Чем чистить блок
I
iberic
Есть двигатель Ротакс 503, внешний вид не совсем радует глаз.
Подскажите, чем можно его почистить, чтобы был не такой страшный?
Очиститель двигателей пробовал, действует, но слабо как-то.
    27,1 КБ · Просмотры: 87
ну есть несколько мыслей- пробовать нада.
1) cilite с красным колпачком- для удаления известкового налета и пр. та еще хромовый смеситель нарисован.
2) преобразователь ржавчины
3) тупо кока-кола.
пробуй сперва на отдельном участке, потом уже везде.
Для этих целей применяю  " ШУМАНИТ", (в несколько приёмов) продаётся в магазинах бытовой химии (правдо встречается почему то  редко). Довольно эффективный  состав. Работать лучше в перчатках.     Хотя у Вас, похоже окисел (хранение в сыром влажном месте).  Нужно будет предварительно "поработать" мелкой наждачной бумагой. В идеале, это конечно пескостуйка (будет как новый), но это нужно делать очень аккуратно, что-бы ни одна песчинка абразива не попала во внутрь двигателя (картер, каналы,цилиндры).
А от чего он покрылся таким налетом? Воздух "морской"? 🙂
Да реально морской, тут 3 минуты лету до открытого океана, а залив вообще на краю полосы..
Пескоструй как-то очкую пользовать, может, на крайний случай.
Интересен вариант с Колой 🙂
Спасибо за советы, буду пробовать.
Пескоструить не надо . Железную щётку на болгарку ( не жесткую )  +  обжать жележную проволоку или тросик трубкой и в дрель ( типа торцевая щётка ). При использовании мягкой  ( тонкой проволоки ) щетины  - отполирует до блескУ. При использовании проволоки покрытой медью  - алюминиевый блок  приобретает  очень необычный оттенок .
http://www.hainesengineering.com/rhaines/corvair.htm
чехуя грецкого ореха вместо песка...
Класс, зачет.
В английском не силен, как понял - какой-то гальванометод.
Железную щётку на болгарку ( не жесткую )+обжать жележную проволоку или тросик трубкой и в дрель ( типа торцевая щётка ). При использовании мягкой( тонкой проволоки ) щетины- отполирует до блескУ. При использовании проволоки покрытой медью- алюминиевый блокприобретаеточень необычный оттенок .
Вот, такие же мысли были, уже приобрел пару этих торцевых щеток, и средство для удаления ржавчины/кальция.
Результат покажу 🙂
Скорлупа грецкого ореха в мешках по 50 фунтов дробленая вместо песка в пескоструйку, я тоже в аглицком не силен, но понял так...
Все правильно - скорлупа вместо песка. Она, оказывается, продается в разных видах помола и он подбирал по лучшему результату.
Про гальванику я не знал, очень интересно. Если в двух словах, то делается ванна из соды для мытья (?), берется железка, на которую будет перемещаться ржавчина с детали, источник постоянного тока и "плюс" подключается к железке, а "минус" к детали. Через два дня все готово. Он таким же способом вытащил заржавевший поршень из цилиндра.
Я делал проще , кистью обрабатываешь места окислов электролитом что в акамуляторы заливают , даешь немно пошипеть , как начнет образовываться белый порошок , обильно смываешь водой . Не забываем про технику безопасности , резиновые перчатки на руки очки на глаза . Ну и острожно не сильно брызгать по сторонам . Лучше конечно в какой нибудь пластиковой ванне этот процесс производить .  Результат будет практически новое состояние аллюминия.
Как и обещал, результат чистки.
Использовал: средство для удаления налета (бытовая химия, по запаху напоминает соляную кислоту), пробовал кока-колу (работает, послабее конечно чем кислота  😀 ), и в конце торцевая металлическая щетка + дрель.
    28 КБ · Просмотры: 84
Использую вот такую жидкость для очистки алюминиевых сплавов,  есть такая жидкость для хим обработки алюминия,  называется "DYMAFAME", эффективно очищает и полирует изделия из алюминия и его сплавов. Разводится 1:20 с водой. На основе ортофосфорной кислоты.
    70,1 КБ · Просмотры: 90
Использую вот такую жидкость для очистки алюминиевых сплавов,есть такая жидкость для хим обработки алюминия,называется "DYMAFAME", эффективно очищает и полирует изделия из алюминия и его сплавов.
а результаты полировки можно увидеть?
В армии на ремзаводе , проходил практику в свое время . Там конечно все отмывали с помощью каустика и в больших ваннах с барабаном внутри. А потом моторы просто красили серебрянкой. Сейчас вариантов обработки куда больше. Можно просто покрыть акриловым лаком для металлов , держится так что ножом не соскоблишь.
Пескоструйка, но вместо песка или скорлупы - обыкновенная сода. Дешево и сердито. Чистит люминь на ура, металл не трогает, только загрязнения, остатки смываются теплой водой.
http://www.youtube.com/watch?v=mJmFIh1jEwE
Или любая мойка Karcher с ихней-же насадкой для мокрого пескоструя. В качестве абразива таже сода.
503-й ведь воздушного охлаждения и температура большая.Как акрилы к ней относятся?!
Если честно то ХЗ .  Надо пробовать эксперементировать.  Я раньше пользовался обычной серебрянкой , она на базе нитролака , ничего держится . Думаю что и акрил никуда не денется. Можно попробовать на любом аллюминиевом листе . Почистите покройте лаком . Нагрейте феном несколько раз и остудите , все будет видно.
