авиационная портативная рация IC - F24
Тверь
Особенности авиационной рации Icom IC-A24, 118-136 МГц, 5 Вт:
Компактные размеры, брызгозащищенное исполнение. Радиостанция с размерами 54 х 129,3 х 35,5 мм легко умещается в ладони, удобно крепится на поясе или помещается в сумке. Водостойкость конструкции соответствует классу IPX4 и позволяет эксплуатировать радиостанцию в условиях дождя.
VOR-Навигация. IC-A24 имеет функцию VOR-навигации, которая показывает направление от или к VOR-станции. Индикатор Отклонения Курса (Course Deviation Indicator) показывает отклонение между реальным курсом полета и расчетным. В режиме CDI функция Автоматическая Система Настройки Направления (Auto Bearing Set System) позволяет одним нажатием центрировать полетный курс. В навигационном режиме возможно применение полудуплексной связи.
Простота управления. Регулировка уровня звука и выбор канала могут осуществляться как вращающейся ручкой настройки на верхней панели радиостанции, так и с помощью кнопок Up/Down на передней панели. Уровень звука и номер канала отражаются на дисплее радиостанции во время регулировки и настройки.
Аккумуляторы и зарядные устройства совместимы с серией F11 / F3G .
Гнездо внешнего питания
  • Станция может программироваться с компьютера, возможно также клонирование установок радиостанции.
  • Функция SIDETONE позволяет с помощью стандартной гарнитуры или наушника прослушивать передаваемый сигнал
  • 200 каналов памяти (20 каналов х 10 банков), каждый из которых может иметь шестизначное буквенно-цифровое обозначение
  • вызов аварийного канала 121.5 МГц одним нажатием
  • Ni-Mh аккумуляторы высокой емкости
  • каналы погоды NOAA
  • сканирование границ и банка памяти
  • функция ANL (Auto Noise Limiter) для уменьшения шума
  • подсвечиваемые дисплей и кнопки для ночных работ
Комплект рации Icom IC-A24
  1. Радиостанция.
  2. Аккумуляторная батарея BP-210N (Ni-MH, 1650 мАч, 7.2 В)
  3. Антенна портативная.
  4. Сетевое зарядное устройство, адаптер BC-167SD
  5. Клипса крепления на пояс.
Состояние отличное, аккумулятор новый. Продам за , без торга, 38 000 р.
