По этой ссылке можно найти сайт изобретателя нового термодинамического цикла, который переделал под него двигатель своих жигулей и ездит на нем, в том числе и в Москву, заявляя о существенном повышении экономичности и чуть ли не в 2 раза увеличенной мощности при меньшем нагреве:
http://www.ibadullaev.ru/forum/index.php?sid=c1b37383120b7684a3aa133bcc937fc5
Несмотря на существование многих проблем, двигатель существует и работает. Причем увеличение мощности, экономичности и меньший нагрев очень бы пригодились на авиационных двигателях. А учитывая недостаток средств у большинства наших авиастроителей на сертифицированные авиационные двигатели, использование изобретения Ибадуллаева может оказаться весьма кстати при конвертировании автомобильных двигателей в авиационные. Сразу убиваются два зайца - и мощность повышается до наиболее востребованной у самодельщиков и удельная мощность повышается до авиационных значений.
Конечно двигатель автором еще не доведен до авиационной надежности, но возможно пытливые умы многих самодельщиков помогут автору в этом деле? Тем более что по правдоподобным заверениям автора нагрузки на детали двигателя при таком повышении его мощности не растут.
