Продам детали для авиасамодельщиков
Строитель самолета
Болты ушковые. Продаются только парами. 500 р 1шт. D 8 mm. Толщина уха 6 мм. Отверстие d 6 mm. Тело 48 и 36 мм.
Наконечники из Д16т. D посадочное 32 мм, L посадочное 40 мм. стенка 3 мм. Толщина уха по 6 мм. d6 мм. Цена 1000 р 1 шт. Есть 10 шт
    304,2 КБ · Просмотры: 22
Ролики. Продажа только парой. Диаметры внутренние 41/ 52/31 мм соответственно( сверху вниз)
Болты ушковые шлифованные. D10 мм. Толщина уха 6 мм. d6 мм. Тело 25 мм( и 1 шт с 14мм) . Цена 800 руб за 1шт
Упд длинных 8 штук( 1на фото не попало)
Все вместе за 500 р( на тяге слева вилка может вращаться по оси-вертлюг)
    356,2 КБ · Просмотры: 23
Кронштейн на 30-ю трубу. толщина щёк по 3 мм, отверстие 6мм. Внутренние расстояние между щеками 10мм
    266 КБ · Просмотры: 17
