Испытание винта кирпичём
Наглядный пример преимущества пластмасс,как конструкционного материала для винтов.
Ростовский  винт  , если  не ошибаюсь, лопасть хорошая вот  только  из  вкладышей  втулки  выскакивает, и  картер  503го  под замену. Было уже у RUBA  на  форуме.
Ни о чем не говорит . Доской 20-й ребром разбивается кирпич точно так же , отличие только в том что дерево заминаться начинает . А попади хоть четвертинка кирпича в работающий винт , лопасть разлетится .  А раньше в начале эры воздушных боев , когда еще не придумали синхронизаторы , на деревянные винты ставили отражатели из стальных пластинок , и ничего стреляли через лопасти вращающиеся , дерево выдерживало .  Да и во время ВО частенько прилетали с боевых заданий с простреляными лопастями . По большей части винты так же оставались деревянными .
В заключение скажу я не в коем случае не против пластиковых винтов , самому приходилось пользоваться , и в дальнейшем тоже собираюсь . Просто пример не корректный .
Попадание постороннего предмета в работающий воздушный винт на аэроглиссере.
    72,5 КБ · Просмотры: 176
    89 КБ · Просмотры: 218
Соболезную ,владельцу .
Практически неизбежная ситуация для аэроглиссеров  :-[
Деревянный  двухлопастный винт оклеенный стеклотканью.! :~)
Замеряйте установленный  ( подобраный ) угол , высылайте остатки мне пересчитаю и изготовлю двухлопастный в половину цены этого винта ( или 2 шт . , моих по цене этого. )
Живучесть и ремонтопригодность деревянных винтов - факт .
В том-то и дело! Металлическая оковка тоже мнётся и ослаивается. А этот уреплен(надо полагать)-чудеса какие-то!
Интересно,как он к водяным каплям относится? А то ведь "Финишпроп" именно из-за воды от полиуретановых оковок отказался. 😉
Пластиковый  можно вообще не ремонтировать , достаточно обрезать лопасти и полный вперёд !
Глиссер не самолёт , можно и вёслами лопасти заменить - высота и время позволяют .
Вперед то точно, а вот насчет Полный, сильно сомневаюсь 🙂
Слишком прочные лопасти представляют собой угрозу для мотора при ударе винтом о препятствие, т.к. при этом происходит удар по картеру со стороны оси винта с такой же силой.
