http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1281884667/120Добрый день!
Попадались как-то в интернете материалы по активному крылу - в крыло было встроено множество импеллеров.
Стал искать целенаправленно - не могу найти.
Даже не помню как это там называлось.
Может у кого есть ссылки на подобные проекты?
Если найдете, отпишитесь. Учитывая что 1.5 кВт 90 мм импеллер с тягой 2.8 кг (видимо статическая, а может и на скорости авиамоделек, кз) стоит от 35$, плюс контроллер 16$, то один элемент обойдется примерно в 50$. Десять таких на одно крыло и десять на другое - суммарная тяга ~56 кг, вполне сойдет для небольшого мотопланера. При цене за все 1000$. И суммарной массой около 7 кг.Спасибо, но всё не то.
Что касается аккумуляторов, я думаю хороший компромисс - высокооборотный миниатюрный ДВС и высокооборотный генератор - для зарядки подменных аккумов, общий вес такой установки киловатт на 20, в случае, её именно высокооборотности - не более 20 кг.
Например - мощный модельный ДВС (или от бензопилы) на бензине + мощный BLDC, работающий как генератор, например Turnigy RotoMax:Как такой генератор выглядит в металле ?
