Продам аэрошут .. тележка полностью самодельная из труб Д16Т частично разбирается (ограждение винта можно снять) окрашена порошковой краской в три цвета.... мотор РОТАХ-503 двухконтутное зажигание , с одним карбом , редуктор зубчато-ременный от Антона и Дениса ..ред. 1-2.59, запуск ручной , но есть возможность установить электро- стартер , венец уже установлен ,наработка двигателя около 100ч (со слов прежнего владельца) ..винт новый ,втулка киевская, лопасти из Ростова 1680мм , тяга 140-145кг .. крыло 30кв весовая вилка 180-220кг новое ,налет всего 1.5часа , шасси экспериментальное на камерах .. позволяет взлетать с неподготовленных площадок , песок ,высокая трава , щебень итд , аэрошут изготовлен для облета водных акваторий и не только , поэтому держится на воде (его не утопишь ) одно колесо держит вес 50кг +надувное сиденье оно держит около 200кг, а вес аэрошюта всего 96кг , не нужно разрешительных документов на полеты , цена за этот девайс 350р , контактный тел 89059287098 .
