Чертежи, фотографии и видео "блохи" HM-300 Анри Минье
Mike_S
После II мировой войнs Анри Минье (Henri Mignet) уехал в Аргентину, где продолжал делать свои тандемы. Предлагаю вашему вниманию чертежи HM-300 (13,7 Мб):
http://narod.ru/disk/8214710000/Plans_HM_300.rar.html
фотографии (2,6 Мб):
http://narod.ru/disk/8214746000/Photo_HM_300.rar.html
и видео (21 Мб):
http://narod.ru/disk/8214761000/HM_300%20argentina.rar.html
Все это найдено в открытом доступе и приведено в приличный вид.
Жалющим построить Блоху будет полезно знать что в некоторых странах этот дизайн запретили законом ещо в 30-х.
Т.е строить конечно можно, а вот регистрацию получить нельзя.
Блоха имеет свойство неожиданно входить в штопор из которого уже не выходит.
Услышал звон, да не знает где он  ;D
Блоха в принципе не может входить в штопор, если только в плоский при намеренно очень безумно задней цетнровке. Были случаи затягивания в пике при крутом снижении. Не хватало "рулей" переднего крыла. Как то с этим боролись. Может быть вылечили. Но штопор, это глупость несусветная  [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif] [smiley=2vrolijk_08.gif]
Аэродинамика тандемной схемы на примере "Небесной блохи"
Анри Минье, талантливый и оригинальный французкий авиаконструктор-любитель в 1934 году попытался найти более простой способ управления летательным аппаратом, чем общепринятый. После многочисленных экпериментов и неудач он создал курьезный маленький самолет тандемной схемы, который и назвал "Небесной блохой". Слишком поздно обнаружилось, что самолет оказался очень чувствительным к точности регулировки.
Для правильной оценки ситуации необходимо четко понимать, какую проблему пытался решить Минье. Он не ставил перед собой задачу сконструировать и построить просто что-то необычное. Перед этим он пытался без особого успеха научиться летать на обычном самолете. Ему показалось, что если избавиться от одного из трех аэродинамических рулей, пилотирование значительно упроститься. В качестве одного из аргументов он отмечал следующее известное обстоятельство. Естественная реакция пилота отклонять ручку управления элеронами в сторону, противоположную появившемуся крену на околокритических углах атаки повышает опасность сваливания самолета с последующим развитием штопора. Логичным представлялось устранить элероны и связать ручку поперечного управления непосредственно с рулем направления таким образом, чтобы указанное отклонение ручки управления по крену приводило к такому отклонению руля направления, которое обеспечивает подьем опущенной консоли.
Анри Минье пришел к выводу, что обойтись без элеронов можно только на крыле малого размаха. Поэтому он применил тандемную компоновку с передним крылом, установленным несколько выше заднего, с несколько большим чем у последнего площадью и размахом, и соответственно с большим вкладом в суммарную подьемную силу. Следующими его решениями были
•      фиксированная установка заднего крыла на фюзеляже
•      устранение обычного руля высоты, поскольку продольное управление было решено осуществлять изменением угла атаки шарнирно установленного переднего крыла.
Опрос, проведенный по результатам нескольких аварий "Блохи" выявил значительное сходство развития событий при аварийной ситуации. Вол всех случаях это происходило при посадке. При начале планирования с опусканием носа начиналось непрерывное увеличение угла планирования с переходом в пикирование, в том числе вертикальное.
Однообразие подобных ситуаций привело к подозрению, что самолет становится неуправляемым при малых углах атаки. Были проведены испытания модели в аэродинамической трубе и летные испытания натурного самолета. Результаты исследования выявили:
•      тенденцию к затягиванию в пикирование, настолько сильную, что ее нельзя предотвратить при полной перекладке переднего крыла на положительный угол установки
•      некоторую степень продольной неустойчивости в эксплуатационном диапазоне углов атаки, в том числе соответствующих крейсерским режимам полета
Отмеченная небольшая продольная неустойчивость "Блохи" не представляет серьезной опасности. Поскольку переднее крыло установлено шарнирно, пилот никогда не отпускает ручку управления и непрерывно стабилизирует самолет по углу тангажа. Напротив, затягивание в пикирование - это исключительно опасный дефект.
Я ж по памяти. 😉
Не услышал, а читал давным давно
Ну не штопор, так пике, какая разница если из него Блоха тоже не выходит.
Вот нашел журнал  за 1996 год. Статья о Блохе. Крупно снял( пардон , с руки) относящуюся к этому вопросу часть. После нескольких катастроф( т.е смертельных, включая профессионального пилота-испытателя) и запрета Блохи во Франции, англичане ее продули и выявили что при отрицательном отклонении крыла( я так понимаю переднего) более 15-ти процентов Блоха входит в пике и невыходит из него независимо от действий пилота. После этого результата Блоху запретили в Англии тоже.
    63,9 КБ · Просмотры: 338
