Устойчивость, неустойчивость дельталета в продольном и боковом отношениях.
berkut33
Мне интересны полеты на любом ЛА<br&g
Мне кажется, что вот эта тема может объединить несколько тем, которые долго обсуждаются на форуме. Это темы: "Необъяснимая" гибель пилотов, "не выводимый" левый крен, крылья (телеги) убийцы"; "Перегрузка в крене"; "Влияние "реактивного момента" и "гироскопической устойчивости на телегу".
Такая тема позволяет разбирать все вопросы продольной и боковой устойчивости или неустойчивости, как то: устойчивость по скорости и перегрузке, затягивание в пикирование и последующий "кувырок", боковая устойчивость двух видов, необходимость перегрузки при выполнении разворотов и конечно прогрессирующий крен (ПК), который некоторые привыкли называть "кирдык". "Кирдык" в переводе с тюркского языка имеет массу значений, которые в конечном счете связаны с гибелью.
Мне кажется, это всем ясно, что уж здесь разбирать? А, вот прогрессирующий крен (ПК), мне кажется более приемлемое значение. Означает, что аппарат стремится крену, все больше и больше, но есть шанс его преодолеть. Мне кажется для всех это важнее, чем полный конец, который предотвратить уже невозможно.
Мне кажется для того, чтобы понять устойчивость аппарата, надо разобраться, что это такое и какие факторы могут влиять на это состояние.
И так устойчивость делится на продольную устойчивость и боковую.
В свою очередь продольная устойчивость состоит из двух видов:  продольной устойчивости по скорости и по перегрузке.
Боковая устойчивость тоже состоит из 2-х видов:  поперечной и путевой устойчивости. Пилота больше беспокоит боковая неустойчивость: неустойчивость по крену (спиральная не устойчивость) и раскачка по крену (голландский шаг), которые в значительной степени зависят от поперечного - "V".
Совсем недавно появился новый вид боковой неустойчивости, возможно частное его проявление, прогрессирующий крен (ПК) - "кирдык по народному, сродни спиральному моменту (неустойчивости по крену).
Постепенно входе разных дискуссий на форуме, определились, что ПК может быть, как левым так и правым. И зависит направление ПК от направления вращения ВВ, возникающего при энергичном увеличении оборотов до максимальных, и сопутствующему этому соответственно, значительному реактивному моменту (РМ).
Назван ряд факторов, который может привести к этому явлению. И главные из них РМ, смещающий килевую, шарнирно закрепленную в носу, развитие "купольности, и обязательное при этом рассогласование телеги и крыла дельталета.
Ну, и главное, чтобы этого не произошло, пилот должен грамотно пилотировать дельталет, выполняя разворот. Он должен производить разворот координировано, применяя перегрузку для изменения угловой скорости, вместо обычного РН на классических самолетах и с осторожностью в разворотах использовать обороты двигателя, особенно на мощных конвертированных двигателях.
Мне показалось или Вас все же убедил Григ в том что виновником ПК является РМ!!! А не ассиметрия тяги!!!
Виновником прибавки крена является РМ. Ассиметрии - управляющее воздействие пилота и состояние узлов пилона. Прогрессирования- флюгерная неустойчивость и инерция,  добивает - ассиметрия тяги и ограниченность балансирного управления. Проценты составляющих "коктейля" не так выжны, как сам "рецепт". "Ингредиенты" по раздельности не опасны. Раз асимметрия тяги - самый термоядерный "компонент" - техника сброса оборотов самая действенная для выхода из ПК, как борьба с последствием. Грамотное управление, установка килей, увеличение жёсткости узлов пилона ...  - борьба с причиной.
Мне показалось или Вас все же убедил Григ в том что виновником ПК является РМ!!! А не асимметрия тяги!!!
В этом я не сомневаюсь, как и в том, что в прогрессирующем крене, в работу одновременно и в совокупности вступают множество различных факторов, которые налагаясь друг на друга, позволяют привести дельталет к развитию столь коварного явления.
Мне думается, что на основе разобранных тем на форуме пора полностью дать оценку этому явлению, как неустойчивости дельталета в боковом отношении. В настоящей и существующей литературе нет еще оценки ПК.
Во-первых, давайте разберемся, какие факторы, известные нам, способны привести дельталет к развитию этого явления и начнем с определения ПК.  По моему разумению, это крен, который в каждую последующую единицу нарастает и доходит до предела, из которого пилот уже не в состоянии вывести дельталет в положение горизонтального полета. И, финал часто трагический.
Факторы: Они не только относятся к области теоретической механики (моменты от работы силовой установки, воздействующие на узел подвески крыла,  смещение килевой и развитие "купольности"), но и к изменению аэродинамических параметров на крыле (крену, скольжению, проявлению демпфирующих и спиральных моментов на крыле, изменению подъемных сил полукрыльев, связанных с изменениями их углов атаки и угловых скоростей, разности их лобовых сопротивлений т. д.)
Из ранее освещенных тем известно, что к прогрессирующему крену (ПК) приводят следующие известные уже факторы (для единого понимания берем ВВ правого вращения):
1.      Люфт в узле подвески. На мощных (как правило автоконверсиях) двигателях в результате увеличения его оборотов, происходит возникновение моментов (реактивного момента от вращения ВВ, момента от асимметрии тяги и гироскопического момента - прецессии двигателя). Сразу надо оговориться. Что двигатели с редуктором фактически, складывая гироскопические моменты от вращения ВВ и коленвала, в бОльшей степени взаимно компенсируют друг друга. Поэтому этот люфт в подвеске выбирается в основном РМ и асимметрией тяги двигателя.
2.      В результате начинается рассогласование телеги и крыла аппарата,  добавляется асимметрия лобового сопротивления телеги, особенно, если она закопотирована. Момент этой асимметрии складывается с остальными моментами, действующими на разворот телеги против часовой стрелки. Эта совокупность приводит к смещению килевой в сторону левого полукрыла. Если при этом пилот еще и сам создал левый крен, положение усугубляется.
3.      На левом полукрыле, появляется «купольность» (увеличивается стрела прогиба задней кромки крыла вверх). Действует, словно элерон на самолете и способствует увеличению крена, если еще и пилот сам этот крен спровоцировал, или пытался некоординированно развернуться в левую сторону.
4.      Одновременно в результате рассогласования телеги и крыла начинается скольжение на эту полуплоскость крыла. И включаются в работу все аэродинамические параметры крыла. И все это работает одновременно.
5.      На левой полуплоскости, вступает в работу демпфирующий момент (на опускающемся крыле увеличивается подъемная сила этой части крыла, т. к. углы атаки в этой части увеличиваются).
6.       Вместе со всем этим растет и лобовое сопротивление этой части крыла.
7.      Что же происходит на противоположной стороне крыла? И в те же самые отрезки времени, в результате скольжения на левую плоскость крыла и возникновения на ней лобового сопротивления? Правая часть крыла вращаясь вокруг оси У, с угловой скоростью, увеличивает скорость набегания воздушного потока на правую плоскость крыла. И, хотя на поднимающемся полукрыле, углы атаки уменьшаются, подъемная сила ее растет, за счет увеличения скорости в квадрате.
8.      Крен возрастает, т. к. спиральный момент крена теперь  превышает демпфирующий момент крена, и он становится прогрессирующим.
Надо отметить, что в ПК важное место занимает именно рассогласование телеги. К примеру, когда к аппарату прицепляют разные навесные агрегаты или приборы или в особых случаях (примеры были, случай с подвешенной справа большой профессиональной кинокамеры или обрыв или ослабление амортизатора правой лыжи, когда она встала поперек потока). И, вот тогда моменты этих лобовых сопротивлений складываются с моментами от двигателя, происходит сильное рассогласование телеги и крыла, а дальше по описанному выше сценарию.
Такова картина развития ПК во всей совокупности факторов, влияющих на это явление.
Думаю гироскопические моменты вообще можно отбросить т.к. они в поршневых ДВС в десятки раз слабее реактивного момента винта.
  По сути так и написано, гироскопический момент, поскольку двигатель с редуктором, очень незначительный (г. момент ВВ и г. момент коленвала вращаются в разных направлениях, в сумме друг друга компенсируют). Можно опустить, но знать надо. Только не в поршневых ДВС, а в ДВС, которые с редуктором. Есть ДВС на самолетах без редуктора, вот там пренебрегать гироскопическим моментом никак нельзя.
Любой разболтанный узел пдвески, если говорить грамотным языком, это узел в котором возникают значительные УПРУГИЕ деформации при куртящей нагрузке. То есть, при курсовом расхождении крыла и телеги, в узле подвеса появляется сила, стремящаяся вернуть крыло и телегу в соосное положение.
При неустойчивой телеге, в нормальном полете так и происходит - телега рыщет, но все время возвращается к нейтрали под действием упругих сил в узле подвески.
  Но при возникновении затягивания в крен картина меняется: телега и крыло все сильнее СТРЕМЯТСЯ УВЕЛИЧИТЬ расхождение. ("ножницы")
Это возможно только при возникновении не менее ДВУХ сил - одной, которая уводит нос телеги, и второй, которая уводит нос крыла в обратную сторону.
  Ни реактивный момент ни гиросокопический, ни асимметрия силы тяги не объясняют откуда берутся эти силы, разводящие "ножницы" все сильнее. С первой силой все более менее понятно - телега после начального возмущения, в силу ее аэродинамической неустойчивости стремится отклониться от курса всё сильнее. Но это только одна сила, но откуда берется вторая, которая мешает крылу повернуть вслед за телегой и уводящая нос крыла в противоположную сторону?
    Это значит, что вследствие скручивающих нагрузок в узле подвеса, у крыла возникает собственный кренящий и поворачивающий момент, заваливающий крыло в тот самый "обратный крен". А этому есть только одно объяснение - скручивающий момент в узле подвески смещает килевую. Всё! Других объяснений по-просту не существует!
Это и есть спусковой механизм кирдыка, а различные силы и моменты связанные с работой СУ лишь сопутствующие (хотя и не маловажные) факторы.
   За эту теорию я наслушался много оскорблений, хамства, желчи, и ни разу не услышал ни одного внятного аргумента против. Я так думаю она бесит моих противников как раз таки тем, что на нее нечего возразить по существу :о)
Почему правая лыжа крен усугубляет? Нос телеги влево от килевой уходит.
Думаю, что на это и возражений быть не может. Именно вот этот скручивающий момент в узле подвески в дальнейшем и смещает килевую в сторону крена. При этом  выше уже говорилось, что в процесс дальнейшего развития крена включаются и все аэродинамические параметры в совокупности, обеспечивающие спиральную неустойчивость крыла, все дальше затягивающие аппарат в ПК.
Есть более правдоподобная версия. И купольность может быть как сопутствующим фактором, так и вовсе не причём:
Эту силу и создает пилот, пытаясь вытянуть аппарат из крена.
Berkut   5 п.
7 п.
Вы ничего не путаете???!!!
С правым вращением ВВ и правой лыжей, вставшей против, набегающий поток воздуха разворачивает нос телеги вправо. При этом начинается скольжение на левое полукрыло и развивается левый крен. Нос телеги от килевой развернулся только на преодоление люфта (упругости) узла подвески, а относительно продольной оси крыла значительно сильнее (за счет смещения самой килевой).
А вы полагаете, что если пилот перестанет бороться с креном, аппарат сам выйдет из крена, когда совокупность всех аэродинамических параметров уже вступила в работу.
В любых поршневых ДВС хоть с редуктором хоть без реактивный момент винта в десятки раз больше гироскопического момента от коленвала и винта. Не те в ДВС обороты и масса вращающихся частей а также не та угловая скорость вращения вектора направления полета чтобы этот гироскопический момент надо было как то учитывать. А реактивный момент он действует всегда когда двигатель создает тягу. И равен мощность поделить на обороты.
Например для ротакса 582 с редуктором 3 реактивный момент винта чуть более 20 кг*м на полной мощности и допустимых оборотах мотора.
Berkut   5 п. Цитата:
7 п. Цитата:
Ничего, потому что на правой плоскости углы атаки уменьшаются прямо пропорционально, а скорость набегающего потока растет в квадрате. Поэтому подъемная сила в конечном счете будет увеличиваться.
Не полагаю. Вижу в этом критическое усугубление катастрофической ситуации в целом.
Никто не умоляет здесь степень влияния РМ на ДВС, считая его одним из главных условий ПК на дельталетах. ГМ на двигателях с редуктором незначительный. Но, если бы Вы летали на самолетах без редуктора, или на реактивных самолетах, тогда бы поняли, влияние ГМ. На дельталете с редуктором он не заметен, однако есть. Кстати на ТВД двигателях, он тоже не заметен, только РМ, поскольку мощный планетарный редуктор.
Когда я только начинал приобщаться к дельталетам, то сразу обратил внимание на хлипкость узлов подвеса. Это практически анахронизм, такая конструкция прокатывала на слабых движках. С моим 582 телегу на взлете крутит уже прилично.
Обратите внимание, насколько мощен этот узел на дельталетах Revo. Нам надо так же делать!
