Постоянный ток не трансформируетя. Клещами его не измерить.А замерить нельзя?! Установить стартер в двигатель, подключить аккумулятор от автомобиля и клещами замерить ток. Делов то.
Всё прекрасно измеряется. На любой современной СТО есть клещи для постоянного тока.Постоянный ток не трансформируетя. Клещами его не измерить.
Нет вообще ни какой связи между ёмкостью АКБ и мощностью генератора.Если аккумулятор 18ампер, то ток зарядки должен быть 2ампера. А генератор выдает вероятно 5.
