Бортовой компьютер на самолете.
K
komunist004
Думаю установить на наш самолёт бортовой компьютер, похожий как на автомобиле.
Его функции:
Нарисованный самолёт, две двери фонаря, три стойки шасси -в выпущенном положении они есть, в убранном их нет, механизация -три положения, аварийный остаток топлива и т.д.
Заводится двигатель- открытая дверь светится жёлтым светом + звуковой сигнал при нажатом тормоза. Если тормоз отпустить, и обороты выше 2000, дверь светится красным, и громкий сигнал (два раза взлетал на своём Евростаре с открытым фонарём), в это время закрылки из жёлтого стают красного цвета( если они не во взлётом положении) или в автоматическом режиме стают во взлетный режим и тухнут.
При достижении 130км/ч желтеют, и просят, чтобы их закрыли. То же самое шасси просят закрывания и выключаются, при достижении своего места. Так же при посадке, при снижении скорости закрылки и шасси желтеют, краснеют, или выпускаются автоматически.
Наверняка похожие системы существуют, только где их найти?
Контрольные карты проверок - так называются подобные устройства.
