Чем заделать торец?
CART
Еще учусь...
Samara
Видел на стеклопластиковых обтекателях на острые торцы наклеивают резинку в виде буквы "U".
Перерыл весь авторынок - сказали,что раньше была такая "резинка для тюнинга" ею края бамперов закрывали. Нашел в одном месте - но ширина 3мм. Больше нигде нет...
А мне нужна 1см - торец шлема закрыть...   🙁
Подскажите как она правильно называется и где ее можно купить?
Город - Самара.
в магазине мебельной форнитуры такие есть, я как то брал белого цвета, только ультрофиолета они наверное боятся
Возьми уплотнитель для витринного стекла продается на рынке. Он как раз резиновый от 4до 12мм.
Даю наколку..
Когда то занимался мотошлемами.
Берем провод называется АВВГ.
Алюминиевый в двойной изоляции 1.5 мм.кв.
Квадратура провода определяет ширину кантика.
Делаем приспособу для разреза провода.
Состоит из дощечки с просверленным под провод отверстие,в виде эллипса.
Двух щелей касательно расположенных к этому отверстию.
В которые вставляются два ножа от ножовочного полотна.
Идея такова.
На ус срезаем верхнюю изоляцию и заталкиваем в отверстие
Протягиваем провод ножи начинают его разрезать.
Провод в отверстие должен входить плотно,дощечка  где то --30мм. иначе рез будет плавать.
Получится должен эллипс с вырезанным сектором.
Здесь поэкспериментировав можно сделать четко сформированный загибчик с наружной стороны.
Это обеспечит плотное прилегание к пластику.
Клеев сейчас много а я клеил обувным УР-2-Зверь!!!
Не забудьте прошкурить изнутри провод... 😉
