Дмитрий Шаповалов (Velocity)
- Москва
Из разговоров с нашими пилотажниками выяснилось, что отсутствует серийное производство радиоприемников/передатчиков, позволяющих транслировать аудио сопровождение при выполнении показательных полетов под музыку. Задачку изготовления приемника уже решили. Фотки устройства выложу на следующей неделе. Передатчик не представляет серьезной проблемы и будет изготовлен в ближайшее время.
Характеристики приемника:
Приемник предназначен для прослушивания аудио. Оснащен собственным источником питания. Работает в любительском диапазоне 144-146 МГц с частотной модуляцией. Сетка частот приемника совпадает с международным делением в этом диапазоне (12.5 кГц). Стабильность частоты приемника обеспечивается синтезатором частоты. Приемник прост в эксплуатации, имеет небольшие габариты, вес и не содержит дефицитных комплектующих изделий. Параметры приемника: - количество каналов, обеспечиваемое синтезатором, - 160; - шаг сетки частот - 12,5 кГц; - модуляция частотная; - чувствительность радиоприемника-0,1 мкв; - напряжение питания - 3В; - габариты - 90х60х20 мм; - в качестве антенны используется провод наушников; - настройка громкости осуществляется встроенным регулятором на наушниках.
Приемник построен по схеме супергетеродина с одинарным преобразованием частоты 10,7 МГц.
Выбор частоты осуществляется набором переключателей (джамперов).
ЗЫ. Подобный приемник можно использовать для организации радиоканала с RC моделью.
