ch1089][ch1080][ch1083][ch1100][ch1085][ch1086] [ch1086][ch1090][ch1083][ch1080][ch1095][ch1072][ch1077][ch1090][ch1089][ch1103] [ch1086][ch1090] [ch1089][ch1090][ch1072][ch1085][ch1076][ch1072][ch1088][ch1090][ch1085][ch1086][ch1075][ch1086]=[ch1091][ch1075][ch1086][ch1083] [ch1072][ch1090][ch1072][ch1082][ch1080] [ch1079][ch1085][ch1072][ch1095][ch1080][ch1090][ch1077][ch1083][ch1100][ch1085][ch1086] [ch1073][ch1086][ch1083][ch1100][ch1096][ch1077] [ch1082][ch1088][ch1080][ch1090][ch1080][ch1095][ch1077][ch1089][ch1082][ch1086][ch1075][ch1086]!!!
А есть вообще видео (может пропустил) посадки автожира на воду? При взлете и посадке, как я посмотрю на видео, автожир оттормаживает хвостом при посадке и опирается на него при резком взлете. А что получится на воде?........Так ли уж короток будет взлет и посадка с воды?....Там скорее по самолетному полого садиться придется.....
