Автожир с возможностью прыжкового взлета.
S
slavka33bis
Кстати, есть же програмка Тервемякки.
В ней, задавая взлётный вес аппарата, можно увеличивать обороты ротора.
Она выдаёт и потребную для вращения мощность, которую ротор получает от потока воздуха в полёте.
Это приблезительно равно
38,9 л.с.
Ну где-то в этом районе наверное так и будет. Я и говорю - раскрутка должна быть не детской. Передай ка еще такую мощность на ротор! На счет всей мощности двигателя, так уж и быть, забираю свои слова обратно.   :-/ Может и впрямь не так все сложно! :D
Но возьмём 28 футовый ротор Макса, который он крутил до 150 оборотов тремя киловаттами
Неправильное сравнение , ротор Макса имеет положение угла установки лопастей отличную от нулевой тяги,разговор то вроде про прыжковый автожир??!   ::)
Сер
Летать страшно, а не летать стыдно!
ww.youtube.com/watch?v=3cneiYvZe5k&feature=c4-overview&list=UU0DjdMDXxGq...
Башня как на МТО,только с надстройкой!Интересно ,это теория ,или где то уже применяется?Конструкция по моему не сильно усложнена!Наверное проще поставить хорошую раскрутку,получиться короткий взлет ,не усложняя управление и не увеличивая цену!Сегодня при ветре 7м/с,раскрутив 200 об,через 15метров прочертив балкой взлетел!Если раскручивать до 230-240,вот тебе и прыжковый взлет,...только ремней не напасешься! :eek:
skyhumm999
Парамотор, дельталет, автожир, амфибия Че-29Б.....
Забайкалье
Сер
yunusov999 сказал(а):
На месте крутить не будет?
Ремни дорогие!Прошлой зимой взлеталс огрниченных площадок ,крутил до 210 и то ремень довольно быстро сгорел!Никакие автомобильные не подходят!А то можно было бы менять каждую неделю!
Orca
Сколько ручьев и какой профиль на твоих ремнях ? И диаметры шкивов померяй пожалуста , может шкивы переточить под другой профиль ремня .
S
sergeev
в венгрии сделали ширше шкивы и ремень поширше, крутит до 260 без проблем
Сер
Фрицы разрабатывали,переделывать вроде как бы...,а вот ремень с какого -нибудь авто воткнуть бы!По каталогу искал-ничего не подходит
S
slavka33bis
Нет Слава.
Реч идёт о мощности для предраскрутки.
Если мощности хватит для вращения ротора с полётным общим шагом, то для раскрутки уже на нулевой тяге мощности хватит гарантированно.
Ртличаться мощности будут не более, чем на 10 процентов.
Сер
slavka33bis сказал(а):
о чисто теоретические разработки, кстати сказать, абсолютно не жизнеспособные.
На первом видео и вправду непонятка,а на втором все вроде реально!Только что получится в процессе реализазации?
Тут прав , но в расчётах приврал..........многоо для случая с нулевой тягой !  ;D
Типпо: берём ужа,превращаем его в ежа ии  делаем выводы! ?????????? ::)          :~~)
S
slavka33bis
Нет.
Зависимость потребной мощности от оборотов строго квадратная. (если, конечно, окружная скорость конца лопасти и близко не приближается к скорости звука)
Если обороты больше в два раза, то потребная мощность вырастет в четыре.
S
slavka33bis
Слава, да не рассматривал я вообще ни какие сопротивления.
Ни профильные ни индуктивные.
   Вот и зря ,возьми 2 погонных метра профиля(грубая имитация) и посчитай для скорости 200м\сек при нулевой подьёмной силе!?
