4130-30xгса-нержавейка
airborn
Киев
По тех заданию уши крепления лонжерона сталь 4130 толщина 1.6 мм наша 30 хгса .Просмотрел справочники по металу предел кратковременной прочности 30хгса(листового) 500-750 нержавейки 530 многие характеристики схожи возможно ли изготовить из нее уши толщ. 3мм. Кто нибудь уже сталкивался с такими решениями.
4130 это наша 30хма.
Неужели есть большая проблема найти 4130N?
Как правило мы пытаемся использовать не то что нужно, а то что есть под рукой или легко достать. Потом начинаем ругать конструкцию и тд и тп.
Шуми в спрус и заказывай нужный кусок металла и ВСЕ!!!!!
В тех задании скорее всего 30ХГСА заложена калёная --сигма временная--110-130 кгс/мм2 или примерно 1100-1300 МПа.И нержа сильно пластичная,вытянутся уши.Надо на разрыв и смятие усиливать.Для таких узлов запас прочности минимум 6.
