Автопилот Цессна-182
Himik
Я люблю самолеты!
Казань
Всем доброго дня!Тема-Есть автопилот на цессна-182 1978г.в.прибор скорее всего исправен.Высоту выдерживает,а вот по курсу нет.Мож кто сталкивался с сей бедой?Я грамотный механик,пока ничего не ковырял(некогда-слава богу).Кто- нибудь может посоветовать с чего начать проверку?
Модель то какая и как вы его включаете.
Хоть фото прицепите.
Режим HDG включаете?
Скорее всего вы просто неправильно им пользуетесь.
Проверьте в каком режиме уходит , если стоит HDG то это работа от гироскопа . Есть режим навигации т.е. по приводам или GPS . Если уходит в режиме HDG , то это может дурковать сам гироскоп.
Сам обнаружил. Сам спросил. Сам ответил ;D
Автопилот S-TEC System 30 ST-759-30.
В режиме GPSS все ок, ведет по маршруту (стоит GNS430 и 480), в режиме HDG на вращение кремальеры не реагирует.
Курим мануалы.
    78,5 КБ · Просмотры: 216
Дефолтный режим HDG по-идее ROL, надо курить мануал 🙂
Если я правильно понял, в HDG он крылья ровно держит? Если да - тогда 100% мануал
