Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Владимир Александрович
Дорогу осилит идущий!
BSM сказал(а):
Стенка канала омывается охлаждающей жидкостью, а в воздушниках все равно ГБЦ надо доводить....
         Про стенки канала и речи нет. Я про наружную и внутреннюю поверхности тарелки перепускного клапана, а также часть его стержня, выдвигаемого в рабочем ходе. Кратковременная работа не покажет проблемы, а вот длительная работа на рабочем режиме под нагрузкой быстро расставит все по своим местам. Клапан из "черненького" станет ярко "красненьким".  Это примерно то же самое когда пруток засовывается в раскаленные угли. После извлечения вы видите светящийся конец металла красножелтого цвета.
Leon CX
Будь просто - смог бы каждый...
господа - отвлекитесь http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1315857239/0#0
там также бесшатунник  ;) без клапанник и в ЖЕЛЕЗЕ
приятного просмотра  ;)
Андрей Миллер
Строго говоря, перепускного клапана у Скудери нет, он был у Кушуля. У Скудери перепускной канал от  клапана одного цилиндра к клапану другого. Так что тут все в порядке, а у Кушуля клапан охлаждался потоком высокосжатого воздуха...
Андрей Миллер
По слухам, МАДИ двигатель Скудери считал, якобы по заказу авторов... Не встречал таких материалов. Значит авторы не дали разрешение на публикацию.
Думаю, что результаты никому не понравились...
Владимир П-к
Седовласый хохол тоже сделал движки с аналогичным механизмом преоброзования движения и запускал движок на одном цилиндре при снятой гильзе второго. Любезный автор!
Дак перевел бы импортную хрень доступным иобразом а не вывешивал бы картинки.
Андрей Миллер
Есть своя точно такая же "хрень" - АПД НАМИ. НАМИ забавлялось этим двигателем много лет. По мехпотерям так ничего интересного и не получили, выигрышь по высоте двигателя слишком малое преимущество, что бы связыватся со сферическими вкладышами подшипнков, ШРУСом в качестве силового (синхронизирующего) механизма и др. "пряниками".
Лучше бы свой траверсный двигатель бы довели!Он был и то интереснее!
BSM сказал(а):
У Скудери перепускной канал отклапана одного цилиндра к клапану другого.
         Андрей, в описании работы двигателя Скудери сказано, что клапан соединяет канал с цилиндром сгорания перед ВМТ. Впрыскивается топливо и поджигается сразу после ВМТ. Т.е. канал и надпоршневой объем в период сгорания связаны открытым клапаном. Вот об этом моменте я и говорю. Даже, если клапан поднимается вверх, вся его поверхность в зоне огня. А как иначе?
           В 2001году я видел этот АПД в НАМИ. На вид очень компактный и сделан был добросовестно и качественно. Для гибрида, наверное, идеальное решение. Спросил заместителя директора, почему не пошел в серийное производство. Негде взять 10 млн. долларов для переоснащения серийного завода - был ответ.
       Тоже непонятная история. Немцы приняли в проекте самое активное участие. По чертежам НАМИ отлили у себя блок-картеры для экспериментальных образцов. После сборки в НАМИ, взяли на себя почти весь цикл испытаний. Потом проект неожиданно заглох. Ну допустим немцы потеряли к нему интерес по каким-то причинам. Почему НАМИ не довел до конца работы сам у себя на стенде с экземпляром, который остался в России. Написали восторженную статью о том, как почти каждый день открывают для себя что-то необычное в поведении двигателя на моторном стенде. Ну и где интеллектуальный выход, где результаты?
Андрей Миллер
В журнале приведена схема Скудери, где клапан в одном цилиндре, соединен каналом с клапаном в другом. Форсунка стоит в перепуском канале и подает топливо на второй клапан (прямо на тарелку). В этом же цилиндре установлена свеча зажигания и все сгорание происходит только здесь...
Андрей Миллер
Даже, если бы такие деньги бы и были, то все равно АПД делать никто бы не стал. Про его испытания на автомобиле УАЗ писали. Но восторгов по поводу его качеств что то слышно не было. ШРУС - вещь специфичная, нужен российский "чемпион продукта" по этой позиции. А его нет даже по обычным "гранатам"...
          Согласен, что это хорошее решение, только бензиновый двигатель по требованиям к впрыску становится почти дизельным.
Leon CX
Скудери, считали в Бауманке... ;) и результаты очень даже всем понравились...
http://diesel-rk.bmstu.ru/Rus/index.php
Андрей Миллер
Тоже самое было и с МСУ - модульной силовой установкой и со всеми другими разработками.
Немцы, понятно. Они платят деньги за идеи и собирают технологический опыт со всего света. Сделали, получили результаты и положили готовый продукт на полку, может пригодиться.
Траверсный двигатель как раз и не имел ШРУСОВ, сферических вкладышей и других затыков. Это как раз одна из очень немногих разработок НАМИ которая могла  быть освоена реально...
Андрей Миллер
TNVD сказал(а):
Скудери, считали в Бауманке...и результаты очень даже всем понравились...
Если из Бауманки выходят такие студенты, как Edg...
К тому же результат часто зависит от оплаты...
Андрей Миллер
Да вот и не могу понять, ни смысла и ни преимуществ этого мотора.
Давление в перепускном канале никогда не будет дизельным.
Правда оно будет намного выше чем просто во впускном патрубке.
Полность весь воздух в соседний цилиндр не подать. Получается смесь компрессорного распыла топлива с низким наддувом...
Статус
