Бензонасос на хонду L13
Здравствуйте! Подскажите, умы сего форума, какой нужно брать бензонасос на инжекторный двигатель хонда L13?? Давление узнал, должно быть оно 3,5-3,8 , НО вот какой фирмы, какой каталожный  номер его я не знаю. Подскажите, пожалуйста!!
P.S. желательно насос должен быть внешний.
Я установил на L13A насос  с Волговского  двигателя (бошевский).а чем вас не устраивает родной насос? Свяжитесь , есть готовый вариант с родным насосом
Зайди в ближайший магазин зап.частей и купи любой подходящий по параметрам. Можно два поставить спаренные. Не вижу никакой проблемы.
Указанное давление, это давление поддерживаемое регулятором давления топлива при работающем двигателе. Насос без расхода топлива (манометр воткнуть прямо в шланг от насоса) выдает до 6 бар. Любой насос от авто с подобным впрыском подойдет. Производительность насоса при таком рабочем объеме двигателя не критична.
