Алюминиевый профиль - что и каких сплавов можно купить?
fan444
Авиация это моя жизнь
коломна
ОрловЪ  сразу  видно,  что  вы  новичек  у  нас  и в нашем  деле  тоже.Заклепки  Брало  самые  популярные  вам  правильно  подсказали  и  если  все  подготовлено  под  клёпку  правильно,  то  проблет  вообще  с  ними  нет.
ОрловЪ
Tula
я вышел на продукцию "Брало"
Спасибо! Действительно, хороший аналог буржуям.
Спрашивал у знакомых клепарей, откуда они берут заклёпки для ремонта авиатехники, ответ: "из ящика" :) Никто не знает где закупаются, что принесли, то и клепают.
С титановыми сплавами поосторожнее, следует учитывать электрохимическую коррозию.
Это само собой, но для прототипов это не столь важно в силу короткого периода эксплуатации.
Если не секрет в.в. аппарата, какой планируется?
Около 250 кг.
ОрловЪ
Tula
И таки что касается металла, если рассматривать Москву и МО, какие компании можете рекомендовать с хорошим ассортиментом и вменяемыми отгрузками?
Видимо, АД31.
Lapshin
Заклёпка может быть трижды брендовой, но если она жёстче профиля, то она раздолбит отверстие, иначе профиль пережуёт её, как это часто бывает при клёпке титана.  Отсюда и был вопрос.
Если срезная сила заклепки будет соответствовать силе смятия листа - будь заклепка хоть алмазной: всегда можно определить ее правильный диаметр. И титан можно склепать алюминиевыми заклепками так, что будет рваться лист. С ростом диаметра, площадь среза заклепки растет пропорционально квадрату диаметра, тогда, как площадь смятия листа - пропорционально диаметру.
Лично я предпочитаю клепать силовые профили резьбовым Гурвичем, вытяжные не обеспечивают плотного прилегания стержня и прослабляются. Хотя я и использую NAS1739B6-подобные для обшивки.
Хозяин - барин: но мы применяем высокосрезные резьбовые заклепки в конструкциях авиапрома редко, только, если заменить нечем. Впрочем, в номенклатуре заклепок фирмы Bralo, которыми я склепал несколько самолетов и дирижаблей, имеются и резьбовые, и мы клепали ими высоконагруженные элементы - хотя, шов все равно начинали и заканчивали болтами.
А марок заклёпок я действительно не знаю, т.к. впервые строю раму на территории РФ из местных комплектующих.
Не думаю, что узнать, пару раз нажав клавишу, так уж трудно - да и Алиса в Яндексе всегда подскажет.
Пултрузионно-подобный, понятно. Это хорошо, надо будет подумать.
Пултрузия и экструзия, однако - две большие разницы. И, кстати, зря вы это произнесли, раскрыв уровень.
ОрловЪ
Tula
Нерж заклепка из хозмага Ф5мм с гарантией держит на срез 200кг
А вообще насколько рационально использовать нерж при клёпке алюминия? Тесты понятно, мне интересно, применяется ли это в реальности и в каких случаях?
ВСЕМ
Спасибо за вектор, почитаю, посчитаю, вернусь  :)
При ремонте вертолётов МИ, на шпангоутах, применяются повсеместно. Клепал их клёпарь с КВЗ, КВЗ же принимал продления. Заклёпки были эйрбасовские, метрические. Иногда применялись NASA как "ремонтные", бо дюймовые.
Отнюдь. Разница лишь в расположении привода и знаком температуры отверждения. Принципиально процессы не отличаются. Даже для колбасы. Да и слово "подобный" там не случайно.
Да я свой уровень как-то и не скрывал и его не стеснялся. До фаллометрии не падок, увольте.
И вообще, я знаю лишь один слой общества, где необходимо с порога докладывать уровень, но к авиации он отношения не имеет ;)
Vitalich
Омск
Применил в реальности, самолет в.в. 300кг налет 25 часов все в норме ни чего не ослабло. Насколько рационально? в наших условиях, экспериментальной авиации, думаю рационально.
Чтобы не переживать за надежность, береш просто с многократным запасом. Таких заклепок не много и перетяжеление не большое.
Lapshin
Lapshin писал(а) Вчера :: 19:20:
Да, конечно - если не учитывать, что
Пултрузия представляет собой технологический процесс, с помощью которого из стекловолокна и специальных полимерных наполнителей изготавливаются различные изделия, имеющие постоянную поперечную структуру. Метод пултрузии получил свое название от комбинации английских слов «pull» и «trough», которые, соответственно, означают «тянуть» и «сквозь». Пултрузия стеклокомпозитов в полной мере отвечает своему наименованию: дело в том, что этот технологический процесс представляет собой ни что иное, как процесс протягивания исходного материала через специальную, нагретую до определенной температуры, фильеру, в ходе которого осуществляется полимеризация композита.  http://www.flotenk.ru/articles/pultruziya/
, т.е. при пултрузии неотъемлемым элементом является волокнистая основа, к которой добавлен наполнитель, полимеризующийся в фильере. Экструзия же - просто выдавливание, и никаких волокон в алюминиевом прессованном профиле не присутствует.
ОрловЪ
Tula
Хорошо, посмотрю по расчёту, если профиль получится мелкий, то набить много мелких нержей будет лучше мелких алюмишек. Да и резьбовые на тонкий профиль трудно ставить.
Нет.
Волокна невозможно выдавить, поэтому их тянут. Металл выдавливают, хотя экструзионный станок также и тянет выдавленный профиль под небольшим усилием для избежания деформации неокрепшего металла. Разница между процессами лишь в расположении (знаке) источника силы, продвигающей материал через фильеру.
Композит отверждается нагревом, металл - охлаждением. И тут отличается лишь знак.
Наконец, проволока и провод тоже не содержат волокон, однако волочатся через калибр (вырожденная фильера). И если вы посмотрите английское описание процесса, слово pull применяется не реже draw. Волокон нет, а пултрузия, в дословном понимании термина из вашей цитаты, есть.
Все эти технологии растут из одного места, и разделять их в нечто самобытное можно лишь из буквоедства.  ;)
ОрловЪ
Tula
Заказывали пару лет назад профили по своему чертежу в ТАТПРОФе.
А  в каком именно? Гугль выдаёт несколько сайтов с таким названием и про изготовление под заказ профилей ни на одном нет.
Нашёл несколько заявляющих о такой возможности фирм, явно являющихся интерфейсом чего-то бОльшего. Но за 2 дня не ответила ни одна, хотя дал и чертёж, и объёмы.
ВФил
Все эти технологии растут из одного места,[highlight] и разделять их в нечто самобытное можно лишь из буквоедства.     ОрловЪ [/highlight]       ----------------------- Буквоедство , в разумных дозах , основа технологической дисциплины . :) :~) :~~)
CINN
Я люблю вертолёты!
Уфа, Россия.
Ав каком именно?
http://www.tatprof.ru/manufacturers/
Там нужно обращаться в менеджмент, с ними уже обсуждать.
Одноконтурный профиль(без внутренних полостей) заказать стоит в районе 150 000руб. за фильеру+ оплатить минимальную прессовку(около 800кг.).
Vitalich
Омск
На аппарат в.в.250кг профиля нужно килограмм  10. В обычной кастараме, магазин такой, ассортимент от 20х20х1.5 мм до 12х12х1 мм  двухметровой длинны. Думаю на любой аппарат можно подобрать легко. Прям чудно читать :заклепки из за океана, профиль заказывать от 800кг ;D . Или собираетесь налаживать массовое производство?
KV1237542
Ну да у нас в сделай сам от 10*1 что круг что квадрат до 40*40 то же
И трубы и уголки можно выбрать что надо.
fan444
коломна
Из  этих  двухметровых  кусков  пожалуй  ничего  кроме раскосов ферм,  а  так в  Алроса есть  всё любой длинны.
Vitalich
Омск
Ферму клепать или хвостовую балку делать из двухметровых кусочков?
Ферма вряд ли будет длинней 4м. вот и получается впереди потолще 2м в хвосте потоньше 2м. Лонжероны всяко по длине стыковать. Хотя... можно 40Х40х4 по всей длине пустить.
