Аварийный сигнал с GPS Х96
serge-ata
Мне бы в небо,мне бы в небо!
Алматы
Решил я подключить свой GPSMAP 495 к аудиопанели Garmin GMA 240 дабы через гарнитуры прослушивать аварийные сигналы GPS.
В семействе Garmin GPSMAP X96/X95 в стандартном кабеле питания предусмотрен отдельный вывод в виде провода белого цвета.
    6,5 КБ · Просмотры: 150
Подключить решил по следующей схеме.
    19,5 КБ · Просмотры: 170
Ну вот незадача! 🙁
Не могу добиться от GPS приймника выдачи сигнала на данный вывод, даже на осцилограф.
Пробовал выводить системную ошибку "пониженное питание", сам GPS пищит и выдает на экран соответствующее сообщение, но на указанный вывод ни-ни.
В описании нашел упоминание что аварийные сигналы выдаются только в морском режиме, очень не логично, но и в морском режиме никаких сигналов нет.
Коллеги!!! Помогите разобраться, кто в кусре. :'(
хм...а чем вас коричневый провод не устраивает?  :-?
Вы хотите чтобы GPS именно "пикал" в гарнитуру, когда на него надо обратить внимание?
ну хорошо, что у вас вот в этом меню стоит?
    151,1 КБ · Просмотры: 215
В ниже приведённых менюшках я попробовал все возможные варианты даже если это точно не имело смысла.
    63,8 КБ · Просмотры: 151
    57,5 КБ · Просмотры: 148
в качестве тестовой ишибки использовал пониженное напряжение
    63,1 КБ · Просмотры: 150
сегодня пробовал как белый так и коричневый провода с разными настройками
без результата! 🙁
Вообще с 496/495, Гармин рекомендует заводить на аудиопанель через разъем для наушников. Однако Айком и другие на это говорят, что им не страшно, можно и "un-umplified" сигнал с дата кабеля...
Переключите на Attention Tone на Use Voice, послушайте
коричневый ..
Специально взял 495й со склада.  У меня всё работает.  :-/
И у вас должно, даже при тех настройках, которые я вижу.
Попробуйте с более серьезным алармом - при вставленном аккумуляторе, выдерните шнур питание. на коричневый провод 495й должен женским голосом сказать - "External power lost"
И еще какая версия прошивки у вашего 495?
Возможно что-то очень древнее, так как я не вижу бокс с настройками звука для TIS...
P.S.
Едрить!  😱
Меня осенила страшная догадка .. А где ваш аккумулятор ??
Вы его вынули из прибора ?
@ Constantin
а с 296 на аудио панель  KING KMA 20  есть возможность также подключиться ?
Думаю да, почему нет?
Да только 296й в авиа режиме почти не говорит ничего. 🙁
4 или 5 фраз.."потерян сигнал спутников", "потеряно внешнее питание",  и как ни странно - "закороченна антенна"
коричневый ..
пробовал ещё в пятницу, не помогает
аккумулятор в приборе и заряжен
прошивку точно не помню, но осенью я скачивал новую и перешивал
у меня прибор остался в лабаратории на работе, в понедельник ещё раз проверю прошивку, заряд аккумулятора и ещё хочу взять у товарища 276й и проверить сним
276й тоже должен поругаться на отсутствие питания?
А через Audio Jack неужели тоже ничего не говорит?
ОК, давайте пойдем по сложному пути, включите:
http://www.navdata.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1241810641
Подождите 2-3 минуты, Audio Data проходит тест?
Есть ли где нибудь Fail ?
Спасибо! Завтра попробую!
Покапался в своём ПК прошивка почти наверняка 2.5 за ноябрь 09 ода.
Урраа! Заработала!
Основная проблема - неправильная тестовая ошибка, как только отключил питание коричневый провод заговорил.
Правда белый так и молчит, но меня коричневый более чем устраивает.
276й тоже разговаривает и белый тоже молчит ну фиг с ним.
Спасибо за помощь! 😀
@ serge-ata
...поделился бы Казахстаном и Узбекистаном(у меня есть только Евразия  :-/ :-[  )
/me
    187,5 КБ · Просмотры: 154
    184,1 КБ · Просмотры: 152
@ serge-ata
/me
    186,7 КБ · Просмотры: 152
    185,2 КБ · Просмотры: 146
